Я их подтянул рыболовной леской 1,8-2,0 мм. Второй год полет нормальный. И саму антенну растянул шнуром Danline не усердствуя. Точка растяжки чуть ниже емкостных нагрузок 40 м.
Ну , как вариант , видел , что подвязывают .
А из проволоки говорят от ветра сильно болтаются , и иногда сцепляются между собой , часть диапазонов пропадает .
вот на видео .
https://www.youtube.com/watch?v=Iwg0Z1kljtQ
какой диаметр ? 3мм хватает ?
Архив с размерами AV-640.
Пришлось разбивать на 4 файла, иначе не влазил.:s11:
Вложение 316109 Вложение 316110 Вложение 316111 Вложение 316112
Да , есть такая книжка .
вот одним файлом в кучу .
Да уж , усы 3,2мм из алюминиевой проволоки )))
Боковые трубки 6,2мм .
Но некоторых размеров там нет . Все размеры из этого мануала автор топика уже привёл в своих раскладках .
Может у кого то есть книжка на клоны ?
RW6HDK, я покупал антенну у R3DX (RA3DOX). Трубки примерно 5 мм.
Ну трубок 5мм не видел в продаже . Ходовая 6мм .
А мне по фото показалось , что там верхние усы из 8мм .
Да и нижние противовесы из 6мм будут слабоваты . скорее они 8мм , а верхние вполне себе можно и из6мм , там длина 92см .
А не подскажите , какого диаметра стеклопластиковая труба с катушками в антенне R3DX ? Нет ли размеров в инструкции к антенне ?
В оригинале вроде бы тут писали 25мм . Автор топика применил 28 или 30мм .
Из личного опыта, шнур Danlin замечательный, но стоит ориентироваться на его живучесть около 5 лет. У меня AV-640 простояла с растяжками из такого шнура чуть больше 5 лет. Потом одна растяжка самопроизвольно оборвалась. При замене выяснилось что и все другие 3 растяжки гнилые. Заменил на новый шнур. В планах заменить растяжки на оцинкованный тросик 3 мм. С разбивкой изоляторами через 2 метра.
Антенне больше 7 лет. Раньше стояла на 5ти этажном доме. Соответственно птиц достаточно. Элементы емкостных нагрузок подвязал леской следующим образом. За все время эксплуатации ни одного элемента птицы не сломали, хотя сидели и грачи и галки. Леска 5 лет простояла без замены.
Вложение 316132
После переезда в ЧС. На антенне заменил леску. Все обледенения тоже выдерживает.
Вложение 316133
У меня антенна сейчас снята и верхняя часть на профилактике дома.
Верхняя часть антенны сделана из двух трубок, входящих телескопически одна в другую.
Это для точной настройки по минимуму КСВ.
Нижняя часть вставлена вовнутрь верхнего изолятора и жёстко закреплена в нём.
Верхняя часть подвижная и после настройки стягивается хомутом.
Катушки с шиной соединяются сквозными болтами через мачту.
Общая длина верхней части от верха до соединения с шиной - 106 см.
Вложение 316136
Вложение 316137
Как тут ранее топикстартер писал , не этично у людей заплативших деньги спрашивать размеры ... но всё же , нельзя упускать такой шанс )))
Нельзя ли снять размеры пока оно в руках ? тут ранее , на прошлой странице , люди спрашивали , выкладывали чертёж . Узнать бы размеры в длину . Длину и диаметр трубки текстолитовой , на каком расстоянии фланцы и катушки . Длину и диаметр металлической трубы вставки между катушками , куда крепится шина . Схему соединения катушек и усов , или можно просто фото , где видны соединения .
Чёрт , загорелся я постройкой AV640 не на шутку :ржать:
Вот смотрю расклад по трубам ... найти рядом , трудный вопрос .
В оригинале ствол Ф38/33/27 но двойная , в итоге 3мм стенка .... а материал какой ?
А как по крепости АД31 Ф35х2мм ?
6м можно найти недалеко , цена 2100р за целую , и только всю забрать.
Хотя в других местах можно купить за 1600р , но там всё по 6м , но можно порезать , но всёравно все 6 надо забрать , а это лишние отходы , и плюс доставка )))
плюс надо на перехлёст ф30 2-3м ... но блин проблема , опять не хотят резать .
Там же есть(или на заказ) стеклопластиковая ф28-30мм . и снова , только 2м , резать меньше не хотят ... 780р за 2м .
Но есть у меня планка для прыжков в высоту , Ф30 , стенка помойму 1,5 , длина 4м . Вроде пишут материал Д16Т ???. На сколько я понял из свойств , он раза в два крепче чем АД31 . Ежели так , тогда по толщине пойдёт . Но правда на дырках . и слегка гнутая .
В принципе , недалеко есть такие планки по 1000р .
Почти там же , по пути , есть труба Д16Т Ф35х2 , по 3м , за 1450р .
Можно сделать составную ф35/3м+ф30/3м , одна в одну на 40см , итого будет 5,6м . плюс останется кусок на верх
Останется найти стеклопластиковую на изоляторы . На верх под катушки при таком раскладе надо делать ф25-27 , что бы максимально облегчить .
Как вариант , рассматриваю списанные диэлектрические штанги в электросетях . Но надо смотреть какие они есть , и расклад по диаметрам
И ещё нужно искать кусок трубы 30см на низ . в зависимости от диаметра найденного изолятора ф35-40-45-50 .
Непонятно , что применить на верхние и нижние усы .
В идеале это трубка ф6мм Д16Т , крепкая и лёгкая , как сделано в RV-7HF . Вроде у одного тут есть в прайсе , но непонятно с ценой и наличием .
Есть продают ф6 из АД31 .... но на сколько я понял , этот материал будет гнуться ... или нет ?
Можно канечно совсем просто купить Биметалл ф4мм , или поискать нержавейку . Но мне не нравится что они внизу висят и болтыхаются как сопли . А вверху на усах лишнюю тяжесть создают . Но зато Они гибкие пружинистые , можно не бояться сломать при опускании на крышу . Трубка ф6мм намного легче , но блин , может отломаться при неаккуратном опуске .
На боковые трубки тоже желательно применить ф6мм Д16Т . Это и оригинале , и RV-4070 . и , как я понял , в RV-7HF .
Но есть вариант ф6 из АД31
А есть совсем доступный вариант из непонятного сплава ф8х1мм по 2м . Получится тяжелее и придётся думать как их соединять , ибо резьбу внутри м6 не нарежешь , а надо что б разбиралось и собиралось на крыше без дрели и молотка )))
И да , есть вариант сделать опорный изолятор из разрядника РТВ6 . Диаметр 47мм
Валяется у меня один . Материал винипласт .
Вроде бы пишут крепкий материал ... ???
Вот этот клон из похожего материала , может капролон http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=154
Диаметр изоляционных втулок - 26 мм.
L нижней изоляционной втулки от нижней трубы до вставыша - 37 см.
(прибавить по 10 см с каждого конца для вставки в трубы).
L нижней ёмкостной нагрузки от нижней трубы - 16 мм.
L второй ёмк. нагрузки от нижней трубы - 12 см.
L третьей ёмк. нагрузки от нижней трубы - 18 см.
L четвёртой ёмк. нагрузки от нижней трубы - 57 см.
L алюм. вставки - 37 см.
L верхней изоляционной втулки от алюм. вставыша - 23 см.
( прибавить 10 см для вставки в алюм. вставыш).
L обеих П-образных полосковых линий - 18 см.
Н - 25 мм.
Ширина - 10 мм.
Ушки - 10 мм.
Начало нижней катушки от нижней трубы - 4 см.
Второй катушки------20 см.
Третьей катушки------75 см.
Диаметр провода - 2 мм.
Число витков:
Нижней - 30 витков.
Средней - 36 витков.
Верхней - 48 витков.
Для изол. втулок поищите в интернете "Стеклотекстолитовые стержни".
Они продаются стандартным размером диаметром - 40 мм, длиной - 1 метр.
Очень прочная вещь.
Я такие покупал в интернет-магазине Волгограда.
Прислали доставкой СДЭК.
Токарь вам выточит из них нужный диаметр и длину.
Крепление ёмкостных нагрузок придётся изобретать самим.
Тут заводская штамповка, в домашних условиях вероятно не сделать.
Внешний диаметр креплений - 6 см.
Вложение 316176
Вложение 316177
Вложение 316178
Надеюсь, разберётесь в моих измерениях. Чертить не умею.:s7:
Будут вопросы - помогу, чем смогу.
Схема верхней части (не обижайте художника, рисую, как умею:s7:) упрощенно выглядит так:
Вложение 316181.
Могу позже прислать фото внутренностей согласующей коробки, если нужно.
RW6HDK , для емкостных нагрузок и "усов" хорошо подходит 3мм сталистая проволока. И птицам не удобно садиться и обледенение не страшно. А то что "усы" болтаются на ветру не обращайте внимания :s7:
