Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 208
Like Tree111Спасибо
Тема: AV-640 своими руками
  1. #16
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    Вариант 2..
    Вариант 3
    Намотать на каркасе диаметром 20 мм 199 витков проводом 0.7 мм
  2. #17
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    581
    при работе на 80 м 500 ватт стало расти КСВ
    Странно это... Может изменить хронологию:
    1. Во время грозы подгорел дроссель
    2. При работе на 80 м 500 ватт...
    Вариант 1.
  3. #18
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Вариант 3 ...
    Точно. Такой себе в качестве антистатического сделал на сантехнической трубе длиной в полметра. Диаметр только побольше...
  4. #19
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
ID:	127707Вариант выгорания дросселя...
  5. #20
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
ID:	127708А это элементы....
  6. #21
    02.11.2008
    59
    1,532
    600
    166
    Это элементы после бури? или после настройки?
  7. #22
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Злобные вороны исклевали...
  8. #23
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    *Злобные вороны исклевали... *
    *Это элементы после бури? или после настройки? *
    Слова достойные экстра и первой категории....!
    А это просто последствия молнии и ни чего более!
  9. #24
    02.11.2008
    59
    1,532
    600
    166
    Да хоть супер экстра- тут и Кашпировский не угадает.
  10. #25
    QRPP
    14.12.2014
    Стерлитамак
    36
    7
    если честно до конца не понятны размеры катушек и их расположение относительно емкостных нагрузок длины П образной вставки и его расположение есть ли у кого размеры например чтоб вписать их вот сюда рис--Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    QRPP
    14.04.2015
    Кто нибудь подскажет из чего сделать противовесы и емкостные нагрузки (материал,диаметр)*??????????????
  12. #27
    QRPP
    04.06.2013
    Добрый день. На 9 мая собрал такую за два дня, противовесы из биметалла 4мм., а емкостные нагрузки из алюминиевого провода тоже около 4мм.
    Собственно использовалось все что под руки попалось, каркас для катушек труба внеш. 40 мм внутри 25 мм купил в хозмаге, катушки мотал проводом где то 2мм. Количество витков точно не помню, но что отматывал лишнее это точно. Настраивал предварительно собранную антенну внизу поставив ее верхушку на деревянную лестницу метров два от земли, использовал MFJ-259 к которому подключил два витка связи намотанных поверх одной из диапазонных катушек которую настраивал, смотрел по минимуму КСВ где у нас резонанс и соответственно корректировал количество витков. Резонанс у меня получился очень острый, крайние витки катушек фиксировал увязками. После подъема опять померял но уже как положено с трансформатором. Во общим настроил подъемов за пять.
  13. #28
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    Это очень удобно, т.к. 5.5 метра пойдет на изготовление ствола и 0.5 метра пойдет на перемычку между секциями, т.е. отходов нет.
    На перестыковку возьмем трубу 30х2 мм. При длине стыка 1 метр нам нужно 3 метра этой трубы.
    Почему я говорю о длине ствола 5.5 метра, а не 5.6, как увидели выше? Это из опыта. Я резал опытным путем длину от 6 метров до 5 и особой разницы не увидел, а с точки зрения расхода материала- это оптимальный вариант.
    Что делать с нижней частью? Тут поле для фантазии: можно укрепить все на пластине из стеклотекстолита (10-12 мм), можно использовать стеклопластиковый прут диаметром 30 мм. И так далее. Додумайте сами, здесь особых подводный камней нет.
    У меня доступ к стеклопластиковым трубам и я использую трубу 46х5. Ее длина 25 см из которых 7 см идет внутрь трубы 50х2 мм, а в нее на глубину 7 см вставляется труба 35 мм ствола. Все заливается эпоксидной смолой.
    Ствол должен разбираться для транспортировки, т.е.
    BB 35 мм- 1 метр (вместе с изолятором и трубой 50 мм имеет длину 1.4 метра)
    BC 35 мм- 2 метра
    BD 35 мм- 2 метра
    И 0.5 метра будет на секции с катушками.
    Видимо очепятка ... согласно того , что выше указана длина ствола как 5,5м , то получается что должно быть так
    BB 35 мм- 1,5 метра (вместе с изолятором и трубой 50 мм имеет длину 1.9 метра)
    BC 35 мм- 2 метра
    BD 35 мм- 2 метра
    присоединяюсь . хотелось бы узнать эти размеры на фото .
    плюс неясно , куда подключаются фланцы емкостных нагрузок ?
    Длины усов указаны общие , или без учёта их захода во фланец ?
  14. #29
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    В дополнение авторским фото ...
    На сайте RUSBEAM вертикал RV-4070
    есть фото некоторых узлов
    RV-4070 - RUSBEAM
  15. #30
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Ещё один клон
    https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/about
    Крепления боковых вибраторов как на ГАП Титане , хомут и пропиленове водопроводные трубки . А там где конец землится на мачту , видимо вставки из алюминиевой трубки . дёшего и сердито ))) но хочется сделать красиво , выточить флянцы из дюральки .
    Ёмкостные нагрузки и противовесы выполнены из трубки 8мм
    Это легче чем из 4мм нержавейки или биметалла , и не так прогибаются .
    Собираю потихоньку материал к весне . Возникают постоянно вопросы ...
    что лучше применить ?
    1) усы и противовесы из трубки 8мм (есть в мерлене 8х1мм)... Не провиснет или отломается ? или пруток Д16Т ф6мм , или биметалл 4мм или нержавейка 4мм , но они сильно провисают .
    2) на боковые вибраторы есть та же трубка из Мерлена алюминий дешёвая 8х1мм по 2м /80 руб , но резьбу для стыковки не нарежешь , надо шпильки М6 вставлять и штифтовать . Либо искать 8х2мм . Либо есть варианты с прутком 6 и 8мм , но это будет тяжелее и дороже .
    3) Возможно изолятор опорный и верхний сделать из капролона ? или он не такой прочный ? Есть ещё вариант ... разрядники РТВ6 , корпус пруток ф47мм из винипласта . На счёт прочности не знаю , яндекс говорит что прочный материал . Надо ещё поискать не прошедшие испытание штанги диэлектрические , возможно они из стеклопластика . Ибо последнее время трудно найти стеклотекстолитовую трубу .
    4) какова длина самой верхней трубки на макушке ? судя по верхним усам , а они 92см , то макушка примерно метровая .... нет ?
    5) не совсем понятно , как соединены 3 катушки с шиной с 4-мя усами и с трубами ? т.е. места соединений .
  1. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  2. ATX-1080, своими руками
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:14
  3. Аппаратура своими руками
    от UU4JTH в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 02:05
  4. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  5. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
