Страница 6 из 14 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 208
Like Tree111Спасибо
Тема: AV-640 своими руками
  1. #76
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Ну шо? Файл антенны помог?
    пока не разбирался
  2. #77
    05.01.2022
    16
    5
    3
    Верхняя труба вставляется в заглушку-на фото её видно. Нижняя труба-стальная, её пока не сделал. Кольца под радиалы из нержавейки-2мм, вырезаны болгаркой. Выемки сформованы с помощью домкрата от авто и простейших пуансонов. Не обязательно делать кольца-можно и квадраты, их проще резать. Завтра могу сфотографировать оснастку, если интересно. Насчет изолятора... Пруток из капролона мне не попался... а вот изолятор лежал на столе. Его и приспособил. Вообще. в нашем городе проблематично купить что-то нужного размера. Все продается хлыстами по 12 метров! Или от 500 кг, или на сумму минимум 10тр.
  3. #78
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    она сломается . мало тела в трубу .
    изолятор в трубы входит по 100мм , и 100мм наруже , итого 300мм .
    вот тут можно купить много чего разного , отпилят сколько нужно
    https://zagotovkarf.ru/#rec350628059
    вот тут Евгений рассказывает и показывает конструкцию клона . но он несколько отличается от оригинала
    https://www.youtube.com/watch?v=uFhZn6eWnK4
    здесь про оригинал . изолятор в виде сплошного прутка
    https://www.youtube.com/watch?v=LUVOoWagXtk&t=275s
  4. #79
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Мужики , нужен совет !
    Никак не определюсь из чего сделать нижний изолятор .
    Вот есть 3 варианта .
    1) Есть разрядник с подстанции , РТВ-35кв , пруток из винипласта диаметром 47мм , внутри отверстие ф13мм . Мне нужно выточить изолятор в виде ступенчатого прутка разных диаметров . ф35/100мм-ф41/100мм-ф35/100мм . минимальная стенка остаётся 11мм .... выдержит на излом ? нужно будет ещё в средней части просверлить отверстие под крепление кольца для радиалов ... т.е. ослабление , но там стенка бцдет 14мм . Хотя можно выточить бортик , что бы кольцо не падало , и все дела . Обе части вставляются в ствол и в хвост/основание дюралевая труба ф40мм стенка 2мм . канечно не супер прочно , но этот короткий хвост вставлю в мачту из трубы ф48мм/3,5мм .
    Ежели этот вариант не айс , изза внутреннего отверстия ф13мм , то есть вариант 2 .
    2) то же самое выточить из сплошного куска капролона . есть тут недалеко продают . но там всё равно надо будет сверлить сквозное осевое отверстие длиной 300мм , для слива воды со ствола .
    3) есть диэлектрические штанги , для переключений на подстанциях 110кв . там стеклотекстолитовая труба ф35 со стенкой 2,5-2,8мм . В ствол входит плотно . можно оставить на всю длину хвоста 300мм .И в ствол загнать на 200мм . Промежуток 100мм . Итого получается 600мм текстолитовой трубы . далее , есть штанга ф30 стенка 2,5мм , которая плотно вставляется в штангу ф35мм . Итого получается стенка 5мм . Думаю ещё вставить их одна в одну на эпоксидке . Но опять же , надо по середине сверлить крепёжное отверстие под кольцо радиалов , т.е. ослаблять . Хотя можно и хомутом снизу ограничить сползание этого кольца . Плюс оно к коробке будет крепиться шиной .
    Производитель стеклопластиковых труб ТСЭВ говорит , что труба по прочности соответствует стально , а то и в два раза прочнее . Но что то как то есть сомнения по этому утверждению .
    Канечно же , самый простой вариант , это использовать имеющиеся стеклопластиковые штанги . Минимум движений . Но хочется эстетики , красиво выточенные детали радуют глаз , и приятно собирать такую вещь )))
    Канечно же тут найдутся люди , которые скажут , что какая тебе разница , всё равно будет стоять на крыше вся в голубином помёте ))) один раз соберёшь , и забудешь )))
  5. #80
    18.06.2004
    Курган
    4,921
    3808
    опаньки, новый проэкт
    CityWindom не понравилась ?
  6. #81
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Мадэст Пэтрович , приветствую !
    Ну почему же , работает .
    Но на диване не лежится ... уже в процессе ... а то скоро весна )))
  7. #82
    05.01.2022
    16
    5
    3
    А зачем сверлить сквозное отверстие для слива воды? Можно просверлить отверстие в стенке трубы на уровне верхнего среза изолятора. Узел крепления противовесов можно изготовить из гильзы для ввода кабеля в распред шкаф. Есть пластиковые, AL, латунные в магазинах электротоваров. Получается цанговый зажим. И сверлить изолятор не нужно будет.
  8. #83
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Да можно канавку проточить вдоль внутреннего конца изолятора , как под шпонку на валах . будет сливаться .
    Оп , спасибо за подсказку ! как то не подумал . Но уже есть болванки дюралевые на верхние и нижние . Токарь на работе нарежет колец . С торца отверстие , сбоку винт . Вставил и затянул .
    А закрепить .... ниже кольца мощный червячный хомут затяну . Кольцо с противовесами будет на него опираться .
    Сейчас вот маю в руках текстолитовые штанги , что описал выше .... на ней на одной прыгал на излом , а ей хоть бы хрен . По мойму она слона выдержит !!!
    Так что не буду заморачиваться с выточкой изолятора . Тем более , что не советуют делать его из капролона и винипласта .
    Делают из текстолитового прутка . Но его надо искать .
    Так что вклею на эпоксидке текстолитовую штангу трубу в трубу . Получится дрючёк ф35 со стенкой 5-5,5мм .
  9. #84
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Цитата Сообщение от UA3DJG Посмотреть сообщение
    кол -во витков L1,L2,L3 в оригинале их : 31, 36 и 49... И насчёт диаметра каркаса, - похоже в оригинале он 25мм....? Это их "любимый" диаметр...
    Заложил в ММАНу данные AV 640. Получились индуктивности L1 : 6.6 мкГн L2 : 7.8 мкГн L3 : 10.8мкГн..... Не знаю, насколько правильно получилось....
    Всем привет !
    Кто подскажет , на сколько верны значения индуктивностей ?
    Можно по ним мотать ?
    Точных данных оригинальных катушек нет (длина, ф провода ), а то бы посчитал .
    Мой каркас ф26 (в оригинале 25) провод в изоляции ф3,15 получается на 1/2/4 витка меньше .
    Но в оригинале провод тоньше . Это понятно по длине намотки . Точный диаметр неизвестен . Соответственно расчётом проверить невозможно . Т.е. , при тех количествах витков , что в оригинале ...31/36/49 и проводе от 2 до 2,7 мм , получается индуктивность далёкая от L1 : 6.6 мкГн L2 : 7.8 мкГн L3 : 10.8мкГн
    Вообщем , если у кого есть данные индуктивностей катушек , либо точные данные диаметра провода или хотя бы длины намотки ... поделитесь пожалуйста !
  10. #85
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Посмотрел ещё одно видео по сборке оригинала . Насчитал в катушке Л2 37 витков , ну чёрт с ним , пусть ошибся , везде пишут 36 .... хотя 3 раза пересчитывал , 37)))) остальные как и везде , 31 и 49 витков .
    Не знаю , какие там стандарты у американцев на провода , но примерно прикинул , получается что оригинал намотан проводом 1,5 квадрата . Т.е. жила ф1,3мм , и по изоляции ф2,5-2,7мм . Взял среднее ф2,6мм . Поскольку метрическая система в дюймах , то получается каркас 1 дюйм , т.е. 25,4мм .
    Итого получаем :
    Л1 - 31 виток / 7,76мкгн / длина 82мм , что похоже на близость к истине по картинкам и по видео
    Л2 - 36 витков / 9,37мкгн / длина 95мм
    Л3 - 49 витков / 13,11мкгн / длина 129мм
  11. #86
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Проанализировал конструкции других клонов . По фото , что было .
    RV7HF от R3DX
    Диаметр стеклотрубки 27мм , провод на вид 2,5 квадрата . принял как стандарт , 1,7мм жила , 3,15 по изоляции , витки по фото , получил :
    L1 - 29 витков / 7,1мкгн
    L2 - 33 витка / 8,1мкгн
    RV4070 от Rusbeam
    Диаметр каркасов 32мм , провод похож на тот же 2,5кв :
    L1 - 25 витков / 7,96мкгн
    L2 - 28,5-29 витка / 9,3-9,44мкгн
    Фото L3 обоих вариантов не нашёл .
    Посчитал катушки автора топика
    Как он сам писал , каркас ф28мм , провод 4 квадрата , 2мм , по изоляции 4мм .
    L1 - 34 витков / 7,67мкгн
    L2 - 39 витка / 8,95мкгн
    L3 - 54 витка / 12,71мкгн
    Получается , данные из МАННы отличаются в меньшую сторону от всех вариантов на 1-2мкгн )))
    Провод 1,5 квадрата неохото мотать . Где бы поискать 2,5 квадрата , но с тонкой изоляцией , что бы длина катушки была поменьше , соответственно и индуктивность будет больше .
  12. #87
    05.01.2022
    16
    5
    3
    Скомплектовал верхний узел.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #88
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    И я , в процессе )))
ID:	320695   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320699   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #89
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    На последнем фото антистатический дроссель на 470мкгн ... проводом 0,4мм три слоя .
    Не знаю пока как оно будет в реалии (проверю потом), но на голый трансформатор 1/4 , нагруженный на 200ом , дроссель оказывает влияние , заметно поднимает КСВ .
    Ставим сопротивление МЛТ-2 на 200-300кОм .... влияет совсем незаметно . Видел у других производителей .
  15. #90
    05.01.2022
    16
    5
    3
    я бы разбил катушку дросселя на 4-5 секций.
  1. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  2. ATX-1080, своими руками
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:14
  3. Аппаратура своими руками
    от UU4JTH в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 02:05
  4. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  5. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
