Вариант 3
Намотать на каркасе диаметром 20 мм 199 витков проводом 0.7 мм
Вложение 127707Вариант выгорания дросселя...
Вложение 127708А это элементы....
Это элементы после бури? или после настройки?
Злобные вороны исклевали...
*Злобные вороны исклевали... *
*Это элементы после бури? или после настройки? *
Слова достойные экстра и первой категории....!
А это просто последствия молнии и ни чего более!
Да хоть супер экстра- тут и Кашпировский не угадает.
если честно до конца не понятны размеры катушек и их расположение относительно емкостных нагрузок длины П образной вставки и его расположение есть ли у кого размеры например чтоб вписать их вот сюда рис--Вложение 134922
Кто нибудь подскажет из чего сделать противовесы и емкостные нагрузки (материал,диаметр)*??????????????
Добрый день. На 9 мая собрал такую за два дня, противовесы из биметалла 4мм., а емкостные нагрузки из алюминиевого провода тоже около 4мм.
Собственно использовалось все что под руки попалось, каркас для катушек труба внеш. 40 мм внутри 25 мм купил в хозмаге, катушки мотал проводом где то 2мм. Количество витков точно не помню, но что отматывал лишнее это точно. Настраивал предварительно собранную антенну внизу поставив ее верхушку на деревянную лестницу метров два от земли, использовал MFJ-259 к которому подключил два витка связи намотанных поверх одной из диапазонных катушек которую настраивал, смотрел по минимуму КСВ где у нас резонанс и соответственно корректировал количество витков. Резонанс у меня получился очень острый, крайние витки катушек фиксировал увязками. После подъема опять померял но уже как положено с трансформатором. Во общим настроил подъемов за пять.
Видимо очепятка ... согласно того , что выше указана длина ствола как 5,5м , то получается что должно быть так
BB 35 мм- 1,5 метра (вместе с изолятором и трубой 50 мм имеет длину 1.9 метра)
BC 35 мм- 2 метра
BD 35 мм- 2 метра
И 0.5 метра будет на секции с катушками.
присоединяюсь . хотелось бы узнать эти размеры на фото .
плюс неясно , куда подключаются фланцы емкостных нагрузок ?
Длины усов указаны общие , или без учёта их захода во фланец ?
В дополнение авторским фото ...
На сайте RUSBEAM вертикал RV-4070
есть фото некоторых узлов
RV-4070 - RUSBEAM
Ещё один клон
https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/about
Крепления боковых вибраторов как на ГАП Титане , хомут и пропиленове водопроводные трубки . А там где конец землится на мачту , видимо вставки из алюминиевой трубки . дёшего и сердито ))) но хочется сделать красиво , выточить флянцы из дюральки .
Ёмкостные нагрузки и противовесы выполнены из трубки 8мм
Это легче чем из 4мм нержавейки или биметалла , и не так прогибаются .
Собираю потихоньку материал к весне . Возникают постоянно вопросы ...
что лучше применить ?
1) усы и противовесы из трубки 8мм (есть в мерлене 8х1мм)... Не провиснет или отломается ? или пруток Д16Т ф6мм , или биметалл 4мм или нержавейка 4мм , но они сильно провисают .
2) на боковые вибраторы есть та же трубка из Мерлена алюминий дешёвая 8х1мм по 2м /80 руб , но резьбу для стыковки не нарежешь , надо шпильки М6 вставлять и штифтовать . Либо искать 8х2мм . Либо есть варианты с прутком 6 и 8мм , но это будет тяжелее и дороже .
3) Возможно изолятор опорный и верхний сделать из капролона ? или он не такой прочный ? Есть ещё вариант ... разрядники РТВ6 , корпус пруток ф47мм из винипласта . На счёт прочности не знаю , яндекс говорит что прочный материал . Надо ещё поискать не прошедшие испытание штанги диэлектрические , возможно они из стеклопластика . Ибо последнее время трудно найти стеклотекстолитовую трубу .
4) какова длина самой верхней трубки на макушке ? судя по верхним усам , а они 92см , то макушка примерно метровая .... нет ?
5) не совсем понятно , как соединены 3 катушки с шиной с 4-мя усами и с трубами ? т.е. места соединений .
