25.02.2022, 12:58 #91Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 282
- 24
- 42
27.02.2022, 07:43 #92
27.02.2022, 08:49 #93Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
На своих вертикалах пробовал много разных антистатических дросселей...
Пришел к одной конструкции этого дросселя - на круглом ферритовом стержне длиной 150-200мм проводом 0,7..0,8 в один слой,
до заполнения стержня...
Посмотрел ... нету фото...если нужно,дойду до антенны - сфоткаю.Олег R4NX
27.02.2022, 20:17 #94Low Power
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 71
- 42
- 15
Проводом 0,8 это круто! В моём согласующем уже лет 10 стоит "родной" дроссель и ничего! Просто надо хорошо землить мачту.
Эта тема уже поднималась когда то -вот вырезка рабочего варианта :
Раньше уже упоминалось о выходе из строя дросселька в коробке согласующего
устройства, вот и у меня после прохождения мощного грозового фронта антенна
отказалась работать, КСВ вырос до >2, на подстройку тюнером практически не
реагировала. Обугленный дроссель заменил просто-отломил кусочек длиной 50 мм
от круглой ферритовой антенны и намотал на нем провод диам. 0,35 до заполнения.
Замеренная индуктивность получилась 130 мкгн, а вот намотка на штатном каркасе
результата не дала, видимо от нагрева и других факторов феррит пришел в негодность.
Установил новый дроссель, проверил, все осталось в норме.
Вот два варианта -"родной" и модернизированный.R2AC
27.02.2022, 23:46 #95Standart Power
- 26.05.2021
- 282
- 24
- 42
Говорят , что феррит в дросселе нельзя применять , нужна катушка без сердечника .
Вот вопрос другой ... в чём собственно смысл дросселя , ежели можно поставить резистор ? что собсно многие и делают .
28.02.2022, 01:22 #96Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3967
Дроссель это практически короткое замыкание на постоянном токе для статики и большое сопротивление для рабочих частот КВ.
Ну а резистор - это резистор, несколько килоОм и для статики и для ВЧ...
В момент разряда напряжение на резисторе может оказаться достаточно большим чтобы повредить аппаратуру.Александр
28.02.2022, 11:27 #97High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
28.02.2022, 11:41 #98Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
Диаметр 0,35 - тонковат. Первый антистатический дроссель, намотанный примерно таким же диаметром, который я использовал с G.P. на 160 перегорел при первой же слабенькой грозе. После этого использую как антистатик или не отключаемую катушку согласования, или антистатический дроссель из изолированного провода сечением 0.5-0,75 кв. мм. 30 с лишним лет - проблем не было.
28.02.2022, 14:49 #99QRP
- 05.01.2022
- 64
- 16
- 5
Я наверное поставлю резистор и в параллель разрядник
03.04.2022, 17:23 #100Standart Power
- 26.05.2021
- 282
- 24
- 42
Вот и потеплело )))
Прежде чем лезть на крышу пятиэтажки , собираюсь предварительно настроиться на огороде . Поднять на трубе 2-3 метра . Есть к чему привязать . Но для верной настройки необходимо мачту землить .
Вот вопрос ... достаточно будет забитого в землю метрового уголка ? или есть вариант привязать мачту к трубе ограждения участка . Есть бельевая стойка , забетонированная в площадку .
03.04.2022, 17:40 #101Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
На все, что вы здесь наговорили про защиту от статики, как говорил Чапаев, наплевать и забыть! )
Самый оптимальный вариант - ступенчатый (селективный).
Первая ступень - грозоразрядник возле антенны.
Вторая ступень - резистор (несколько килоом) с центральной жилы фидера в антенном коммутаторе (в шеке) на его заземленный корпус.
Третья ступень - дроссель (в коммутаторе) с центральной жилы кабеля, идущего от коммутатора к трансиверу.
Смысл "городить огород"?. Есть смысл!
Минимальное напряжение срабатывания варистора в грозоразряднике - 60в. Но это смотря какой разрядник. Бывает и несколько десятков и сотен вольт. Т.е грозоразрядник пропустит, например, 59 в. А сработает только от 60. Если после грозоразрядника ничего не будет защищать вашу аппаратуру, то это чревато... (привет владельцам FT-2000). Для дальнейшей защиты есть резистор. То, что не успеет сделать резистор, доделает дроссель. При таком варианте защиты, нет необходимости в большом и мощном дросселе. Провод 0,35 вполне подойдет.
Вот...как-то..так.73. Сергей.
13.04.2022, 08:59 #102Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
13.04.2022, 09:37 #103Standart Power
- 26.05.2021
- 282
- 24
- 42
Есть в продаже трубка текстолитовая ТСЭФ , различных диаметров . я применил ф26 с внутренним ф22 .
Её надо бы целиком заменить . полюбому , даже если если вставлять что то внутрь , то катушки перематывать .
вот выбирай по диаметрам и длине
https://prodiel.ru/izolyatsionnye-ma...kstolita-tsef/
https://flys-pripoy.ru/index.php/cPath/393_137_165
https://astraelshop.ru/catalog/99011...ovaja-stehf-ae
https://zelpripoy.ru/product-categor...tovaya-trubka/
Родная текстолитоая ? какого диаметра и какая толщина стенки ?
Можете штангелем замерить диаметр провода по жиле и по изоляции ?
Ну и если есть LCR метр , интересна индуктивность трёх этих катушек , для полной картины . А то сидим гадаем )))
будете ремонтировать , может заодно и размеры верхней части снимете тут выложите .... расстояния между , длины катушек , и т.п.Последний раз редактировалось RW6HDK; 13.04.2022 в 09:20.
14.04.2022, 07:50 #104Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Сейчас дожди пошли. Чуть подсохнет, начну разбирать для ремонта. Размеры сниму, сделаю фото. Фото катушек и сейчас можно сделать. По фото посчитать витки.
R4DM
14.04.2022, 08:10 #105Standart Power
- 26.05.2021
- 282
- 24
- 42
111Спасибо
