Страница 7 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 208
Like Tree111Спасибо
Тема: AV-640 своими руками
  1. #91
    26.05.2021
    Ставропольский край
    273
    24
    38
    Цитата Сообщение от r4lap Посмотреть сообщение
    я бы разбил катушку дросселя на 4-5 секций.
    А смысл ?
    В процессе настройки думаю попробую и дроссель и сопротивление .
    В радиаловской версии RH4010 стоит резистор 200ком . Автор писал , что долго решали что поставить , дроссель или резистор ...
  2. #92
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    проводом 0,4мм три слоя .
    Возможно из-за того, что "в три слоя" и поднимается КСВ? Вообще-то, антистатический дроссель делается такой же, как и анодный в РА. Многослойную намотку анодного дросселя видел только в р\ст средневолнового и ниже, диапазонов.
  3. #93
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    На последнем фото антистатический дроссель на 470мкгн ... проводом 0,4мм три слоя ...
    На своих вертикалах пробовал много разных антистатических дросселей...
    Пришел к одной конструкции этого дросселя - на круглом ферритовом стержне длиной 150-200мм проводом 0,7..0,8 в один слой,
    до заполнения стержня...
    Посмотрел ... нету фото...если нужно,дойду до антенны - сфоткаю.
  4. #94
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Проводом 0,8 это круто! В моём согласующем уже лет 10 стоит "родной" дроссель и ничего! Просто надо хорошо землить мачту.
    Эта тема уже поднималась когда то -вот вырезка рабочего варианта :
    Раньше уже упоминалось о выходе из строя дросселька в коробке согласующего
    устройства, вот и у меня после прохождения мощного грозового фронта антенна
    отказалась работать, КСВ вырос до >2, на подстройку тюнером практически не
    реагировала. Обугленный дроссель заменил просто-отломил кусочек длиной 50 мм
    от круглой ферритовой антенны и намотал на нем провод диам. 0,35 до заполнения.
    Замеренная индуктивность получилась 130 мкгн, а вот намотка на штатном каркасе
    результата не дала, видимо от нагрева и других факторов феррит пришел в негодность.
    Установил новый дроссель, проверил, все осталось в норме.
    Вот два варианта -"родной" и модернизированный.
    Изображения Изображения
  5. #95
    26.05.2021
    Ставропольский край
    273
    24
    38
    Говорят , что феррит в дросселе нельзя применять , нужна катушка без сердечника .
    Вот вопрос другой ... в чём собственно смысл дросселя , ежели можно поставить резистор ? что собсно многие и делают .
  6. #96
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Дроссель это практически короткое замыкание на постоянном токе для статики и большое сопротивление для рабочих частот КВ.
    Ну а резистор - это резистор, несколько килоОм и для статики и для ВЧ...
    В момент разряда напряжение на резисторе может оказаться достаточно большим чтобы повредить аппаратуру.
  7. #97
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Дроссель, в момент импульса большого напряжения, тоже не совсем КЗ окажется......
  8. #98
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    Диаметр 0,35 - тонковат. Первый антистатический дроссель, намотанный примерно таким же диаметром, который я использовал с G.P. на 160 перегорел при первой же слабенькой грозе. После этого использую как антистатик или не отключаемую катушку согласования, или антистатический дроссель из изолированного провода сечением 0.5-0,75 кв. мм. 30 с лишним лет - проблем не было.
  9. #99
    05.01.2022
    16
    5
    3
    Я наверное поставлю резистор и в параллель разрядник
  10. #100
    26.05.2021
    Ставропольский край
    273
    24
    38
    Вот и потеплело )))
    Прежде чем лезть на крышу пятиэтажки , собираюсь предварительно настроиться на огороде . Поднять на трубе 2-3 метра . Есть к чему привязать . Но для верной настройки необходимо мачту землить .
    Вот вопрос ... достаточно будет забитого в землю метрового уголка ? или есть вариант привязать мачту к трубе ограждения участка . Есть бельевая стойка , забетонированная в площадку .
  11. #101
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    На все, что вы здесь наговорили про защиту от статики, как говорил Чапаев, наплевать и забыть! )
    Самый оптимальный вариант - ступенчатый (селективный).
    Первая ступень - грозоразрядник возле антенны.
    Вторая ступень - резистор (несколько килоом) с центральной жилы фидера в антенном коммутаторе (в шеке) на его заземленный корпус.
    Третья ступень - дроссель (в коммутаторе) с центральной жилы кабеля, идущего от коммутатора к трансиверу.
    Смысл "городить огород"?. Есть смысл!
    Минимальное напряжение срабатывания варистора в грозоразряднике - 60в. Но это смотря какой разрядник. Бывает и несколько десятков и сотен вольт. Т.е грозоразрядник пропустит, например, 59 в. А сработает только от 60. Если после грозоразрядника ничего не будет защищать вашу аппаратуру, то это чревато... (привет владельцам FT-2000). Для дальнейшей защиты есть резистор. То, что не успеет сделать резистор, доделает дроссель. При таком варианте защиты, нет необходимости в большом и мощном дросселе. Провод 0,35 вполне подойдет.
    Вот...как-то..так.
  12. #102
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Приехал с командировки и увидел лежащую на земле антенну. При падении сломало стеклопластиковый изолятор. Как его восстановить или только менять? Может во внутрь плотно вставить фторопластовый или текстолитовый стержень? Найти такую стеклопластиковую трубку будет весьма проблематично.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #103
    26.05.2021
    Ставропольский край
    273
    24
    38
    Есть в продаже трубка текстолитовая ТСЭФ , различных диаметров . я применил ф26 с внутренним ф22 .
    Её надо бы целиком заменить . полюбому , даже если если вставлять что то внутрь , то катушки перематывать .
    вот выбирай по диаметрам и длине
    https://prodiel.ru/izolyatsionnye-ma...kstolita-tsef/
    https://flys-pripoy.ru/index.php/cPath/393_137_165
    https://astraelshop.ru/catalog/99011...ovaja-stehf-ae
    https://zelpripoy.ru/product-categor...tovaya-trubka/
    Родная текстолитоая ? какого диаметра и какая толщина стенки ?
    Можете штангелем замерить диаметр провода по жиле и по изоляции ?
    Ну и если есть LCR метр , интересна индуктивность трёх этих катушек , для полной картины . А то сидим гадаем )))
    будете ремонтировать , может заодно и размеры верхней части снимете тут выложите .... расстояния между , длины катушек , и т.п.
  14. #104
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Сейчас дожди пошли. Чуть подсохнет, начну разбирать для ремонта. Размеры сниму, сделаю фото. Фото катушек и сейчас можно сделать. По фото посчитать витки.
  15. #105
    26.05.2021
    Ставропольский край
    273
    24
    38
    витки мы знаем . диаметр каркаса тоже . не знаем диаметр провода по меди и по изоляции и длину намотки . а так можно было бы рассчитать индуктивность .
    хотя , если есть прибор , можно и замерить , пока есть доступ .
  1. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  2. ATX-1080, своими руками
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:14
  3. Аппаратура своими руками
    от UU4JTH в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 02:05
  4. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  5. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
