Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 208
Like Tree111Спасибо
Тема: AV-640 своими руками
  1. #31
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Ещё один клон
    https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/about
    1) усы и противовесы из трубки 8мм (есть в мерлене 8х1мм)... Не провиснет или отломается ? или пруток Д16Т ф6мм , или биметалл 4мм или нержавейка 4мм , но они сильно провисают.
    Я их подтянул рыболовной леской 1,8-2,0 мм. Второй год полет нормальный. И саму антенну растянул шнуром Danline не усердствуя. Точка растяжки чуть ниже емкостных нагрузок 40 м.
  2. #32
    26.05.2021
    Ставропольский край
    285
    24
    42
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Я их подтянул рыболовной леской 1,8-2,0 мм. Второй год полет нормальный. И.
    Ну , как вариант , видел , что подвязывают .
    А из проволоки говорят от ветра сильно болтаются , и иногда сцепляются между собой , часть диапазонов пропадает .
    вот на видео .
    https://www.youtube.com/watch?v=Iwg0Z1kljtQ
    какой диаметр ? 3мм хватает ?
  3. #33
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Архив с размерами AV-640.
    Пришлось разбивать на 4 файла, иначе не влазил.
    AV640-1.zip AV640-2.zip AV640-3.zip AV640-4.zip
  4. #34
    26.05.2021
    Ставропольский край
    285
    24
    42
    Да , есть такая книжка .
    вот одним файлом в кучу .
    Да уж , усы 3,2мм из алюминиевой проволоки )))
    Боковые трубки 6,2мм .
    Но некоторых размеров там нет . Все размеры из этого мануала автор топика уже привёл в своих раскладках .
    Может у кого то есть книжка на клоны ?
    Вложения Вложения
  5. #35
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А из проволоки говорят от ветра сильно болтаются.....
    У меня трубки. 3 мм хватит, по моему у меня такой и стоит.
  6. #36
    26.05.2021
    Ставропольский край
    285
    24
    42
    У меня трубки
    какого диаметра ? антенна клон , чей ?
  7. #37
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    RW6HDK, я покупал антенну у R3DX (RA3DOX). Трубки примерно 5 мм.
  8. #38
    26.05.2021
    Ставропольский край
    285
    24
    42
    Ну трубок 5мм не видел в продаже . Ходовая 6мм .
    А мне по фото показалось , что там верхние усы из 8мм .
    Да и нижние противовесы из 6мм будут слабоваты . скорее они 8мм , а верхние вполне себе можно и из6мм , там длина 92см .
    А не подскажите , какого диаметра стеклопластиковая труба с катушками в антенне R3DX ? Нет ли размеров в инструкции к антенне ?
    В оригинале вроде бы тут писали 25мм . Автор топика применил 28 или 30мм .
  9. #39
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Из личного опыта, шнур Danlin замечательный, но стоит ориентироваться на его живучесть около 5 лет. У меня AV-640 простояла с растяжками из такого шнура чуть больше 5 лет. Потом одна растяжка самопроизвольно оборвалась. При замене выяснилось что и все другие 3 растяжки гнилые. Заменил на новый шнур. В планах заменить растяжки на оцинкованный тросик 3 мм. С разбивкой изоляторами через 2 метра.
  10. #40
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Антенне больше 7 лет. Раньше стояла на 5ти этажном доме. Соответственно птиц достаточно. Элементы емкостных нагрузок подвязал леской следующим образом. За все время эксплуатации ни одного элемента птицы не сломали, хотя сидели и грачи и галки. Леска 5 лет простояла без замены.
    После переезда в ЧС. На антенне заменил леску. Все обледенения тоже выдерживает.
  11. #41
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    4) какова длина самой верхней трубки на макушке ? судя по верхним усам , а они 92см , то макушка примерно метровая .... нет ?
    5) не совсем понятно , как соединены 3 катушки с шиной с 4-мя усами и с трубами ? т.е. места соединений .
    У меня антенна сейчас снята и верхняя часть на профилактике дома.
    Верхняя часть антенны сделана из двух трубок, входящих телескопически одна в другую.
    Это для точной настройки по минимуму КСВ.
    Нижняя часть вставлена вовнутрь верхнего изолятора и жёстко закреплена в нём.
    Верхняя часть подвижная и после настройки стягивается хомутом.
    Катушки с шиной соединяются сквозными болтами через мачту.
    Общая длина верхней части от верха до соединения с шиной - 106 см.
  12. #42
    26.05.2021
    Ставропольский край
    285
    24
    42
    Как тут ранее топикстартер писал , не этично у людей заплативших деньги спрашивать размеры ... но всё же , нельзя упускать такой шанс )))
    Нельзя ли снять размеры пока оно в руках ? тут ранее , на прошлой странице , люди спрашивали , выкладывали чертёж . Узнать бы размеры в длину . Длину и диаметр трубки текстолитовой , на каком расстоянии фланцы и катушки . Длину и диаметр металлической трубы вставки между катушками , куда крепится шина . Схему соединения катушек и усов , или можно просто фото , где видны соединения .
  13. #43
    26.05.2021
    Ставропольский край
    285
    24
    42
    Чёрт , загорелся я постройкой AV640 не на шутку
    Вот смотрю расклад по трубам ... найти рядом , трудный вопрос .
    В оригинале ствол Ф38/33/27 но двойная , в итоге 3мм стенка .... а материал какой ?
    А как по крепости АД31 Ф35х2мм ?
    6м можно найти недалеко , цена 2100р за целую , и только всю забрать.
    Хотя в других местах можно купить за 1600р , но там всё по 6м , но можно порезать , но всёравно все 6 надо забрать , а это лишние отходы , и плюс доставка )))
    плюс надо на перехлёст ф30 2-3м ... но блин проблема , опять не хотят резать .
    Там же есть(или на заказ) стеклопластиковая ф28-30мм . и снова , только 2м , резать меньше не хотят ... 780р за 2м .
    Но есть у меня планка для прыжков в высоту , Ф30 , стенка помойму 1,5 , длина 4м . Вроде пишут материал Д16Т ???. На сколько я понял из свойств , он раза в два крепче чем АД31 . Ежели так , тогда по толщине пойдёт . Но правда на дырках . и слегка гнутая .
    В принципе , недалеко есть такие планки по 1000р .
    Почти там же , по пути , есть труба Д16Т Ф35х2 , по 3м , за 1450р .
    Можно сделать составную ф35/3м+ф30/3м , одна в одну на 40см , итого будет 5,6м . плюс останется кусок на верх
    Останется найти стеклопластиковую на изоляторы . На верх под катушки при таком раскладе надо делать ф25-27 , что бы максимально облегчить .
    Как вариант , рассматриваю списанные диэлектрические штанги в электросетях . Но надо смотреть какие они есть , и расклад по диаметрам
    И ещё нужно искать кусок трубы 30см на низ . в зависимости от диаметра найденного изолятора ф35-40-45-50 .
    Непонятно , что применить на верхние и нижние усы .
    В идеале это трубка ф6мм Д16Т , крепкая и лёгкая , как сделано в RV-7HF . Вроде у одного тут есть в прайсе , но непонятно с ценой и наличием .
    Есть продают ф6 из АД31 .... но на сколько я понял , этот материал будет гнуться ... или нет ?
    Можно канечно совсем просто купить Биметалл ф4мм , или поискать нержавейку . Но мне не нравится что они внизу висят и болтыхаются как сопли . А вверху на усах лишнюю тяжесть создают . Но зато Они гибкие пружинистые , можно не бояться сломать при опускании на крышу . Трубка ф6мм намного легче , но блин , может отломаться при неаккуратном опуске .
    На боковые трубки тоже желательно применить ф6мм Д16Т . Это и оригинале , и RV-4070 . и , как я понял , в RV-7HF .
    Но есть вариант ф6 из АД31
    А есть совсем доступный вариант из непонятного сплава ф8х1мм по 2м . Получится тяжелее и придётся думать как их соединять , ибо резьбу внутри м6 не нарежешь , а надо что б разбиралось и собиралось на крыше без дрели и молотка )))
    И да , есть вариант сделать опорный изолятор из разрядника РТВ6 . Диаметр 47мм
    Валяется у меня один . Материал винипласт .
    Вроде бы пишут крепкий материал ... ???
    Вот этот клон из похожего материала , может капролон http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=154
  14. #44
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Диаметр изоляционных втулок - 26 мм.
    L нижней изоляционной втулки от нижней трубы до вставыша - 37 см.
    (прибавить по 10 см с каждого конца для вставки в трубы).
    L нижней ёмкостной нагрузки от нижней трубы - 16 мм.
    L второй ёмк. нагрузки от нижней трубы - 12 см.
    L третьей ёмк. нагрузки от нижней трубы - 18 см.
    L четвёртой ёмк. нагрузки от нижней трубы - 57 см.
    L алюм. вставки - 37 см.
    L верхней изоляционной втулки от алюм. вставыша - 23 см.
    ( прибавить 10 см для вставки в алюм. вставыш).
    L обеих П-образных полосковых линий - 18 см.
    Н - 25 мм.
    Ширина - 10 мм.
    Ушки - 10 мм.
    Начало нижней катушки от нижней трубы - 4 см.
    Второй катушки------20 см.
    Третьей катушки------75 см.
    Диаметр провода - 2 мм.
    Число витков:
    Нижней - 30 витков.
    Средней - 36 витков.
    Верхней - 48 витков.
    Для изол. втулок поищите в интернете "Стеклотекстолитовые стержни".
    Они продаются стандартным размером диаметром - 40 мм, длиной - 1 метр.
    Очень прочная вещь.
    Я такие покупал в интернет-магазине Волгограда.
    Прислали доставкой СДЭК.
    Токарь вам выточит из них нужный диаметр и длину.
    Крепление ёмкостных нагрузок придётся изобретать самим.
    Тут заводская штамповка, в домашних условиях вероятно не сделать.
    Внешний диаметр креплений - 6 см.
    Надеюсь, разберётесь в моих измерениях. Чертить не умею.
    Будут вопросы - помогу, чем смогу.
    Схема верхней части (не обижайте художника, рисую, как умею) упрощенно выглядит так:
    Могу позже прислать фото внутренностей согласующей коробки, если нужно.
  15. #45
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    RW6HDK , для емкостных нагрузок и "усов" хорошо подходит 3мм сталистая проволока. И птицам не удобно садиться и обледенение не страшно. А то что "усы" болтаются на ветру не обращайте внимания
  1. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  2. ATX-1080, своими руками
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:14
  3. Аппаратура своими руками
    от UU4JTH в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 02:05
  4. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  5. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
