Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 208
Like Tree111Спасибо
Тема: AV-640 своими руками
  1. #151
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    Спасибо за труд, Юрий!
    Изучаю.
    Файл не моё произведение. Скачан где то на просторах инета! Спасибо этому коллеге! Респект ему и уважуха! А вот зачем Вам эта головная боль? - Это вопрос!( Я бы сделал нормальную антенну на каждый диапазон! ) Разве что бы поюзать В ММАне? Или возраст............? Вы же непойдёте на крышу ставить такой фуфель?
  2. #152
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    такой фуфель
    Автор файла, если верить "комментариям" - Александр, RT1A (ex RN1AJ).
    Вы уж определитесь, как Вы его оцениваете, как уважаемого человека, или "фуфлодела"...
  3. #153
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,397
    411
    372
    Вначале выскажу своё уважение автору файла!
    А про самой антенне уже много раз высказывались аргументы "за" и "против". Повторяться не буду, только в очередной раз выскажу свои личные аргументы: необходимость присутствия на всех диапазонах и отсутствие пространства, а также "дружественного" окружения для размещения даже полноразмерных простых антенн, а не то что направленных. Такая антенна, представленная соседям как, "для Интернета", устраивает всех.
    По эффективности -это просто "вертикал" со всеми его плюсами и минусами, а файл нужен для того, чтобы глубже понять физику происходящих в модели процессов и "поиграться" параметрами.
  4. #154
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Цитата Сообщение от RL7G Посмотреть сообщение
    Александр, у меня RV7-HF, российский клон AV-640. Где-то в форуме прочел, что на 21 Мгц лучше не устанавливать емкостные нагрузки,
    я тоже не стал их ставить.
    Cегодня лазал на крышу корректировал оттяжки , а то криво поставил )))
    Выкинул я усы на 21мгц ... частота сдвинулась всего на 150кгц ))) резонанс стал на 20650 , ксв-1 . На 21 КСВ-1,3 , на 21450 ксв-1,8 .
    Не мешало бы ствол укоротить ,сейчас ствол 5520мм , но наверное пока чёрт с ней .... а то сейчас всё остальное разъедется , надо будет по новой строить . Но и не факт , что сильно поможет )))
  5. #155
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    так а как отвечают то?
    лучше, чем на CW?
    КСВ, резонанс это лишь теория. а что на практике?
    у меня как то была рамка на 80. между домами висела. КСВ на 21 был вообще запредельный. но слышали меня и я слышал хорошо.
    так что забейте на КСВ, попикайте с новой антэнной и расскажите, стоило ли экстремальное возведение на крыше (вроде она даже без ограждений) этой палки?
  6. #156
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Ну так алёкал ... на 21 сходу в свалке Янки Браво взял на 100вт .
    Нормально всё ... по факту на 21450 трансивер кажет ксв-1,6 , на 21 -1 .
    На вч бэндах полюбому она пуляет , даже местные городские отмечают . Принимают меня на 100вт так же как соседа с 1000вт . Переход с CW на 640 отмечают сразу +20дБ . я их по приёму слышу 59 и +40 соответственно .
    Хотя чуть дальше есть любитель , 60км , я его на CW лучше слышу на 3 балла .
    Но полюбому , станции на ВЧ бэндах заметно лучше принимаются на 640 .
    На40м спорный вопрос .... по разному . Но полюбому по приёму 640 хуже чем CW . Даже японцев слышу лучше на CW . она намного чище принимает . 640 даёт прибавку на передачу на дальняк .
    Вообщем , покрутим до весны поработаем , будет ясно . А по весне , как и задумывал , натяну между пятиэтажками дельту 86м .
  7. #157
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Всем привет !
    Домучил я свою самоделку , запер , хвалюсь !!!
    Как и пишут , на 40м полоса 130-150кгц , так и вышло .
    На 28 тоже узковата . Точнее , нижний скат очень крутой . Пришлось оставить так как получилось , минимум на 28440 .
    На 21 полоса широченная . Минимум на 20600 , ксв=1 , на 21450 ксв=2 .
    Вроде бы и неплохо , попал в рамки ))) но совесть педанта грызёт )))
    Не знаю куда её двигать .... но по мойму уменьшение ствола почти не влияет . Уменьшал до 5520м ещё при настройке на огороде . Укорачивал "усики" , ничего особо никуда не двигается . Сейчас сантиметров по 8-10 .
    Вот думаю выкинуть их совсем . Но по мойму , особо не поможет .
    Если у кого есть опыт победы над 21мгц , поделитесь !
    Вы не внимательно читали мануал по сборке и настройки этой антенны -там написано - укорачивать надо только один элемент (любой из четырёх), остальные не трогать!
    Длинна элементов такая-
    Антенна очень популярна в Европе, настраивается без проблем, работает неплохо.
    Я на ней работаю уже второе десятилетие.
    P\S Про дроссель уже писали много раз - землите мачту и проблем не будет!
    Удачи в эксплуатации!
  8. #158
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Я в курсе , читал . Хоть один , хоть все четыре короти , суть от этого не меняется . Это написано для того что бы восстановить один из запасного , если вдруг пролетел при настройке )))
    Про дроссель не понял , поясните, какие проблемы ?
  9. #159
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Этим летом установил, диапазон 15м подстраивается одним из 4 элементов, как и указано в инструкции.
  10. #160
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Их на 21 всего два )))
    Где ставили антенну , сколько от усов осталось , в смысле длина , и на какой частоте резонанс ?
  11. #161
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Устанавливал на даче, высота мачты около 2 м. Сейчас просмотрел свои заметки, и понял, что ошибся, подстраивал не 15м... помню, что это был один из 4 элементов, значит это был диапазон 20м или 30м, по памяти отрезал пару см от одного из них, остальные элементы были также установлены на свои места. По этим элементам в инструкции чёткое указание, что регулировку производить ОДНИМ из элементов.
    В целом система настраивалась предсказуемо, после первого поднятия антенны и замера резонансов, посчитал соотношение длина/частота для элементов, длину по этим данным скорректировал, поднял, частота резонанса именно там и оказалась.
    В точке питания запорный дроссель, "колбаска" из ферритовых колец нанизанных на кабель.
    З.Ы. нашел запись измерений про 15м, КСВ=1.25 на частоте 21.100, и полоса там очень широкая.
  12. #162
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    вот поэтому и получилось так :
    у меня так же , на огороде на мачте по прибору резонанс на 21 был , но трансивер видел минимум на 20800-20900 . На укорочение усов особо не реагировала . Поэтому я и не стал их дальше пилить , оставил по 8-9см .
    Но когда закинул антенну на крышу , 21 съехал до 20500 по прибору и по трансиверу . Как и писал выше , выкинул усы , стало 20650 . О чём и пишут люди выше !
    И по оригиналу тоже ! я же приводил выше ссылку на немца , который довольно подробно расписал настройку оригинала , и где указано , что диапазон 21мгц не настраивается на середину , всё где то ниже , даже без усов !
    Вот ссылка на немца
    https://www.hadis-pg.com/av640.htm
    У вас , как я понял , клон ? можете выложить мануал ? очень интересно почитать .
  13. #163
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Тезка, выслал на мэйл, проверяйте.
    В вашем случае, если еще не применяли, попробуйте запорный дроссель в точке питания антенны.
  14. #164
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Он есть и в оригинале и в клонах , внутри коробки . Плюс я сделал ещё катушку из кабеля питания на верху 7 витков ф120мм , и пару защёлок внизу .
    Но запорный дроссель не влияет на настройку , это для подавления синфазных токов в оплётке при питании не симметричных антенн ... короче , по русски , симметрирующий трансформатор .
    Так же как и заземление мачты совершенно не влияет на настройки и приёмно\передающие характеристики .... проверено !
  15. #165
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    А антенна AV-640 и есть укороченный вертикальный многодиапазонный диполь со смещенной точкой питания. Вертикальная часть 3/8 лямбда, противовесы укорочены, имеют длину 1/8 лямбда. Да и при смещении точки питания, эта точка "начинает быть" под напряжением относительно земли и обычные запорные дросселя перестают работать. И что бы ВЧ не затекало в оплетку, нужны дифференциальные запорные дросселя или сложная система балансировки линии питания. Если кто то имел опыт подавления несущей в балансном модуляторе при формировании SSB, ситуация похожая..
  1. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  2. ATX-1080, своими руками
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:14
  3. Аппаратура своими руками
    от UU4JTH в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 02:05
  4. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  5. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
