Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 367891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 251
Тема: Антенна на крыше на все диапазоны
  1. #181
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Кому и чего вы хотете доказать в своих бредовых и заведомо нерабочих прожектах?
    Не можешь (не хочешь) помочь - не мешай!
    ES1ACS
    Удачи!
  2. #182
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4254
    Цитата Сообщение от ES1ACS Посмотреть сообщение
    Большое спасибо всем откликнувшимся и критикам в том числе. Действительно, что то слишком много вопросов задаю.
    City Windom 160.1000 в комплекте или китом взять и все диапазоны закроете. Маеты никакой, не считая, что все-таки компромиссная антенна.
  3. #183
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,047
    7391
    7265
    А на 30-ке не работает? Тогда почему все?
  4. #184
    27.08.2011
    2,197
    771
    301
    Что за Незнайка писал тех. характеристики? :
    Импеданс, Ом 50
    КСВ не хуже 2
    Тип разъема SO-239
    Максимальная мощность*, Вт 1000 (PEP)
    Длина антенны, м 80
    Масса антенны, кг 8.3
    Поляризация горизонтальная
    Если КСВ не равно 1, то Импеданс не равен 50ти Омам.
    Поляризация зависит от того, как расположена антенна. 73!
  5. #185
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Будет немного затруднительно полотно длиной 80 м расположить вертикально.
    Так что горизонтальная поляризация будет в 99 %.
  6. #186
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,917
    4751
    3262
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    отмеряюся провода , изготавливается воздушная линия
    При всех преимуществах симметричной воздушной линии у нее есть и недостаток - большое ветровое сопротивление из-за изоляторов-распорок. Недостаточно натянутую линию болтает ветром, и в местах контакта с антенной и вввода в здание возможны обрывы. У меня на работе сделано так Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #187
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Работает , Серёж , работает . От 80 до 10 , КСВ может великоват ( не знаю сколько , в 590-м один раз на каждом диапазоне ткнул пальцем в настройку тюнера и забыл ) , но тюнер справляется . Единственно , у меня пересчитана поточнее под полевик .
    Не знаю , сколько у меня стран на неё , лог прошлый год глюкнул , после этого так , иногда забегаю на 30-ку , стран 60 между делом сработал . На 15-ке тоже "не работает" , КСВ тоже приличный ( но тюнер то есть ! ) , так тут вообще сказка . Карибы прут вечером часа по 3-4 , утром сами зовут , Африка на 5 ватт отвечает .
    Так что не всегда ММАНЕ верить нужно .
  8. #188
    27.08.2011
    2,197
    771
    301
    При расположении полотна антенны под углом в 45 градусов, будет и горизонтальная и вертикальная поляризация.
  9. #189
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    824
    137
    357
    Как ? С фото ничего не понял !
    А на присоединение к антенному полотну ? Там что ? Не болтает ?
  10. #190
    08.09.2008
    Пермь
    4,917
    4751
    3262
    Натянута воздушка прилично. Чтоб мачту не гнуло, с противоположной стороны (справа) идет одтяжка прямо с конца мачты. Сама антенна через блок поднята двойной полевкой. Что случись, антненну можно спустить не опуская мачты.
  11. #191
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Только в паспорте так как (см.рисунок), у меня работает и на 30 и 15 метрах нормально. Можете посмотреть тут Поиск по логу : Mega Log - Russian logsearch service выполнено на ней. Как видите 30 и 15 метровые диапазоны присутствуют в логе. Изготовлял сам по своим расчетам. Полотно П274 не расплетенный. Есть одно, но как выполнить трансформатор, вариант по dl2kq самый оптимальный, вот его фото .Вложение 116169
  12. #192
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Высота нужна 60 м для угла 45 градусов.
    Тоже затруднительно.
    Основное расположение СитиВиндома горизонтальное.
    Так что опять мимо.
  13. #193
    27.08.2011
    2,197
    771
    301
    Так что опять мимо.
    Есть такой тип антенн: VP2P (не путать с позывным). Изогните полотно City Windom 160.1000 также и получите вертикальную поляризацию. И высоты большой не нужно. 73!
  14. #194
    13.03.2010
    Республика Татарстан
    138
    10
    #179
    + 1
  15. #195
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Хватит придумывать отмазки.
    Не получите вы вертикальной поляризации, больше чем горизонтальной.
    VP2E тоже нужна высота, для 160 м это метров 30.
    Найдите мачту, желательно из изолятора.
  1. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  2. Антенна на крыше. Нужен совет
    от Free в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 09:34
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:12
  4. Перед-я антенна на крыше жилого дома.
    от Александр01 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 03:39
  5. Антенна на крыше и закон
    от RA4HRA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:29
