22.11.2021, 18:53 #46Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Когда у меня нехорошие люди, приехавшие чинить радиолинию на крыше обрезали все противовесы, так и сделал.
Зачем эти вандалы так поступили, осталось тайной.
Заменил 3-мм сталистой проволокой.
КСВ не изменилось, проволока хорошо держала форму.
Пока прошлой зимой с покатой крыши не снесло антенну лавиной намёрзшего снега, в который вмёрзли оттяжки.
Поломало её здорово, переломило в районе согласующей коробки.
Сейчас антенна на неспешной реанимации.Последний раз редактировалось RV4LX; 22.11.2021 в 18:59.
RV4LX, Александр
22.11.2021, 20:15 #47Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 271
- 24
- 38
Отлично ! Спасибо !
Правда не стыковка с расстояниями нагрузок , где то шибка . наверное это расстояние между ними ?
Витки известны , вроде 29/36/49 . диаметр провода наверное 3мм .
не не ! пруток тяжёлая штука , и в этом месте это излишне огромный запас прочности . тут достаточно текстолитовой трубы со стенкой 3-5мм .
Это я думаю выточить фланцы и дюральки у местного токаря . как сделано в российских клонах . Вставил в отверстие , затянул болтик .
Схема похоже не верная
как я понимаю :
Нижняя ЕН1(нагрузка) соеденена с мачтой шиной и началом L1
Конец L1 соединён с ЕН2 и никуда больше
Середина шины соединена с началом L2
Конец L2 соед с ЕН3 и никуда более
Конец шины соединён с трубой вставкой 370мм
Вроде так ?
Да не не , тут их кучу раз выкладывали !
Я смотрю у Вас верхнее крепление вибратора уже не родное ? по типу как у подмосковного клона RV-7EH и у антенн ГАП Титан .
Или у Вас тоже клон и там все такие крепления ?
Ну , впринципе можно .... только биметалл 3мм .
Все трубки верхних усов алюминиевые ф6мм весят всего 330 грамм !!! что есть очень хорошо . макушка должна быть максимально лёгкой .
Если биметалл 3мм , то это 450грамм
Нержавейка или биметалл 4мм уже 790грамм
не зря америковсы туда запихнули дюрадлевую проволоку 3мм , это всего навсего 160 грамм !!!
Ну а нижние точно не прокатит 3мм ... они будут висеть ещё сильнее , нежели из нержавейки или биметалла 4мм .
Да и это как бы часть излучателя , она должна быть как то фиксирована относительно второй половины , ибо будут гулять параметры , хотя могу ошибаться , это чисто моё предположение !
Но мне больше нравится как сделана антенна RV-7EH
Там везде применены трубки .
Думаю сделать как у них , на нижние радиалы применить трубку 8х1 (760грамм) . 8х2 тяжелее почти в двое (1,26кг) .
там наверное трубка ф20мм , и в неё вставлена ф16мм
22.11.2021, 22:08 #48Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Видимо мои измерения прошли зря.
Ну да ладно, мож ещё кому помогут.
А мне впредь наука.
Да, после ремонта.
У GAP TITAN это решение лучше и проще.
Удачи вам в построении антенны.
Модератор, если есть возможность, прошу удалить мои посты с этой темы.RV4LX, Александр
22.11.2021, 22:26 #49Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
24.11.2021, 00:23 #50Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
Вопрос по материалам .
1)Что ежели в качестве изолятора применить ПВХ трубу с усилением для горячей воды , выдержит ?
Чего то проблемно с текстолитовыми трубами )))
Хотел на работе приватизировать всякие списанные диэлектрические штанги , так сейчас они из какого то пластика ))) а раньше был текстолит !
2) Автор топика применяет хорошую коробку . Нашёл , хотел купить . Но оказывается они есть разных типов . Подешевше из полистирена , т.е. полистирола , подороже АБС .
С АБСом понятно .
Вот вопрос , как полистирол дружит с ультрафиолетом ?
24.11.2021, 16:22 #51Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
3)если применить набор труб из дюраля Д16Т 40х2 + 35х2 + 30х2 , то какой требуется достаточный перехлёст труб ? на 20см хватит одна в одну ?
В оригинале там вроде бы 15см , но там и труба двойная ...
4)достаточно ли будет на ствол 5,6м применить 2 трубы по 3м из Д16Т ф35х2 и ф30х2 ? так просто проще . или всё же лучше сделать из трёх труб Д16Т по 2м ф40х2 +ф35х2 +ф30х2 ?
26.11.2021, 11:25 #52Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
5)Диаметр проволоки ёмкостных нагрузок и радиалов влияют на широкополосность ?
06.12.2021, 21:57 #53Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
Всем привет !
Подскажите пожалста , какая толщина стенки у текстолитовых трубок с катушками и нижнего изолятора ?
Есть тут вариант ТСЭФ 26х22х850мм стенка 2мм , на верхнюю часть под катушки . но мне кажется что хлипковата будет , может сломать . надо бы хотя бы 3мм .... или не ?
06.12.2021, 22:07 #54Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 581
Последний раз редактировалось RU4HD; 06.12.2021 в 22:12.
Алексей (Now RW4K)
06.12.2021, 23:34 #55Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
Точно ? это может быть нижний изолятор из прутка ? Там всего то 300мм длина и внизу , вес не критичен .
Вверху 370+230 и + заходы в трубу 100+100+100 = 900мм . метровый пруток текстолита ф26мм ой какой тяжёлый )))
Промерил по фоткам . Судя по известным диаметрам , верхняя макушка начинается с трубки ф20мм . Значить там стенка у текстолита 3мм .
Короче , на верх надо искать минимум 3мм , ф26х20 . Вроде находятся такие в продаже . Есть и ф26х16 со стенкой 5мм , но это наверное через чур )))
Но с низом то мне в принципе понятно . Есть винипласт пруток ф45 . Правда внутри отверстие ф13мм , разрядник РТВ-35кв . Он вроде крепучий , и не боится ульрафиолета , годами на открытом пространстве на ПС жарится . Есть так же в наличии труба текстолитовая ф35 стенка 3-3,5мм , крепкая хрен сломаешь .
Вроде бы писали , в фирменной трубы стенка 1,5мм , итого выходит 3мм общая . Но там сплав типа АД31 , он слабее Д16Т раза в три , при том же весе . Решил поискать дюраль 40\35\30 стенка 2 . это точно будет прочно .
09.12.2021, 11:24 #56Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
По поводу стеклотекстолитовой трубки ...
Общался с производителем оных на счёт прочности при боковом изгибе . Ответ был таким :
Если мы говорим про изгибающее напряжение, то если связующее было эпоксидное изгиб примерно в 2 раза выше чем у простой стали, если связующее полиэфирное, то на уровне со сталью.
Раздобыл пару колец микрометалс , как рекомендует автор топика . точное их название Т225-52В , размер 57х35х25 , проницаемость 75 , цвет салатовый , один торец синей краской запылён .
Намотал транс 1/4 и запорный дроссель , тобишь балун 1/1 . Что сказать ? да сказать то нечего ... на мой взгляд это всё фигня ! может трансформатор с поганенькой АЧХ ещё и ничего , сойдёт , то запорный дроссель совсем никакой )))
подавление в нужном диапазоне от 7мГц и до 30мГц при 4+4 витках совсем никакое , порядка -12-14дБ . 7+7 может чуть получше , но не айс ... считай что дросселя нет )))
Достал трубки FB43-1020 . были 4 шт с проницаемостью 450 .
На двух , сложенных в одну колбасу выполнил запорный дроссель кабелем РГ58 , всего 3 витка , но получается как бы 1,5+1,5 т.к. намотка в противофазе . Такая намотка даёт большее подавление в области ВЧ . Такой дроссель обеспечивает подавление порядка хотя бы -22-27дБ от 7до 30мГц .
Трансформатор 1/4 делаем на бинокле из двух таких же трубок . Обмотка пара витков кабелем RG58 или лучше RG142 . если всё таки понадобится транс 1/5 , то докинем полвитка проводком .... всё работает !!! У такого трансформатора АЧХ в разы лучше , нежели 9 +4 витков на обычных кольцах , хоть микрометалс хоть амидон )))
На фото макет на скорую руку , что бы было понятно . В реалии выводы должны быть короткими .Последний раз редактировалось RW6HDK; 09.12.2021 в 11:29.
09.12.2021, 11:57 #57Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
09.12.2021, 13:02 #58Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
09.12.2021, 14:42 #59VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Ребята, а окончательный, правильный вариант,
со ВСЕМИ размерами и материалами?
по ветке не всегда понятно, где какие размеры есть и должны быть.
Спасибо!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
09.12.2021, 15:11 #60Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
111Спасибо
