пока не разбирался
Верхняя труба вставляется в заглушку-на фото её видно. Нижняя труба-стальная, её пока не сделал. Кольца под радиалы из нержавейки-2мм, вырезаны болгаркой. Выемки сформованы с помощью домкрата от авто и простейших пуансонов. Не обязательно делать кольца-можно и квадраты, их проще резать. Завтра могу сфотографировать оснастку, если интересно. Насчет изолятора... Пруток из капролона мне не попался... а вот изолятор лежал на столе. Его и приспособил. Вообще. в нашем городе проблематично купить что-то нужного размера. Все продается хлыстами по 12 метров! Или от 500 кг, или на сумму минимум 10тр.
она сломается . мало тела в трубу .
изолятор в трубы входит по 100мм , и 100мм наруже , итого 300мм .
вот тут можно купить много чего разного , отпилят сколько нужно
https://zagotovkarf.ru/#rec350628059
вот тут Евгений рассказывает и показывает конструкцию клона . но он несколько отличается от оригинала
https://www.youtube.com/watch?v=uFhZn6eWnK4
здесь про оригинал . изолятор в виде сплошного прутка
https://www.youtube.com/watch?v=LUVOoWagXtk&t=275s
Мужики , нужен совет !
Никак не определюсь из чего сделать нижний изолятор .
Вот есть 3 варианта .
1) Есть разрядник с подстанции , РТВ-35кв , пруток из винипласта диаметром 47мм , внутри отверстие ф13мм . Мне нужно выточить изолятор в виде ступенчатого прутка разных диаметров . ф35/100мм-ф41/100мм-ф35/100мм . минимальная стенка остаётся 11мм .... выдержит на излом ? нужно будет ещё в средней части просверлить отверстие под крепление кольца для радиалов ... т.е. ослабление , но там стенка бцдет 14мм . Хотя можно выточить бортик , что бы кольцо не падало , и все дела . Обе части вставляются в ствол и в хвост/основание дюралевая труба ф40мм стенка 2мм . канечно не супер прочно , но этот короткий хвост вставлю в мачту из трубы ф48мм/3,5мм .
Ежели этот вариант не айс , изза внутреннего отверстия ф13мм , то есть вариант 2 .
2) то же самое выточить из сплошного куска капролона . есть тут недалеко продают . но там всё равно надо будет сверлить сквозное осевое отверстие длиной 300мм , для слива воды со ствола .
3) есть диэлектрические штанги , для переключений на подстанциях 110кв . там стеклотекстолитовая труба ф35 со стенкой 2,5-2,8мм . В ствол входит плотно . можно оставить на всю длину хвоста 300мм .И в ствол загнать на 200мм . Промежуток 100мм . Итого получается 600мм текстолитовой трубы . далее , есть штанга ф30 стенка 2,5мм , которая плотно вставляется в штангу ф35мм . Итого получается стенка 5мм . Думаю ещё вставить их одна в одну на эпоксидке . Но опять же , надо по середине сверлить крепёжное отверстие под кольцо радиалов , т.е. ослаблять . Хотя можно и хомутом снизу ограничить сползание этого кольца . Плюс оно к коробке будет крепиться шиной .
Производитель стеклопластиковых труб ТСЭВ говорит , что труба по прочности соответствует стально , а то и в два раза прочнее . Но что то как то есть сомнения по этому утверждению .
Канечно же , самый простой вариант , это использовать имеющиеся стеклопластиковые штанги . Минимум движений . Но хочется эстетики , красиво выточенные детали радуют глаз , и приятно собирать такую вещь )))
Канечно же тут найдутся люди , которые скажут , что какая тебе разница , всё равно будет стоять на крыше вся в голубином помёте ))) один раз соберёшь , и забудешь )))
опаньки, новый проэкт :)
CityWindom не понравилась ;) ?
А зачем сверлить сквозное отверстие для слива воды? Можно просверлить отверстие в стенке трубы на уровне верхнего среза изолятора. Узел крепления противовесов можно изготовить из гильзы для ввода кабеля в распред шкаф. Есть пластиковые, AL, латунные в магазинах электротоваров. Получается цанговый зажим. И сверлить изолятор не нужно будет.
Да можно канавку проточить вдоль внутреннего конца изолятора , как под шпонку на валах . будет сливаться .
Оп , спасибо за подсказку ! как то не подумал . Но уже есть болванки дюралевые на верхние и нижние . Токарь на работе нарежет колец . С торца отверстие , сбоку винт . Вставил и затянул .
А закрепить .... ниже кольца мощный червячный хомут затяну . Кольцо с противовесами будет на него опираться .
Сейчас вот маю в руках текстолитовые штанги , что описал выше .... на ней на одной прыгал на излом , а ей хоть бы хрен . По мойму она слона выдержит !!!
Так что не буду заморачиваться с выточкой изолятора . Тем более , что не советуют делать его из капролона и винипласта .
Делают из текстолитового прутка . Но его надо искать .
Так что вклею на эпоксидке текстолитовую штангу трубу в трубу . Получится дрючёк ф35 со стенкой 5-5,5мм .
Всем привет !
Кто подскажет , на сколько верны значения индуктивностей ?
Можно по ним мотать ?
Точных данных оригинальных катушек нет (длина, ф провода ), а то бы посчитал .
Мой каркас ф26 (в оригинале 25) провод в изоляции ф3,15 получается на 1/2/4 витка меньше .
Но в оригинале провод тоньше . Это понятно по длине намотки . Точный диаметр неизвестен . Соответственно расчётом проверить невозможно . Т.е. , при тех количествах витков , что в оригинале ...31/36/49 и проводе от 2 до 2,7 мм , получается индуктивность далёкая от L1 : 6.6 мкГн L2 : 7.8 мкГн L3 : 10.8мкГн
Вообщем , если у кого есть данные индуктивностей катушек , либо точные данные диаметра провода или хотя бы длины намотки ... поделитесь пожалуйста !
Посмотрел ещё одно видео по сборке оригинала . Насчитал в катушке Л2 37 витков , ну чёрт с ним , пусть ошибся , везде пишут 36 .... хотя 3 раза пересчитывал , 37)))) остальные как и везде , 31 и 49 витков .
Не знаю , какие там стандарты у американцев на провода , но примерно прикинул , получается что оригинал намотан проводом 1,5 квадрата . Т.е. жила ф1,3мм , и по изоляции ф2,5-2,7мм . Взял среднее ф2,6мм . Поскольку метрическая система в дюймах , то получается каркас 1 дюйм , т.е. 25,4мм .
Итого получаем :
Л1 - 31 виток / 7,76мкгн / длина 82мм , что похоже на близость к истине по картинкам и по видео
Л2 - 36 витков / 9,37мкгн / длина 95мм
Л3 - 49 витков / 13,11мкгн / длина 129мм
Проанализировал конструкции других клонов . По фото , что было .
RV7HF от R3DX
Диаметр стеклотрубки 27мм , провод на вид 2,5 квадрата . принял как стандарт , 1,7мм жила , 3,15 по изоляции , витки по фото , получил :
L1 - 29 витков / 7,1мкгн
L2 - 33 витка / 8,1мкгн
RV4070 от Rusbeam
Диаметр каркасов 32мм , провод похож на тот же 2,5кв :
L1 - 25 витков / 7,96мкгн
L2 - 28,5-29 витка / 9,3-9,44мкгн
Фото L3 обоих вариантов не нашёл .
Посчитал катушки автора топика
Как он сам писал , каркас ф28мм , провод 4 квадрата , 2мм , по изоляции 4мм .
L1 - 34 витков / 7,67мкгн
L2 - 39 витка / 8,95мкгн
L3 - 54 витка / 12,71мкгн
Получается , данные из МАННы отличаются в меньшую сторону от всех вариантов на 1-2мкгн )))
Провод 1,5 квадрата неохото мотать . Где бы поискать 2,5 квадрата , но с тонкой изоляцией , что бы длина катушки была поменьше , соответственно и индуктивность будет больше .
Скомплектовал верхний узел.Вложение 320683
На последнем фото антистатический дроссель на 470мкгн ... проводом 0,4мм три слоя .
Не знаю пока как оно будет в реалии (проверю потом), но на голый трансформатор 1/4 , нагруженный на 200ом , дроссель оказывает влияние , заметно поднимает КСВ .
Ставим сопротивление МЛТ-2 на 200-300кОм .... влияет совсем незаметно . Видел у других производителей .
я бы разбил катушку дросселя на 4-5 секций.
