Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 208
Like Tree111Спасибо
Тема: AV-640 своими руками
  1. #61
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    На двух , сложенных в одну колбасу выполнил запорный дроссель кабелем РГ58 , всего 3 витка , но получается как бы 1,5+1,5 т.к. намотка в противофазе . Такая намотка даёт большее подавление в области ВЧ . Такой дроссель обеспечивает подавление порядка хотя бы -22-27дБ от 7до 30мГц .
    Чуть по экспериментировал с количеством трубок и витков , нашёл лучший вариант на имеющихся у меня FB-43-1020 , проницаемость 700 .
    В итоге оставил всего 2 трубки колбасой , как на фото выше . Биноклем получается хуже ,проверено ранее и на трубках и на разных кольцах . Делаем 2+2 витка в противофазе кабелем RG58 . Туго заталкивать , но всё получается . В итоге имеем подавление на 7мГц -31дБ , где то посередине в районе 14мГц -33дБ , на 30мГц -21-22дБ .
    На таких же трубках делал запорный дроссель себе на ситивиндом 40м-10м , правда там 3 бочёнка и 3 витка . Работает хорошо , но надо будет переделать по схеме выше , в среднем получим ещё дополнительные 2-3дБ подавления .
    Трансформатор 1/4 делаем на бинокле из двух таких же трубок . Обмотка пара витков кабелем RG58 или лучше RG142 . если всё таки понадобится транс 1/5 , то докинем полвитка проводком .... всё работает !!! У такого трансформатора АЧХ в разы лучше , нежели 9 +4 витков на обычных кольцах , хоть микрометалс хоть амидон )))
    Транс на RG58 работает отлично , но можно ещё улучшить в сторону ВЧ . Т.к. у нас входное сопротивление 50 ом , выходное 200ом , то волновое сопротивление линии , которой мотаем трас , должно быть 100ом . За неимением РК100 , применил РК75-4-11 со снятой оболочкой , ибо толстая . Вместо оболочки натянул тонкую термоусадку . Получаем идеальную АЧХ до 50-60мГц . На фото транс на 4х трубках , экспериментировал когда то для Дельты 80м . Но т.к. у нас антена от 40м , то достаточно будет 2х трубок .
  2. #62
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    Кто нибудь знает , для чего в этой системе разделительный конденсатор на 56пик ?
    По идее , антенна эта вертикальный виндом или OСF , то и по аналогии нужен просто трансформатор 1/4 . Без конденсатора тогда и дроссель не нужен . Вся система получается короткозамкнута по постоянке на корпус .
    Похоже что производители таким образом сделали защиту от стекания статики на аппаратуру по центральной жиле .
    Кто что думает ?
  3. #63
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    Кто что думает ?
    Ну так всё таки , для чего тут разделительный конденсатор ?
    И второй вопрос интересует , как сильно влияет количество и толщина нижних радиалов ? если их сделаю из трубки ф8мм по 1,8м в количестве 6 штук (не 7 проволочек) .... так красивее , симметрично ... шутка ))))
  4. #64
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    При такой толщине и длине трубок птичкам удобно сидеть будет. А так не принципиально. Ну и зимой снег и наледь будут налипать.
  5. #65
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Точно ? это может быть нижний изолятор из прутка ? Там всего то 300мм длина и внизу , вес не критичен .
    Вверху 370+230 и + заходы в трубу 100+100+100 = 900мм . метровый пруток текстолита ф26мм ой какой тяжёлый )))
    Промерил по фоткам . Судя по известным диаметрам , верхняя макушка начинается с трубки ф20мм . Значить там стенка у текстолита 3мм .
    Короче , на верх надо искать минимум 3мм , ф26х20 . Вроде находятся такие в продаже . Есть и ф26х16 со стенкой 5мм , но это наверное через чур )))
    Но с низом то мне в принципе понятно . Есть винипласт пруток ф45 . Правда внутри отверстие ф13мм , разрядник РТВ-35кв . Он вроде крепучий , и не боится ульрафиолета , годами на открытом пространстве на ПС жарится . Есть так же в наличии труба текстолитовая ф35 стенка 3-3,5мм , крепкая хрен сломаешь .
    Вроде бы писали , в фирменной трубы стенка 1,5мм , итого выходит 3мм общая . Но там сплав типа АД31 , он слабее Д16Т раза в три , при том же весе . Решил поискать дюраль 40\35\30 стенка 2 . это точно будет прочно .
    Откуда вы взяли что на AV640 алюминий АД31 - там используется авиационный сплав 6063-Т832. И вообще это не виндом, и вряд ли вы своими экспериментами с трансформаторами добьётесь результата. При 1квт при нажатии от них даже следа не останется.
    Использую данную антенну лет 9, одни положительные эмоции!
  6. #66
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    Согласно ГОСТ они являются АНАЛОГАМИ . Правда есть два вида АД31 по двум разным гостам . Один из "мусора" , второй из нормальной руды ... короче , не суть , если надо , погуглите .
    Ну просто спорить не буду
  7. #67
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Нет, конечно. Это несимметричный вибратор.
  8. #68
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Странно как-то... Не может быть двух-трех-четырех разновидностей одного и того же сплава. Если указана марка, то химсостав и технология производства (температурный режим и т.д) не могут никак различаться. Если какой-то из параметров отличается, то это уже другой материал. И по барабану из чего данный сплав получен. Для этого и существует технология. Может я, конечно, ошибаюсь, но еще не все знания, полученные в институте, убиты склерозом...
  9. #69
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    Странно как-то...
    https://tatprof.wordpress.com/2015/0...-6060-и-6063/
    А вообще , предлагаю закончить эти споры , а то замусорим тему абы чем )))
    Предлагаю продолжить обсуждения и предложения по конструкции и вариантам исполнения данной антенны .
    Вот на данный момент , меня интересует , для чего между стволом и трансформатором разделительный конденсатор на 56пик ?
    Я то , канечно , когда соберу , посмотрю картинку с ним и без него , но это будет аж весной , сейчас собирать антенну на улице не вариант )))
  10. #70
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Без него правильной картинки не будет!
  11. #71
    05.01.2022
    16
    5
    3
    Пытаюсь повторить AV-680. Для нижнего изолятора попался в руки шинный полимерный изолятор SM-76.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #72
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ёмкость межболтовую замерьте, если не затруднит... Спасибо.
  13. #73
  14. #74
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    А как крепить трубы ?
    Гораздо проще найти пруток капролона . Ф40х300мм рублей 300 стоит
    А кольца под радиалы самодельные ?
  15. #75
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Ну шо? Файл антенны помог?
  1. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  2. ATX-1080, своими руками
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:14
  3. Аппаратура своими руками
    от UU4JTH в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 02:05
  4. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  5. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
