Попробую пойти по Вашему пути. То что надо мерить на самой антенне это понятно. И потом смотреть в какую сторону идти.
Вообще-то в описании антенны указана длина применяемого кабеля и место установки на нём дросселя. Думаю, есть смысл найти в Инете описание AV-640 и сотворить питающую линию по нему. Обратите внимание также на особенности опорной мачты антенны и её заземления. В мелочах часто заключаются жалобы на плохую работу самой антенны.
По подбору длины кабеля можете посмотреть на странице http://rw3va.qrz.ru/articles/cable_lenth.html Может пригодится.
Михаил, проверьте правильность соединений. По моему, у Вас какой-то косяк в блоке согласования. Антенна простая как гвоздь! На длину кабеля внимания не обращайте.
Так я ничего не делал с блоком согласования и по другому его не поставишь при всем желании.
Спасибо за таблицу !
Пожалуйста! Пользуйтесь на здоровье!
Табличка для длин кабелей с полиэтиленовым(!) диэлектриком...Коэф. укорочения - 0.66....Для других марок будут другие длины...
Совершенно верно! Размещающим картинки из Интернета стоит указывать на первоисточник, где описаны условия составления таблицы. Ссылку я давал в посте №182.
Таблицу бы коэфициентов укорочения кабелей бы! Вот было бы дело!
Я так думаю что каждый конкретный отрезок кабеля надо проверять отдельно.Не надеяться на данные производителя.
А чего там в таблицу записывать. Из того что применяют радиолюбители, у кабеля с полиэтиленом КУ 0,66, у вспененного ПЭ - 0,8, у кабеля с фторопластовым диэлектриком - 0,86. Конечно это стандартные, так сказать расчетные данные. Реально имеется разброс +/- в 1 - 2 сотки. Но этим можно пренебречь. Вот как то так.
Когда купил AV640 в Штатах, ни о каких пол, треть волны в питающем кабеле не было ни полслова.
Собрал по даташиту по размерам, подключил RG 213, обрезал, сколько мне надо.
И всё заработало, без танцев с бубном.
с нормальным КСВ.
Кабель не покупал, нашёл в ̶с̶а̶р̶а̶е̶ "тумбочке".
