Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 108
Like Tree27Спасибо
Тема: Установка вертикала: варианты, узлы
  1. #16
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Ставили в этом году. 17.5 метров с ЕН. В качестве излучателя составная мачта от релейки. Выдвигали штатным станком.
  2. #17
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Подскажите, для чего и в каких случаях на вертикал устанавливается емкостная нагрузка?
  3. #18
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    когда надо электрически удлинить
  4. #19
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Емкостная нагрузка предназначена для увеличения емкости антенны относительно земли, а, следовательно,
    для уменьшения электрической длины и резонансной частоты настройки антенны
    наверное для уменьшения...
    Собственно, вопрос о следующем: на антенне стоят две ЕН... хочу понять их степень влияние при настройке антенны...
  5. #20
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    для уменьшения электрической длины и резонансной частоты настройки антенны...
    вы хоть сами прочитали что скопипастили???
    как может одновременно уменьшаться электрическая длина и резонансная частота настройки антенны?
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Если разместить EH под небольшим углом,то верхушка штыря будет "затеняться.",что равноценно уменьшению длины вертикала,соответственно резонанс уползёт в верх.Поэтому для нормальной и правильной работы вертикала с ЕН нужно немало места.При высоте вертикала 13-17м и минимальном угле между ЕН 90гр нужно не менее 60м участка.Однозначно такая антенна на небольшом участке будет неэффективна.
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Если антенна многодиапазонная очень сильно влияет только на самом высочастотном диапазоне
  8. #23
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    ну угол "раскрыва" все же зависит от того за ЧТО растягивать ЕН.... если точка крепления оттяжки ЕНа будет не на земле а на высоте 6-9-10 метров от земли - оооочень может быть, что не понадобится участок длинной 60 метров :-)
  9. #24
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    а понравилось мне вот такое основание - Название: ant077.jpg
Размер: 11.5 Кб .... разве что вместо "вращающейся трубки" применить тоже квадратный профиль, меньшего, чем в основании, размера.... а в нем сделать "полочку-опору" для изолятора.....
  10. #25
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Бред, полный.
    ЕН в зависимости от места только удлиняет вертикал.
    Опять бред.
    Влияет на всех, в зависимости от тока в месте соединения ЕН и вертикала.
  11. #26
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
    Так же волнует этот вопрос,вот создал такое крепление но пока не устанавливал ,единственное что меня беспокоит не поползет ли сам штырь вниз или в самом низу ещё придется ставить опорный изолятор.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    а сколько высота будет всего? что-то "нижний" диаметр мелковат .... судя по креплениям....
    я даже ДУМАТЬ не хочу "сползет-не сползет" - только опорный изолятор
  13. #28
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
    Сам штырь -низ 58мм и верх 40мм а труба на которую хочу закрепить 62мм ,высота порядка 10.2 м
    Да думаю если чуть выше нижнего изолятора в штыре просверлить отверстие и вставить штифт или болт то он явно не опустится а вот если опорный изолятор то зимой вода в нем замерзнет и порвет или нужен дырявый, А как же тут без него обходятся ?
    У меня так же должно только вместо станка ,просто труба .
  14. #29
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Правильно.
    Про обязательный участок в 60м. RA3POY пишет бред.У меня 17м . Установил стеклопластиковый 8м шест плюс 1,5 м столб забора.И угол > 60 гр.
  15. #30
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Изолятор ГП
    2 стеклотекстолитовые пластины толщиной 20 мм с разносом 70 см по высоте.
    Хоть к прямоугольнику, хоть к трубе хомутами.
    Изображения Изображения
  1. D-STAR узлы
    от UA3IRS в разделе D-STAR
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:26
  2. Узлы и конференции
    от RC3C в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 01:24
  3. Эхолинк-узлы Подмосковья
    от RA9LT в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 13:41
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. Эхолинк-узлы в Израиле
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:11
