09.04.2014, 15:53 #16Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
15.04.2014, 00:17 #17
Подскажите, для чего и в каких случаях на вертикал устанавливается емкостная нагрузка?
Артем
15.04.2014, 00:24 #18Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
15.04.2014, 00:30 #19
Емкостная нагрузка предназначена для увеличения емкости антенны относительно земли, а, следовательно,
для уменьшения электрической длины и резонансной частоты настройки антенны...
наверное для уменьшения...
Собственно, вопрос о следующем: на антенне стоят две ЕН... хочу понять их степень влияние при настройке антенны...Артем
15.04.2014, 00:46 #20Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
15.04.2014, 01:26 #21Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
Если разместить EH под небольшим углом,то верхушка штыря будет "затеняться.",что равноценно уменьшению длины вертикала,соответственно резонанс уползёт в верх.Поэтому для нормальной и правильной работы вертикала с ЕН нужно немало места.При высоте вертикала 13-17м и минимальном угле между ЕН 90гр нужно не менее 60м участка.Однозначно такая антенна на небольшом участке будет неэффективна.
Последний раз редактировалось RA3POY; 15.04.2014 в 01:45.
Алексей (RA3POY)
15.04.2014, 01:33 #22Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
15.04.2014, 06:08 #23Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
15.04.2014, 06:12 #24Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
а понравилось мне вот такое основание -
.... разве что вместо "вращающейся трубки" применить тоже квадратный профиль, меньшего, чем в основании, размера.... а в нем сделать "полочку-опору" для изолятора.....
RD9SA (ex UA9SUX)
15.04.2014, 07:21 #25Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1497
- 1496
15.04.2014, 07:31 #26
15.04.2014, 07:35 #27Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
15.04.2014, 08:24 #28Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Сам штырь -низ 58мм и верх 40мм а труба на которую хочу закрепить 62мм ,высота порядка 10.2 м
Да думаю если чуть выше нижнего изолятора в штыре просверлить отверстие и вставить штифт или болт то он явно не опустится а вот если опорный изолятор то зимой вода в нем замерзнет и порвет или нужен дырявый, А как же тут без него обходятся ?
У меня так же должно только вместо станка ,просто труба .Последний раз редактировалось EX8AI; 15.04.2014 в 08:39.
EX8AI
[/url]
15.04.2014, 08:29 #29
15.04.2014, 08:42 #30Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Изолятор ГП
2 стеклотекстолитовые пластины толщиной 20 мм с разносом 70 см по высоте.
Хоть к прямоугольнику, хоть к трубе хомутами.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27Спасибо
