Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 47891011121314
Показано с 196 по 208 из 208
Like Tree111Спасибо
Тема: AV-640 своими руками
  1. #196
    QRPP
    05.11.2021
    5
    6
    Еще немного добавлю про антенну, у меня например длина кабеля до данной антенны около 40 метров,антенна установлена на лифтовой шахте 9-эт.дома, использую кабель 5D-FB. при настройке применял кабель меньшей длины- никакой разницы при настройке не заметил, только при коротком кабеле получается более четкий резонанс на рабочей частоте и меньше широкополосность антенны особенно заметно на 40 метровом диапазоне.В согласующем устройстве трансформатор 1:1(балун) на котором намотано несколько витков кабеля, феррит должен иметь проницаемость не менее 1000, у меня как я уже писал выше используются кольца FT240-43 2шт. (на мощность 1квт)при меньшей мощности можно использовать одно кольцо и кольца меньшего размера). При феррите с меньшей проницаемостью на настройку антенны сильнее начинает влиять длина кабеля.
  2. #197
    QRPP
    05.11.2021
    5
    6
Название:	15.11.2020_15.54.39   общий вид.png
    Резонансы антенны по диапазонам, смотрим где минимумы КСВ, если все собрано правильно, антенна работает отлично, в противном случае смотрим правильность сборки и качество ферритов при изготовлении согласующего устройства.
    Графики, активное (R) и реактивное (X) сопротивления антенны. Z- входное сопротивление антенны. R=Z
    Видно также на графиках, что реактивка на частотах резонанса практически равна нулю или около этого значения.
  3. #198
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Сергей, а Вы данные измерения на самой антенне делали или в шеке?
  4. #199
    QRPP
    05.11.2021
    5
    6
    Это измерения из шека. На диапазоне 21 мгц. частота резонанса немного сдвинута, я не стал менять размеры ствола антенны, нужно уменьшить размеры, но так как это сдвинет резонансы на других диапазонах не стал с этим заморачиваться,КСВ по уровню 1,5 меня вполне устроил на этом диапазоне. И еще - при правильной сборке антенны и если согласующее устройство работает нормально, длина кабеля не влияет на настройки резонансов антенны. Феррит для трансформатора 1:1 проницаемость около 1000, для трансформатора 1:4 около 300.
  5. #200
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    У меня родное согласующее. Делал замену нижней трубы т.к родную согнуло при падении после ледяного дождя и сильного ветра. А вот диапазон 30 метров изначально толком не работал. Ладно, погода наладится ( сейчас силный ветер), опущу еще раз антенну и промерю все размеры. Хотя до этого промерял не раз согласно мануалу.
  6. #201
    05.01.2022
    16
    5
    3
    Михаил, покажи картинку с КСВ
  7. #202
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Картинки я давал. См. стр.12, пост 179.
  8. #203
    24.01.2021
    238
    148
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    Вообще-то в описании антенны указана длина применяемого кабеля и место установки на нём дросселя. http://rw3va.qrz.ru/articles/cable_lenth.html Может пригодится.
    Нет там про длину кабеля. Есть только про расстояние от антенны где ставить дроссель, и то перекочевало с кушкрафта.
    У меня кабель не влияет. А если влияет то надо ставить дроссель.
  9. #204
    QRPP
    13.04.2018
    74
    3
    Всем привет.
    Может кто-то выложит ммана файл действующей AV-640.
    За ранее благодарен.
    73! Леонид
  10. #205
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    По подбору длины кабеля можете посмотреть на странице http://rw3va.qrz.ru/articles/cable_lenth.html Может пригодится.
    Слышал разговор двух бабушек у подьезда: Все говорят, да говорят, что из кабеля можно сделать полуволновой повторитель. А другая отвечает: это все ерунда, полуволновой повторитель будет работать только в одном единственном режиме - в режиме 100% стоячей волны в нем. То есть взять его и настроить на пучность тока на конце, если конец кабеля замкнут. Или на пучность напряжения в конце-если он разомкут. Таким же образом можно настроить любой длинный провод и в нем тоже образуются чередующиеся - повторяющиеся пучности тока и напряжения ( повторители). Можно нарезать кучу повторителей , хочешь из кабеля, хочешь из одночного провода...если есть ножницы... Разомкуть то его легко, только коротнуть негде, придется ехать в Сочи и совать его в соленую воду.... Говорят соленая вода - хорошая ВЧ земля... и заодно позагарать...
  11. #206
    26.05.2021
    Ставропольский край
    255
    21
    37
    Всем привет и с праздниками !
    У кого как с помехами на передачу ?
    У меня на 10мгц всегда было шкварчание в компьютерных колонках . Не зависимо от погоды . Иногда чуть меньше , иногда больше .
    На кабеле на вводе штук 5 больших защёлок . Иногда бывало что уменьшение их количества немного уменьшало помеху . Иногда надо было добавить . Сейчас разницы не замечаю .
    На 21 и на 24мгц есть присутствие помехи , но совсем слегка, лёгкий щелчёк в момент нажатия ключа . Защёлки если убрать , будет сильнее .Но ранее на этих бэндах не помню , что бы было что то ))) Возможно изза промокшей почвы ... но тоже не припомню такого в прошлом году .
    Да и антенна на пятиэтажке .
    На 7/14/18/28 помех вообще нет , полная тишина .
    Мощность 100вт . Но планирую прицепить усилок . Надо бы уменьшить наводку )))
    Кто что расскажет про свои Av640 , помехи , и как боролись ?
  12. #207
    DX Аватар для UA9YTP
    16.08.2006
    17
    28
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Но т.к. у нас антена от 40м , то достаточно будет 2х трубок .
    Доброго дня! Какую мощность выдержит данный трансформатор?
    500-600 ватт в SSB и CW, в половину меньше DIGI, потянет?)
  13. #208
    26.05.2021
    Ставропольский край
    255
    21
    37
    выдержит .
    пардон , не заглядывал в тему . и уведомления не приходили .
    не видел . так где там дроссель на кабеле надо ставить , и какой ?
    Цитата Сообщение от SergeyZH Посмотреть сообщение
    Вложение 334553Вложение 334556Вложение 334557
    После многочисленных опытов с согласующим устройством данной антенны удалось добиться отсутствие нагрева ферритовых колец при работе мощностью в 1квт. на всех диапазонах. Согласующее устройство самодельное - применяются кольца - для трансформатора 1:4 FT240-K 2шт. Для балуна FT240-43 2шт.
    Хотел спросить ... второй конденсатор , который по середине платы , для коменсации АЧХ транса 1/4 ?
    Два года прошло , а я только заметил , что антистатический резистор я подключил не к радиалам , как в оригинале и клонах , а корпусу входного гнезда ... просто где то картинка красивая и информативная попалась ... так и подключил и не задумался . Был даже вариант с двумя дросселями .
    А вот вопрос ... есть ли разница ?
    Почему спрашиваю ... а потому что шумит антенна на 2-5 балла сильнее чем тот же Виндом . И у меня есть такие подозрения , что через антистатический резисто весь индустриальный шум с мачты и её заземления на пятиэтажный дом прямиком шурует на ствол вертикала . А если зацепить как в оригинале , подключить его на противовесы , то мачта отсекается дросселем . Возможно и по той же причине в оригинале используют дроссель , а не резистор .
    У кого как сделано ?
    Поправьте меня , если я не прав .
    И да , знаю что антистатический дроссель влияет на резонансы .... а как , если вместо него резистор 330к ?
    А то собираюсь лезть на крышу с ревизией ... надо подготовиться ко всяким нюансам , да по исправлять косяки )))
    И ещё раз да ... пока вспомнил )))
    Тут где то ранее кто то писал , что отсоединял нижний кронштейн коробки от мачты .... а вот по какой причине ? запамятовал )))
  1. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  2. ATX-1080, своими руками
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:14
  3. Аппаратура своими руками
    от UU4JTH в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 02:05
  4. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  5. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
