Страница 6 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 251
Тема: Антенна на крыше на все диапазоны
  1. #76
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    че это?
    Если попадет, то... А от статики грозоразрядник не спасет
    Я об этом Название: _photo_359.jpg
Размер: 10.1 КбНазвание: photo_358.jpg
    В положении "все антенны на землю" грозоразрядник закорачивается.
  2. #77
    Standart Power Аватар для ES1ACS
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Поехал в магазин. Долго ходил, смотрел, щупал. Пластиковые трубы не вариант. Как уже сказали, могут и пару сезонов не простоять. Искал альтернативу. Нашёл трубу для шкафа(перекладина для вешалок), 3 метра за 8,50евро. Слишком круто.
    И тут случайно забрёл в отдел для хозтоваров и увидел вот это:
    Тонкие, очень лёгкие (вес одной трубы около 60грамм) и ПРОЧНЫЕ на излом трубки для швабры Из алюминия, покрытые пластиком И всего по 80 центов. Длина одной трубки 120см. Можно сделать складывающуюся мачту для походов.
  3. #78
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Кстати между прочим. На фотографии по ссылке боковые распорки как раз из таких ручек для швабры - по две на распорку. http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35355...tml#post871203
  4. #79
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Сегодня вспомнил, что когда то давно купил на ебэе 2 КПЕ. Полез в закрома и нашёл! (думал, что выбросил). Замерил ёмкость- они оказались по 100пФ.
    Согласно схеме тюнера, конденсатор С2 - с двумя секциями и по словам автора - с зазором между пластинами 1,5-2мм для работы на 200Ваттах. В моих же конденсаторах зазор около 1мм. Полагаю, что прошивать при 100 Ваттах их не будет. Думаю поставить по одному в каждое плечо (двухсекционного не нашёл). И продолжу поиски односекционника 200пФ и керамического галетного переключателя...
    Фото конденсаторов:
    ВСЕМ ХОРОШЕГО НАЧАЛА РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ !
  5. #80
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от ES1ACS Посмотреть сообщение
    Фото конденсаторов:
    такой стоит у меня в тюнере MFJ-16010
    успешно держит 400 Ватт при согласовании LW
  6. #81
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Фото конденсаторов:
    Для работы на LW (высокоомную нагрузку) со 100-а ваттами зазор в этих КПЕ маловат будет. Если на низкоомную нагрузку, до 150-200 ом, то пойдут.
  7. #82
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,140
    7510
    7341
    Там же на ебее, есть куча предложений по флагштокам из фибергласса, отличная мачта для G5RV!
  8. #83
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Фото конденсаторов:
    Может пригодится совет ?
    Года два назад , купил на ебэе два тюнера Johnson Viking .
    Один пришёл исправный , а второй в разобранном виде . Исправный у меня попросил радиолюбитель , а нерабочий лежал .
    Сейчас решил его восстановить , но уже по более современной схеме Annecke-Koppler Annecke Koppler
    В последнее время Johnson , хотя и реже , но появляются на ебэее .
    Так как мой был почти разобран внутри , то решил переделать по немецкой схеме и изменить расположение переменных кондёров .
    Теперь они стоят друг над другом . Так же добавил третий переменный конденсатор по входу и третью галету в переключатель . Добавленную галету переделывал сам .
    У добавленного кондёра зазор между введёнными пластинами 1,5 мм , но думаю пока пойдёт . Но на выходе тюнера напряжение намного больше и по этому в тех кондёрах зазор между введёнными пластинами 2мм .
    Та схеме , которая понравилась Вам , тоже рабочая , но просто ни чего не бывает . Если в американском и немецком тюнере стоит на выходе счетверённый конденсатор , то в этом надо на каждый диапазон подбирать дополнительно отводы на выход .
    Вам решать , но даже древний Johnson после доработки заткнёт многии современные тюнеры .
    А может Вам удастся купить Annecke-Koppler . Я не нашёл .
    Ещё почитайте форумы eHam . Там тоже есть такая тема .
    И доработка аналогичная .
    Удачи !
  9. #84
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    RX4CD Сергей! Я попробую с этими и попутно буду подыскивать другие. Согласно описанию антенны, нагрузка будет 300 Ом.
    Ребята, очередной вопрос: для проверки КСВ тюнера нужен будет эквивалент нагрузки. Немного не пойму, нужен на 50Ом или на 300Ом или лучше сразу оба ?
  10. #85
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,643
    1897
    783
    Думаю, это аналоги наших КПВ-100 и у них никак не 1 мм, а от силы 0,5 мм зазор. Прошьёт в СУ.
  11. #86
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Скорее так и есть, хотя у UT0UM такой стоит в тюнере (фото выше)...
  12. #87
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Имею опыт эксплуатации таких тонкостенных труб. Если не принять мер- сломает ветром свободно стоящий штырь. Значит надо внутри натянуть тросик 1-2 мм мощной пружиной. Если это мачта- но делать не выше 5 метров и торцевой нагрузкой 10 кг. Естественно она и расчалена стальным тросиком по пяти метровой длине в два яруса. Медь не годится- возникает гальваническая пара.
    Сделанная осенью на скорую руку антенна GP на 14 мГц (5.1метра длиной) простояла свободно торчащей три месяца. Потом ветер обломил у основания. Зато работала антенна отлично и уже это радует. Четыре швабры эти увидел в мусорном контейнере и не мог пройти мимо... извините.
  13. #88
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    UA3AFO Спасибо за информацию! Намотаю на ус. Тросики уже купил, т.к буду делать растяжки. Скорее всего 2 яруса. У меня длина мачты будет 10м.
    Блин на крышу не вылезти, погода ужасная.
  14. #89
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    погода ужасная.
    в четверг начнётся весна.Готовься.
  15. #90
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вообще-то у себя, в шеке необходимо иметь минимальный набор инструментов и приборов. Эквивалент нагрузки входит в их число. Целесообразно иметь 50-ти омный, т.к. выход у передатчика трансивера также 50-ти омный. Он, вообще-то нужен только для того, чтобы проверить правильность показаний КСВ-метра , который есть внутри трансивера. А для настройки антенн он , вообще-то без надобности.
    Рекомендую приобрести MFJ-269. Это самое ТО для настройки антенн. Своего рода " антенный тестер".
  1. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  2. Антенна на крыше. Нужен совет
    от Free в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 09:34
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:12
  4. Перед-я антенна на крыше жилого дома.
    от Александр01 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 03:39
  5. Антенна на крыше и закон
    от RA4HRA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:29
