Все размеры я выкладывал в #44.
На этот вопрос вам не кто не ответит, если грунтовые воды рядом то можно попробовать и так.
А вообще что бы понизить сопротивление заземления, меня "деды" на работе учили делать так.........
Берете уголок или прут из круглой стали диам 16-18 мм ( не в коем случае арматуру !) длинной 3 метра, и через 3 метра его забиваете, а через еще три метра забивате еще один трёх метровый, при таком расположение вы точно получите сопротивление около 4 Ом. Но все еще зависит от грунта !
В общем можно штырь и полтора метра, тогда через полтора метра бить штыри, но их уже надо забивать больше...... может штук 5-6, нужно мерить............
Я думаю так много нет резона бить .... потом попробуй их выдери ... мне то временно )))
Вообще , мне надо сымитировать панельную пятиэтажку ... антенна будет стоять на крыше на 4х метровой мачте . мачту заземлю на арматуру дома , сливные трубы с крыши , и т.п. , что попадётся на чердаке . естественно проверю на предмет электрического соединения со щитками на этажах и т.п. Но предварительно настраивать буду на огороде . Вот и надо как то сымитировать землю . Без земли нельзя , тогда мачта будет как противовес , и получится не правильная настройка , если она вообще получится )))
антенна, не самодельная, на железобетонной крыше, "мачта" - стальная двухдюймовая труба 4метра, была соединена с петлей панели, лет пять назад, крышу заклеили ондулином, петли все спилили,
настройки антенны не изменились - никак, обнаружил в прошлом году, удалось подняться на крышу, провод с куском отпиленной петли, вот такое влияние "заземления" на настройку,
осадки влияют сильнее.
В посте "6" тоже есть данные катушек
Ну вроде бы автор темы занимался серийным изготовлением этой антенны . Посему можно верить , но проверить !
Ладно , я понял ... разберёмся на месте )))
Там вариант автора темы , эксперементально подобранный , под его диаметр трубы , и под толстенный провод диаметром 4мм .
В 13м посте указывают колво витков и диаметр трубы оригинала , и приводят индуктивность катушек из расчёта манны . Но я брал размеры оригинала и других клонов , считал индуктивность . Получалось примерно что то где то рядом друг с другом у всех . Но несколько больше чем в приведённом посте . И данных длинной катушки у меня нет . Прикидывал пропорционально .
Поэтому и спросил , если есть вариант измерить индуктивность катушек у оригинала , то это было бы лучше всего . Потом под свой каркас и провод спокойно посчитал и намотал .
А так я примерно наугад сделал . с некоторым запасом . Что не очень канечно удобно , провод толстый , плюс ко всему прочему , его необходимо фиксировать продев через проделанные в трубке отверстия )))
Конечно успехов, что бы все получилось, а тема с "заземлением" этой антенны она давняя, спорили- рядили, пока носом не ткнули.
Земля для неЁ -не главное, главное -людей безопасность.
Коллеги, прошу прощения за оффтоп. Имеется в наличии немного поврежденный ненужный мне оригинал AV-640. Кому интересно, пишите в личку. Спасибо за понимание!
Коллеги, ко мне была просьба померять индуктивность катушек. Индуктивность измерить нечем. А диаметр провода 1,8/2,2мм (провод/изоляция). Провод многожильный.
Отлично ! Спасибо !
Хороший проводок ... тонкая изоляция .
Где бы такой раздобыть .... а то осветительный 2,5 квадрата толстоват , 3,1мм по наружке .. катушки длинные получаются , верхняя еле еле вмещается в штатную длину трубки . Получается близкое расположение к трубке и к фланцу )))
получается в оригинале так :
Каркас ф25,4мм , провод ф1,8 жила Ф2,2 изоляция
L1 - 31вит - 8,67мкгн , длина 71мм
L2 - 36(37)вит - 10,35(10,7)мкгн , длина 82(84)мм
L3 - 48(49)вит - 14,3(14,6)мкгн , длина 108(110)мм
Ранее я думал что в оригинале провод 1,3мм и по изоляции 2,6мм
получилось
L1 -7,76мкгн
L2 -9,37мкгн
L1 -13,11мкгн
намотал свои проводом 2,5 квадрата примерно под эту индуктивность . получается что мало . доматывать некуда )))
пока не собирал антену , не знаю , что там получится )))
Эхх , моя первая удача-неудача )))
После долгих "то не погода" то "некогда" решил предварительно на огороде настроить .
Собрал ствол , взялся руками за секцию с катушками и хрясь ... видимо сухая трубка попалась , не пропитанная .
Где найти хорошую крепкую ф26мм ... вот задача )))
Вставьте во внутрь плотно текстолитовый стержень примерно 10-15 см. Я у себя подобное таким способом "вылечил".
