Вообще то настраивают по минимуму реактивки. Там где реактивка 0 или близко к 0 там резонанс антенны. А КСВ это степень согласования трансивера с антенной. Можно получить КСВ 1 а резонанс черт те где.
И я так всегда думал )))
В русскоязычном мануале к антенне предлагается настраивать по минимуму КСВ . Даже длину кабеля предлагают подвигать , если какой то бэнд не настраивается )))
В радиаловской версии RH4010 тоже настройка по КСВ .
Да и трансивер "видит" минимум КСВ , и он там же , где и по прибору .
Вот и задумался )))
Если минимум КСВ там же где и минимум реактивки значит все настроено правильно.
Всем привет !
Домучил я свою самоделку , запер , хвалюсь !!!
Как и пишут , на 40м полоса 130-150кгц , так и вышло .
На 28 тоже узковата . Точнее , нижний скат очень крутой . Пришлось оставить так как получилось , минимум на 28440 .
На 21 полоса широченная . Минимум на 20600 , ксв=1 , на 21450 ксв=2 .
Вроде бы и неплохо , попал в рамки ))) но совесть педанта грызёт )))
Не знаю куда её двигать .... но по мойму уменьшение ствола почти не влияет . Уменьшал до 5520м ещё при настройке на огороде . Укорачивал "усики" , ничего особо никуда не двигается . Сейчас сантиметров по 8-10 .
Вот думаю выкинуть их совсем . Но по мойму , особо не поможет .
Если у кого есть опыт победы над 21мгц , поделитесь !
У меня в диапазоне 20.600 - 21.770 ксв не более 1.5
Вы на антенне мерили? Если да, попробуйте в шэке.
А что использовали в качестве оттяжек?
ну ... не без трудностей , но что задемал , то осуществил )))
Вот в соседней теме выкладывал фото узлов и т.п. то что под крышей
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1903944
Оттяжки полиамидная верёвка 4мм .
На огороде настраивал , всё было тоже самое )))
Вот на 500кгц бы её сдвинуть , было б самое то )))
Это 12,5см надо убрать по описалке .... попробую выкинуть усы вообще , может на крыше что то по другому будет .
У вас какая длина ствола ? и какой длины усы на 21 ?
Да , прибор откалиброван с кабелем 5м .
С длинным кабелем измерения получаются чуть "лояльнее" .
Но это уже завтра .... надо дырку ковырять под окном , заводить кабель )))
Коллеги, не поделится кто проектом антенны в MMANA?
Вложение 328795
У меня примерно такая-же крыша.
Только ещё хуже, из кровельного железа.
Стоять на ней невозможно, скользко.
Антенну AV-640 ставил так-же, на коньке.
Зимы у нас снежные, на крыше накопилось много снега.
Потом снег слежался в плотную массу, соответственно вморозив в себя оттяжки.
В один из относительно тёплых зимних дней вся эта подмёрзшая масса снега поехала вниз, потянув за собой вмороженные оттяжки с одной стороны дома.
Антенна рухнула, как подкошенная.
Спасибо за труд, Юрий!
Изучаю.
Александр, у меня RV7-HF, российский клон AV-640. Где-то в форуме прочел, что на 21 Мгц лучше не устанавливать емкостные нагрузки,
я тоже не стал их ставить. Так и лежат на полочке. КСВ во всем диапазоне 21 мГц не больше 1,5. Антенна стоит на стальной трубе 2,5 метра над ж/б крышей пятиэтажки.
В последних версиях этой антенны производители по-моему даже не комплектуют этими "усами" на диапазон 21 мГц, но это со слов форумчан, не буду утверждать, сам не видел.
Антенна на всех заявленных диапазонах работает отлично!
В который раз поизучал свои закладки . Посмотрел видео по установке RV7-HF . Да , не увидел там этих усов . Раньше не обращал внимания !
Плюс на каком то видео снимали оригинал , и там тоже эти усики сантиметра по 3 оставлены )))
К тому же есть вот статейка одного немца , именно по оригиналу . Там он конкретно пишет про 21мГц , что он тоже не "вьехал" в этот казус , и так же выкинул усы .
https://www.hadis-pg.com/av640.htm
Будет погода , залезу и я их выкину к чертям )))
Заодно чуть точнее "вылижу" 40,20 и 17 .
Хоть и пишут в описалке , что антенна работает и 1,5м от земли , скажу так ... при настройке на огороде на мачте 3м были одни параметры . На крыше 40м чуть выше стало . остальные бэнды остались на местах . Но КСВ на крыше стало заметно лучше , везде 1,05-1,15 , на 28мгц 1,2 . Плюс реактивка испарилась ))) на НЧ бэндах на огороде была где то -10-17 . Минимумы КСВ стали совпадать с минимумом реактивки .
И да , тоже где то уже попадались жалобы ... вчера был дождь , и специально промерил прибором . На 40м резонанс уехал в низ на 30-40кгц . На остальных бэндах тоже поехало вниз в пределах 80-130кгц . Возможно изолятор намокает и "коротит" .
Второй недостаток вертикальных антенн , это Шум . Сбор всех помех .
Сравнивал с виндомом на 40м . С крыши 17м на дерево 5м .
Вертикал на разных бэндах , ну и в разное время или день шумнее на 1-4 балла .
Как и полагается , европейская часть принимается лучше на виндом , а даль на вертикал .
Провёл вечером связь с Биробиджаном на 40м . 100вт . На виндом дают 56 , на вертикал 59 . На приём такая же разница по S-метру . Но изза того что вертикал шумнее на пару баллов , на слух разница не сильно заметна . Даже как то приём грязнее на вертикал . Виндом "чище" звучит )))
