16.03.2014, 18:45 #76
16.03.2014, 19:54 #77Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Поехал в магазин. Долго ходил, смотрел, щупал. Пластиковые трубы не вариант. Как уже сказали, могут и пару сезонов не простоять. Искал альтернативу. Нашёл трубу для шкафа(перекладина для вешалок), 3 метра за 8,50евро. Слишком круто.
И тут случайно забрёл в отдел для хозтоваров и увидел вот это:
Тонкие, очень лёгкие (вес одной трубы около 60грамм) и ПРОЧНЫЕ на излом трубки для швабры
Из алюминия, покрытые пластиком И всего по 80 центов. Длина одной трубки 120см. Можно сделать складывающуюся мачту для походов.
16.03.2014, 20:36 #78Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Кстати между прочим. На фотографии по ссылке боковые распорки как раз из таких ручек для швабры - по две на распорку. http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35355...tml#post871203
Николай (UA3TW)
17.03.2014, 00:57 #79Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Сегодня вспомнил, что когда то давно купил на ебэе 2 КПЕ. Полез в закрома и нашёл! (думал, что выбросил). Замерил ёмкость- они оказались по 100пФ.
Согласно схеме тюнера, конденсатор С2 - с двумя секциями и по словам автора - с зазором между пластинами 1,5-2мм для работы на 200Ваттах. В моих же конденсаторах зазор около 1мм. Полагаю, что прошивать при 100 Ваттах их не будет. Думаю поставить по одному в каждое плечо (двухсекционного не нашёл). И продолжу поиски односекционника 200пФ и керамического галетного переключателя...
Фото конденсаторов:
ВСЕМ ХОРОШЕГО НАЧАЛА РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ !
17.03.2014, 01:01 #80Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
17.03.2014, 07:07 #81
17.03.2014, 07:08 #82Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,099
- 7432
- 7294
17.03.2014, 08:48 #83Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Может пригодится совет ?
Года два назад , купил на ебэе два тюнера Johnson Viking .
Один пришёл исправный , а второй в разобранном виде . Исправный у меня попросил радиолюбитель , а нерабочий лежал .
Сейчас решил его восстановить , но уже по более современной схеме Annecke-Koppler Annecke Koppler
В последнее время Johnson , хотя и реже , но появляются на ебэее .
Так как мой был почти разобран внутри , то решил переделать по немецкой схеме и изменить расположение переменных кондёров .
Теперь они стоят друг над другом . Так же добавил третий переменный конденсатор по входу и третью галету в переключатель . Добавленную галету переделывал сам .
У добавленного кондёра зазор между введёнными пластинами 1,5 мм , но думаю пока пойдёт . Но на выходе тюнера напряжение намного больше и по этому в тех кондёрах зазор между введёнными пластинами 2мм .
Та схеме , которая понравилась Вам , тоже рабочая , но просто ни чего не бывает . Если в американском и немецком тюнере стоит на выходе счетверённый конденсатор , то в этом надо на каждый диапазон подбирать дополнительно отводы на выход .
Вам решать , но даже древний Johnson после доработки заткнёт многии современные тюнеры .
А может Вам удастся купить Annecke-Koppler . Я не нашёл .
Ещё почитайте форумы eHam . Там тоже есть такая тема .
И доработка аналогичная .
Удачи !Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
17.03.2014, 12:02 #84Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
RX4CD Сергей! Я попробую с этими и попутно буду подыскивать другие. Согласно описанию антенны, нагрузка будет 300 Ом.
Ребята, очередной вопрос: для проверки КСВ тюнера нужен будет эквивалент нагрузки. Немного не пойму, нужен на 50Ом или на 300Ом или лучше сразу оба ?
17.03.2014, 13:27 #85
17.03.2014, 13:33 #86
17.03.2014, 15:36 #87Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Имею опыт эксплуатации таких тонкостенных труб. Если не принять мер- сломает ветром свободно стоящий штырь. Значит надо внутри натянуть тросик 1-2 мм мощной пружиной. Если это мачта- но делать не выше 5 метров и торцевой нагрузкой 10 кг. Естественно она и расчалена стальным тросиком по пяти метровой длине в два яруса. Медь не годится- возникает гальваническая пара.
Сделанная осенью на скорую руку антенна GP на 14 мГц (5.1метра длиной) простояла свободно торчащей три месяца. Потом ветер обломил у основания. Зато работала антенна отлично и уже это радует. Четыре швабры эти увидел в мусорном контейнере и не мог пройти мимо... извините.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
17.03.2014, 23:24 #88Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
UA3AFO Спасибо за информацию! Намотаю на ус. Тросики уже купил, т.к буду делать растяжки. Скорее всего 2 яруса. У меня длина мачты будет 10м.
Блин на крышу не вылезти, погода ужасная.
18.03.2014, 01:09 #89Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
18.03.2014, 06:58 #90Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5507
- 2772
Вообще-то у себя, в шеке необходимо иметь минимальный набор инструментов и приборов. Эквивалент нагрузки входит в их число. Целесообразно иметь 50-ти омный, т.к. выход у передатчика трансивера также 50-ти омный. Он, вообще-то нужен только для того, чтобы проверить правильность показаний КСВ-метра , который есть внутри трансивера. А для настройки антенн он , вообще-то без надобности.
Рекомендую приобрести MFJ-269. Это самое ТО для настройки антенн. Своего рода " антенный тестер".73. Сергей.
93Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
73! Sergei
