Еще немного добавлю про антенну, у меня например длина кабеля до данной антенны около 40 метров,антенна установлена на лифтовой шахте 9-эт.дома, использую кабель 5D-FB. при настройке применял кабель меньшей длины- никакой разницы при настройке не заметил, только при коротком кабеле получается более четкий резонанс на рабочей частоте и меньше широкополосность антенны особенно заметно на 40 метровом диапазоне.В согласующем устройстве трансформатор 1:1(балун) на котором намотано несколько витков кабеля, феррит должен иметь проницаемость не менее 1000, у меня как я уже писал выше используются кольца FT240-43 2шт. (на мощность 1квт)при меньшей мощности можно использовать одно кольцо и кольца меньшего размера). При феррите с меньшей проницаемостью на настройку антенны сильнее начинает влиять длина кабеля.
