А смысл ?
В процессе настройки думаю попробую и дроссель и сопротивление .
В радиаловской версии RH4010 стоит резистор 200ком . Автор писал , что долго решали что поставить , дроссель или резистор ...
На своих вертикалах пробовал много разных антистатических дросселей...
Пришел к одной конструкции этого дросселя - на круглом ферритовом стержне длиной 150-200мм проводом 0,7..0,8 в один слой,
до заполнения стержня...
Посмотрел ... нету фото...если нужно,дойду до антенны - сфоткаю.
Проводом 0,8 это круто! В моём согласующем уже лет 10 стоит "родной" дроссель и ничего! Просто надо хорошо землить мачту.
Эта тема уже поднималась когда то -вот вырезка рабочего варианта :
Раньше уже упоминалось о выходе из строя дросселька в коробке согласующего
устройства, вот и у меня после прохождения мощного грозового фронта антенна
отказалась работать, КСВ вырос до >2, на подстройку тюнером практически не
реагировала. Обугленный дроссель заменил просто-отломил кусочек длиной 50 мм
от круглой ферритовой антенны и намотал на нем провод диам. 0,35 до заполнения.
Замеренная индуктивность получилась 130 мкгн, а вот намотка на штатном каркасе
результата не дала, видимо от нагрева и других факторов феррит пришел в негодность.
Установил новый дроссель, проверил, все осталось в норме.
Вот два варианта -"родной" и модернизированный.
Говорят , что феррит в дросселе нельзя применять , нужна катушка без сердечника .
Вот вопрос другой ... в чём собственно смысл дросселя , ежели можно поставить резистор ? что собсно многие и делают .
Дроссель это практически короткое замыкание на постоянном токе для статики и большое сопротивление для рабочих частот КВ.
Ну а резистор - это резистор, несколько килоОм и для статики и для ВЧ...
В момент разряда напряжение на резисторе может оказаться достаточно большим чтобы повредить аппаратуру.
Диаметр 0,35 - тонковат. Первый антистатический дроссель, намотанный примерно таким же диаметром, который я использовал с G.P. на 160 перегорел при первой же слабенькой грозе. После этого использую как антистатик или не отключаемую катушку согласования, или антистатический дроссель из изолированного провода сечением 0.5-0,75 кв. мм. 30 с лишним лет - проблем не было.
Я наверное поставлю резистор и в параллель разрядник
Вот и потеплело )))
Прежде чем лезть на крышу пятиэтажки , собираюсь предварительно настроиться на огороде . Поднять на трубе 2-3 метра . Есть к чему привязать . Но для верной настройки необходимо мачту землить .
Вот вопрос ... достаточно будет забитого в землю метрового уголка ? или есть вариант привязать мачту к трубе ограждения участка . Есть бельевая стойка , забетонированная в площадку .
На все, что вы здесь наговорили про защиту от статики, как говорил Чапаев, наплевать и забыть! )
Самый оптимальный вариант - ступенчатый (селективный).
Первая ступень - грозоразрядник возле антенны.
Вторая ступень - резистор (несколько килоом) с центральной жилы фидера в антенном коммутаторе (в шеке) на его заземленный корпус.
Третья ступень - дроссель (в коммутаторе) с центральной жилы кабеля, идущего от коммутатора к трансиверу.
Смысл "городить огород"?. Есть смысл!
Минимальное напряжение срабатывания варистора в грозоразряднике - 60в. Но это смотря какой разрядник. Бывает и несколько десятков и сотен вольт. Т.е грозоразрядник пропустит, например, 59 в. А сработает только от 60. Если после грозоразрядника ничего не будет защищать вашу аппаратуру, то это чревато... (привет владельцам FT-2000). Для дальнейшей защиты есть резистор. То, что не успеет сделать резистор, доделает дроссель. При таком варианте защиты, нет необходимости в большом и мощном дросселе. Провод 0,35 вполне подойдет.
Вот...как-то..так.
Приехал с командировки и увидел лежащую на земле антенну. При падении сломало стеклопластиковый изолятор. Как его восстановить или только менять? Может во внутрь плотно вставить фторопластовый или текстолитовый стержень? Найти такую стеклопластиковую трубку будет весьма проблематично.Вложение 323161
Есть в продаже трубка текстолитовая ТСЭФ , различных диаметров . я применил ф26 с внутренним ф22 .
Её надо бы целиком заменить . полюбому , даже если если вставлять что то внутрь , то катушки перематывать .
вот выбирай по диаметрам и длине
https://prodiel.ru/izolyatsionnye-ma...kstolita-tsef/
https://flys-pripoy.ru/index.php/cPath/393_137_165
https://astraelshop.ru/catalog/99011...ovaja-stehf-ae
https://zelpripoy.ru/product-categor...tovaya-trubka/
Родная текстолитоая ? какого диаметра и какая толщина стенки ?
Можете штангелем замерить диаметр провода по жиле и по изоляции ?
Ну и если есть LCR метр , интересна индуктивность трёх этих катушек , для полной картины . А то сидим гадаем )))
будете ремонтировать , может заодно и размеры верхней части снимете тут выложите .... расстояния между , длины катушек , и т.п.
Сейчас дожди пошли. Чуть подсохнет, начну разбирать для ремонта. Размеры сниму, сделаю фото. Фото катушек и сейчас можно сделать. По фото посчитать витки.
