Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 108
Тема: Установка вертикала: варианты, узлы
  1. #46
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Эти антены совершенно не в теме для классического 15м вертикала.На безрыбье и рак сойдёт за рыбу.Вы серьёзно верите что 9метровая AV680 и без противовесов на 80ке работоспособна?
    речь шла не о том...
    ... но раз Вы спросили - AV-680 стоит у меня на крыше с осени, на 80 имеет полосу 35 кГц по КСВ 2
    На 80 нее наработано много всяких Карибов, Азии и даже KH2...
    P.S. это у вас она стоит 1К, а я ее брал за 540 долл, что вполне нормально для закрытия 80-6 м при полном отсутствии возможностей для других антенн...
    P.P.S. и АТАС у меня есть )))
    и на 40 он работает отлично, как для прутка длиной 92 см
    Вся Европа в SSB не проблема, а в ТЛГ и америкосы отвечают...
  2. #47
  3. #48
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Остаётся только удивляться такой эффективности гвоздей.Мож салом натираете,мож какое-то место у вас особенное..Лично в 5ти местах и с противовесами на 40ке был свидетелем работы атаса.К сожалению на 100вт далее 500км она не пробивала
  4. #49
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    [QUOTE=RW6A;989570]
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Ставили в этом году. 17.5 метров с ЕН. В качестве излучателя составная мачта от релейки. Выдвигали штатным станком.
    QUOTE]
    Соединяли ли трубы между собой эл. перемычками? Если нет, как в отношении контакта между трубами во время ветра?
    Да соединяли. Решили не испытывать судьбу и сразу бросили алюминиевый провод от верхнего колена до нижнего. С каждым коленом провод соединяли болтом.
  5. #50
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    430
    Может пригодится.
  6. #51
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    935
  7. #52
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Вообще-то ЕН всегда подключают к верхушке штыря,а ни где попало
    ЕН можно подключить на любой высоте. Просто если она на верхушке, то от нее эффект максимальный. И рассчитывать на этот эффект есть смысл на самом низком диапазоне. На следующем он уже не так важен. Вообще Вы правы, один простой штырь на всех диапазонах не сможет одинаково хорошо работать. Поэтому нет смысла его проектировать в качестве основной антенны. Хотя зенитная диаграмма НЧ штыря на ВЧ диапазонах тоже бывает иногда полезна. А уж если все таки использовать высокий штырь и на ВЧ тоже, то тут два пути на мой взгляд: 1 - трапы или 2 - фазосдвигающие элементы, которые на НЧ не вносят заметного влияния а на ВЧ превращают длинный штырь в колинеар. Но все равно от одной железяки добиться сносной работы в более чем декадном диапазоне частот задача не из легких, а для любителей принципа "все диапазоны, один кабель и отсутствие переключений" вообще не решаемая.
  8. #53
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    Года три назад поставил вертикал от UA2FZ (18М)
    Ставили вдвоем (помогала супруга)
    Супруга фиксировала основание, когда поднимал сам штырь (как рыбак удилище)
    и когда крепил растяжки (три яруса, в 4-ре стороны)Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #54
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Валера, беречь надо супругу. Как-то при демонтаже мачты мне досталось основанием мачты по зубам. Зубы на месте, но короче стали Врач протезист сказал, что технологий наращивания не существует. Пройдет время и сами выровняются. И точно, со временем вылезли и подровнялись слегка. 18 метров надо поднимать с хорошо закрепленным основанием-шарниром. Растяжки строго под прямым углом, желательно со стрелой. Задние растяжки закрепить заранее, чтоб мачта на тебя не упала. Тогда весь процесс будет в удовольствие А супруга пусть на стол накрывает.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 16.04.2014 в 10:05.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  10. #55
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от EW1DO Посмотреть сообщение
    На передачу стоит вертикал около 24 метров с емкостными нагрузками (два провода отведены от вертикала метров на 20-30 и зацепленны к высоковольтным столбам). В направление Японии и Океании противовесы идут ТРИ МЕТРА и загибаются против часовой стрелки по границе участка (МЕСТА НЕТ)......
    Александр , а можно посмотреть фото вертикала ?
    И какая антенна на приём ?
  11. #56
    02.03.2010
    MINSK
    131
    49
    19
Название:	все последнии.jpg
Название:	вид с крыши.jpg
Название:	вид емкостных.jpg
    Общий вид (хорошо видно на фото с крыши растояние от вертикала до забора соседей) .... вид и угол расположения емкостных нагрузок.
  12. #57
    02.03.2010
    MINSK
    131
    49
    19
    Также вид подъемного устройства и В РАБОТЕ (антенна 2+2+3 и УКВ 10 ЭЛЕМЕНТОВ висят в воздухе только на тросе подъемника)
Название:	подъемник с леб&#1.jpg
Название:	в воздухе все.jpg
Название:	вид снизу лучши&#1.jpg
Название:	подъемник в раб&#1.jpg
Название:	вид зацепа.jpg
  13. #58
    02.03.2010
    MINSK
    131
    49
    19
    Вид изолирующего основания вертикала.
    И устройство основания ПАДАЮЩЕЙ СТРЕЛЫ.
Название:	основание пада&#11.jpg
  14. #59
    02.03.2010
    MINSK
    131
    49
    19
    В СТА метрах от дачного дома находится небольшой лесок примерно 200 на 400 метров ... до него по центру песчаной дороги закопан кабель РК и кабель управления (многожильный) ... в лесу в данный момент используется ШЕСТЬ БЕВЕРЕДЖЕЙ 170-240 МЕТРОВ .... ИХ КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ, и длинна .... все зависит от потребности дачников в полевки ... если очень нужна срезается все полотно .... зато и плюсы в этом есть .... полевка не успевает загнить ... в год происходит полное обновление ...
  15. #60
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    На какой высоте?
    Дачники переростки?
  1. D-STAR узлы
    от UA3IRS в разделе D-STAR
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:26
  2. Узлы и конференции
    от RC3C в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 01:24
  3. Эхолинк-узлы Подмосковья
    от RA9LT в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 13:41
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. Эхолинк-узлы в Израиле
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:11
