Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 208
Like Tree111Спасибо
Тема: AV-640 своими руками
  1. #46
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    RW6HDK , для емкостных нагрузок и "усов" хорошо подходит 3мм сталистая проволока. И птицам не удобно садиться и обледенение не страшно. А то что "усы" болтаются на ветру не обращайте внимания
    Когда у меня нехорошие люди, приехавшие чинить радиолинию на крыше обрезали все противовесы, так и сделал.
    Зачем эти вандалы так поступили, осталось тайной.
    Заменил 3-мм сталистой проволокой.
    КСВ не изменилось, проволока хорошо держала форму.
    Пока прошлой зимой с покатой крыши не снесло антенну лавиной намёрзшего снега, в который вмёрзли оттяжки.
    Поломало её здорово, переломило в районе согласующей коробки.
    Сейчас антенна на неспешной реанимации.
  2. #47
    26.05.2021
    Ставропольский край
    255
    20
    37
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    иаметр изоляционных втулок - 26 мм.
    L нижней изоляционной втулки от нижней трубы до вставыша - 37 см.
    (прибавить по 10 см с каждого конца для вставки в трубы).
    L нижней ёмкостной нагрузки от нижней трубы - 16 мм.
    L второй ёмк. нагрузки от нижней трубы - 12 см.
    L третьей ёмк. нагрузки от нижней трубы - 18 см.
    L четвёртой ёмк. нагрузки от нижней трубы - 57 см.
    L алюм. вставки - 37 см.
    L верхней изоляционной втулки от алюм. вставыша - 23 см.
    ( прибавить 10 см для вставки в алюм. вставыш).
    L обеих П-образных полосковых линий - 18 см.
    Н - 25 мм.
    Ширина - 10 мм.
    Ушки - 10 мм.
    Начало нижней катушки от нижней трубы - 4 см.
    Второй катушки------20 см.
    Третьей катушки------75 см.
    Диаметр провода - 2 мм.
    Число витков:
    Нижней - 30 витков.
    Средней - 36 витков.
    Верхней - 48 витков.
    Отлично ! Спасибо !
    Правда не стыковка с расстояниями нагрузок , где то шибка . наверное это расстояние между ними ?
    Витки известны , вроде 29/36/49 . диаметр провода наверное 3мм .
    Для изол. втулок поищите в интернете "Стеклотекстолитовые стержни".
    Они продаются стандартным размером диаметром - 40 мм, длиной - 1 метр.
    Очень прочная вещь.
    не не ! пруток тяжёлая штука , и в этом месте это излишне огромный запас прочности . тут достаточно текстолитовой трубы со стенкой 3-5мм .
    Крепление ёмкостных нагрузок придётся изобретать самим.
    Это я думаю выточить фланцы и дюральки у местного токаря . как сделано в российских клонах . Вставил в отверстие , затянул болтик .
    хема верхней части (не обижайте художника, рисую, как умею) упрощенно выглядит так:
    Схема похоже не верная
    как я понимаю :
    Нижняя ЕН1(нагрузка) соеденена с мачтой шиной и началом L1
    Конец L1 соединён с ЕН2 и никуда больше
    Середина шины соединена с началом L2
    Конец L2 соед с ЕН3 и никуда более
    Конец шины соединён с трубой вставкой 370мм
    Вроде так ?
    Могу позже прислать фото внутренностей согласующей коробки, если нужно.
    Да не не , тут их кучу раз выкладывали !
    Я смотрю у Вас верхнее крепление вибратора уже не родное ? по типу как у подмосковного клона RV-7EH и у антенн ГАП Титан .
    Или у Вас тоже клон и там все такие крепления ?
    Ну , впринципе можно .... только биметалл 3мм .
    Все трубки верхних усов алюминиевые ф6мм весят всего 330 грамм !!! что есть очень хорошо . макушка должна быть максимально лёгкой .
    Если биметалл 3мм , то это 450грамм
    Нержавейка или биметалл 4мм уже 790грамм
    не зря америковсы туда запихнули дюрадлевую проволоку 3мм , это всего навсего 160 грамм !!!
    Ну а нижние точно не прокатит 3мм ... они будут висеть ещё сильнее , нежели из нержавейки или биметалла 4мм .
    Да и это как бы часть излучателя , она должна быть как то фиксирована относительно второй половины , ибо будут гулять параметры , хотя могу ошибаться , это чисто моё предположение !
    Но мне больше нравится как сделана антенна RV-7EH
    Там везде применены трубки .
    Думаю сделать как у них , на нижние радиалы применить трубку 8х1 (760грамм) . 8х2 тяжелее почти в двое (1,26кг) .
    Общая длина верхней части от верха до соединения с шиной - 106 см.
    там наверное трубка ф20мм , и в неё вставлена ф16мм
  3. #48
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Видимо мои измерения прошли зря.
    Ну да ладно, мож ещё кому помогут.
    А мне впредь наука.
    Да, после ремонта.
    У GAP TITAN это решение лучше и проще.
    Удачи вам в построении антенны.
    Модератор, если есть возможность, прошу удалить мои посты с этой темы.
  4. #49
    26.05.2021
    Ставропольский край
    255
    20
    37
    Вы не поняли !
    Я про коробок написал ! говорю , не надо , тут фото коробки много раз выкладывали . она есть на первой странице !
    Вы не зря делали замеры , Вам ещё раз огромное СПАСИБО !!!
  5. #50
    26.05.2021
    Ставропольский край
    255
    20
    37
    Вопрос по материалам .
    1)Что ежели в качестве изолятора применить ПВХ трубу с усилением для горячей воды , выдержит ?
    Чего то проблемно с текстолитовыми трубами )))
    Хотел на работе приватизировать всякие списанные диэлектрические штанги , так сейчас они из какого то пластика ))) а раньше был текстолит !
    2) Автор топика применяет хорошую коробку . Нашёл , хотел купить . Но оказывается они есть разных типов . Подешевше из полистирена , т.е. полистирола , подороже АБС .
    С АБСом понятно .
    Вот вопрос , как полистирол дружит с ультрафиолетом ?
  6. #51
    26.05.2021
    Ставропольский край
    255
    20
    37
    3)если применить набор труб из дюраля Д16Т 40х2 + 35х2 + 30х2 , то какой требуется достаточный перехлёст труб ? на 20см хватит одна в одну ?
    В оригинале там вроде бы 15см , но там и труба двойная ...
    4)достаточно ли будет на ствол 5,6м применить 2 трубы по 3м из Д16Т ф35х2 и ф30х2 ? так просто проще . или всё же лучше сделать из трёх труб Д16Т по 2м ф40х2 +ф35х2 +ф30х2 ?
  7. #52
    26.05.2021
    Ставропольский край
    255
    20
    37
    5)Диаметр проволоки ёмкостных нагрузок и радиалов влияют на широкополосность ?
  8. #53
    26.05.2021
    Ставропольский край
    255
    20
    37
    Всем привет !
    Подскажите пожалста , какая толщина стенки у текстолитовых трубок с катушками и нижнего изолятора ?
    Есть тут вариант ТСЭФ 26х22х850мм стенка 2мм , на верхнюю часть под катушки . но мне кажется что хлипковата будет , может сломать . надо бы хотя бы 3мм .... или не ?
  9. #54
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    437
    575
    хлипковата будет
    БудетЪ. У фирмы сделаны из цельного прута (не трубка).
    Еще замечу, что ствол антенны сделан по технологии "труба в трубе" неспроста.
    При получившейся толщине стенки 2 мм, механическая прочность выше чем у
    цельной стенки 2 мм.
  10. #55
    26.05.2021
    Ставропольский край
    255
    20
    37
    Точно ? это может быть нижний изолятор из прутка ? Там всего то 300мм длина и внизу , вес не критичен .
    Вверху 370+230 и + заходы в трубу 100+100+100 = 900мм . метровый пруток текстолита ф26мм ой какой тяжёлый )))
    Промерил по фоткам . Судя по известным диаметрам , верхняя макушка начинается с трубки ф20мм . Значить там стенка у текстолита 3мм .
    Короче , на верх надо искать минимум 3мм , ф26х20 . Вроде находятся такие в продаже . Есть и ф26х16 со стенкой 5мм , но это наверное через чур )))
    Но с низом то мне в принципе понятно . Есть винипласт пруток ф45 . Правда внутри отверстие ф13мм , разрядник РТВ-35кв . Он вроде крепучий , и не боится ульрафиолета , годами на открытом пространстве на ПС жарится . Есть так же в наличии труба текстолитовая ф35 стенка 3-3,5мм , крепкая хрен сломаешь .
    Вроде бы писали , в фирменной трубы стенка 1,5мм , итого выходит 3мм общая . Но там сплав типа АД31 , он слабее Д16Т раза в три , при том же весе . Решил поискать дюраль 40\35\30 стенка 2 . это точно будет прочно .
  11. #56
    26.05.2021
    Ставропольский край
    255
    20
    37
    По поводу стеклотекстолитовой трубки ...
    Общался с производителем оных на счёт прочности при боковом изгибе . Ответ был таким :
    Если мы говорим про изгибающее напряжение, то если связующее было эпоксидное изгиб примерно в 2 раза выше чем у простой стали, если связующее полиэфирное, то на уровне со сталью.
    Раздобыл пару колец микрометалс , как рекомендует автор топика . точное их название Т225-52В , размер 57х35х25 , проницаемость 75 , цвет салатовый , один торец синей краской запылён .
    Намотал транс 1/4 и запорный дроссель , тобишь балун 1/1 . Что сказать ? да сказать то нечего ... на мой взгляд это всё фигня ! может трансформатор с поганенькой АЧХ ещё и ничего , сойдёт , то запорный дроссель совсем никакой )))
    подавление в нужном диапазоне от 7мГц и до 30мГц при 4+4 витках совсем никакое , порядка -12-14дБ . 7+7 может чуть получше , но не айс ... считай что дросселя нет )))
    Достал трубки FB43-1020 . были 4 шт с проницаемостью 450 .
    На двух , сложенных в одну колбасу выполнил запорный дроссель кабелем РГ58 , всего 3 витка , но получается как бы 1,5+1,5 т.к. намотка в противофазе . Такая намотка даёт большее подавление в области ВЧ . Такой дроссель обеспечивает подавление порядка хотя бы -22-27дБ от 7до 30мГц .
    Трансформатор 1/4 делаем на бинокле из двух таких же трубок . Обмотка пара витков кабелем RG58 или лучше RG142 . если всё таки понадобится транс 1/5 , то докинем полвитка проводком .... всё работает !!! У такого трансформатора АЧХ в разы лучше , нежели 9 +4 витков на обычных кольцах , хоть микрометалс хоть амидон )))
    На фото макет на скорую руку , что бы было понятно . В реалии выводы должны быть короткими .
  12. #57
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Как в трансформаторе можно "докинуть" пол витка?
  13. #58
    26.05.2021
    Ставропольский край
    255
    20
    37
    Да как , обыкновенно , в прямом смысле слова )))
    Бинокль , это как раз тот случай , когда работает схема с пол витками .
  14. #59
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,480
    836
    5592
    Ребята, а окончательный, правильный вариант,
    со ВСЕМИ размерами и материалами?
    по ветке не всегда понятно, где какие размеры есть и должны быть.
    Спасибо!
  15. #60
    26.05.2021
    Ставропольский край
    255
    20
    37
    Спасибо!
    готового мануала с конечными чертежами размерами и перечнем деталей и компонентов нет ... есть часть размеров от туда , часть оттуда , кто то подсказал , что то кто то домыслил сам .
  1. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  2. ATX-1080, своими руками
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:14
  3. Аппаратура своими руками
    от UU4JTH в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 02:05
  4. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  5. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
