Страница 8 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 208
Like Tree111Спасибо
Тема: AV-640 своими руками
  1. #106
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    будете ремонтировать , может заодно и размеры верхней части снимете тут выложите .... расстояния между , длины катушек , и т.п.
    Все размеры я выкладывал в #44.
  2. #107
    26.05.2021
    Ставропольский край
    288
    24
    42
    спасибо Вам канечно !!!
    но я в них не смог разобраться )))
  3. #108
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,397
    7166
    5328
    Но для верной настройки необходимо мачту землить .
    Вот вопрос ... достаточно будет забитого в землю метрового уголка ? или есть вариант привязать мачту к трубе ограждения участка . Есть бельевая стойка , забетонированная в площадку .
    На этот вопрос вам не кто не ответит, если грунтовые воды рядом то можно попробовать и так.
    А вообще что бы понизить сопротивление заземления, меня "деды" на работе учили делать так.........
    Берете уголок или прут из круглой стали диам 16-18 мм ( не в коем случае арматуру !) длинной 3 метра, и через 3 метра его забиваете, а через еще три метра забивате еще один трёх метровый, при таком расположение вы точно получите сопротивление около 4 Ом. Но все еще зависит от грунта !
    В общем можно штырь и полтора метра, тогда через полтора метра бить штыри, но их уже надо забивать больше...... может штук 5-6, нужно мерить............
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
    босоногий , белобрысый,мальчишка из степного Алтая
  4. #109
    26.05.2021
    Ставропольский край
    288
    24
    42
    Я думаю так много нет резона бить .... потом попробуй их выдери ... мне то временно )))
    Вообще , мне надо сымитировать панельную пятиэтажку ... антенна будет стоять на крыше на 4х метровой мачте . мачту заземлю на арматуру дома , сливные трубы с крыши , и т.п. , что попадётся на чердаке . естественно проверю на предмет электрического соединения со щитками на этажах и т.п. Но предварительно настраивать буду на огороде . Вот и надо как то сымитировать землю . Без земли нельзя , тогда мачта будет как противовес , и получится не правильная настройка , если она вообще получится )))
  5. #110
    13.03.2008
    312
    36
    антенна, не самодельная, на железобетонной крыше, "мачта" - стальная двухдюймовая труба 4метра, была соединена с петлей панели, лет пять назад, крышу заклеили ондулином, петли все спилили,
    настройки антенны не изменились - никак, обнаружил в прошлом году, удалось подняться на крышу, провод с куском отпиленной петли, вот такое влияние "заземления" на настройку,
    осадки влияют сильнее.
  6. #111
    26.05.2021
    Ставропольский край
    288
    24
    42
    ясно , будем знать . но проверю .
    я исходил из советов данных автором темы ... он конкретно писал , что если мачта не заземлена , то надо отключать нижний ус коробки от мачты , ибо тогда не верно настраивается .
  7. #112
    13.03.2008
    312
    36
    он конкретно писал , что если мачта не заземлена, тогда не верно настраивается
    да-а, а мужики то и не знали
    а вот, что написано в инструкции на антенну:
  8. #113
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    В посте "6" тоже есть данные катушек
  9. #114
    26.05.2021
    Ставропольский край
    288
    24
    42
    Ну вроде бы автор темы занимался серийным изготовлением этой антенны . Посему можно верить , но проверить !
    Ладно , я понял ... разберёмся на месте )))
    Там вариант автора темы , эксперементально подобранный , под его диаметр трубы , и под толстенный провод диаметром 4мм .
    В 13м посте указывают колво витков и диаметр трубы оригинала , и приводят индуктивность катушек из расчёта манны . Но я брал размеры оригинала и других клонов , считал индуктивность . Получалось примерно что то где то рядом друг с другом у всех . Но несколько больше чем в приведённом посте . И данных длинной катушки у меня нет . Прикидывал пропорционально .
    Поэтому и спросил , если есть вариант измерить индуктивность катушек у оригинала , то это было бы лучше всего . Потом под свой каркас и провод спокойно посчитал и намотал .
    А так я примерно наугад сделал . с некоторым запасом . Что не очень канечно удобно , провод толстый , плюс ко всему прочему , его необходимо фиксировать продев через проделанные в трубке отверстия )))
  10. #115
    13.03.2008
    312
    36
    Конечно успехов, что бы все получилось, а тема с "заземлением" этой антенны она давняя, спорили- рядили, пока носом не ткнули.
    Земля для неЁ -не главное, главное -людей безопасность.
  11. #116
    07.03.2007
    756
    319
    91
    Коллеги, прошу прощения за оффтоп. Имеется в наличии немного поврежденный ненужный мне оригинал AV-640. Кому интересно, пишите в личку. Спасибо за понимание!
  12. #117
    07.03.2007
    756
    319
    91
    Коллеги, ко мне была просьба померять индуктивность катушек. Индуктивность измерить нечем. А диаметр провода 1,8/2,2мм (провод/изоляция). Провод многожильный.
  13. #118
    26.05.2021
    Ставропольский край
    288
    24
    42
    Отлично ! Спасибо !
    Хороший проводок ... тонкая изоляция .
    Где бы такой раздобыть .... а то осветительный 2,5 квадрата толстоват , 3,1мм по наружке .. катушки длинные получаются , верхняя еле еле вмещается в штатную длину трубки . Получается близкое расположение к трубке и к фланцу )))
    получается в оригинале так :
    Каркас ф25,4мм , провод ф1,8 жила Ф2,2 изоляция
    L1 - 31вит - 8,67мкгн , длина 71мм
    L2 - 36(37)вит - 10,35(10,7)мкгн , длина 82(84)мм
    L3 - 48(49)вит - 14,3(14,6)мкгн , длина 108(110)мм
    Ранее я думал что в оригинале провод 1,3мм и по изоляции 2,6мм
    получилось
    L1 -7,76мкгн
    L2 -9,37мкгн
    L1 -13,11мкгн
    намотал свои проводом 2,5 квадрата примерно под эту индуктивность . получается что мало . доматывать некуда )))
    пока не собирал антену , не знаю , что там получится )))
  14. #119
    26.05.2021
    Ставропольский край
    288
    24
    42
    Эхх , моя первая удача-неудача )))
    После долгих "то не погода" то "некогда" решил предварительно на огороде настроить .
    Собрал ствол , взялся руками за секцию с катушками и хрясь ... видимо сухая трубка попалась , не пропитанная .
    Где найти хорошую крепкую ф26мм ... вот задача )))
Название:	qRmGbZi65gzNsoY-H2KcRufAQZSNYr7Y1Y9m74UkG1aXcdzy9deNH4sL3nrDIhhzC6iNXugVSLfqI6tsgvmaUeIO.jpg
  15. #120
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Вставьте во внутрь плотно текстолитовый стержень примерно 10-15 см. Я у себя подобное таким способом "вылечил".
  1. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  2. ATX-1080, своими руками
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:14
  3. Аппаратура своими руками
    от UU4JTH в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 02:05
  4. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  5. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
