Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 208
Like Tree111Спасибо
Тема: AV-640 своими руками
  1. #166
    26.05.2021
    Ставропольский край
    278
    24
    41
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Да и при смещении точки питания, эта точка "начинает быть" под напряжением относительно земли и обычные запорные дросселя перестают работать.
    Ну да , то же , что и с виндомом .
    А Дросселя работают !
    На верху в коробке у меня 2 трубки FB-43-1020 и 2+2 витка фторопластового кабеля ф5мм . Проверенный вариант на виндоме и на приборе !
    На верху кабель питания свернуть 7 витков ф120мм ... не проверял его работу , сделал сразу по рекомендациям со статейки , фото приложил .
    Оставался лёгкий фонок в компьютерных колонках на 7 и 24мгц .
    Добил их крупными защёлками на кабель ф13мм , 2-4 штуки хватает .
Название:	Balun из кабеля.jpg
  2. #167
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    В кабеле, питающим антенну течет наш "главный" ток, по центральной жиле и по внутренней поверхности оплетки.
    Запорным дросселем мы гасим вредный синфазный ток, затекающий на внешнюю поверхность оплетки.
    А если от разбалансировки линии питания ассиметричной антенны этот вредный синфазный ток нырнет вниз по центральной жиле ?
    Balun 1:1
  3. #168
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Он есть и в оригинале и в клонах , внутри коробки . Плюс я сделал ещё катушку из кабеля питания на верху 7 витков ф120мм , и пару защёлок внизу .
    Но запорный дроссель не влияет на настройку , это для подавления синфазных токов в оплётке при питании не симметричных антенн ... короче , по русски , симметрирующий трансформатор .
    Так же как и заземление мачты совершенно не влияет на настройки и приёмно\передающие характеристики .... проверено !
    RW6HDK Расскажите -как Вы проверяли заземление мачты? Народу будет интересно. То что Вы собрали антенну похожую на настоящую ничего не значит, Вы ещё не знаете как она поведёт себя при 1квт мощности, в метель, в дождь,в мороз когда статика будет высекать искры. Все Ваши защёлки абсолютно ничего не дадут! Я ставил колбасу из 30 колец -через полгода снял.
    Но в любом случае я верю разработчикам HY-GAIN а не Вам! Сам я прошёл это давным давно.
    Александр R3BU - всё придумано и описано в мануале на антенну
  4. #169
    QRPP
    05.11.2021
    5
    6
    После многочисленных опытов с согласующим устройством данной антенны удалось добиться отсутствие нагрева ферритовых колец при работе мощностью в 1квт. на всех диапазонах. Согласующее устройство самодельное - применяются кольца - для трансформатора 1:4 FT240-K 2шт. Для балуна FT240-43 2шт.
  5. #170
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Схема согласующего осталась прежней? Разрядник похоже самодельный.
  6. #171
    QRPP
    05.11.2021
    5
    6
    Схема согласующего без изменений. От дросселя, который используется для снятия статики, отказался, были резонансы на некоторых частотах из-за чего он перегревался и выгорал, применил разрядник с параллельно включенным резистором на 1мом. И еще, при размещении на высотках антенна гудит при сильном ветре, что вызывает недовольство жителей верхних этажей, я закрепил мачту к лифтовой через резиновые бамперы, этим проблема была устранена полностью. см. фото там все видно.
  7. #172
    26.05.2021
    Ставропольский край
    278
    24
    41
    Цитата Сообщение от SergeyZH Посмотреть сообщение
    резистором на 1мом.
    не много ? не шумит ?
    я ставил 330к , у радиала вроде 150к
    вот как раз только обсуждали эту тему ... мои тоже начали жаловаться , и как раз когда плохая погода , хотя гудела и осенью , но молчали )))
    Дома сэмитировал усы и радиалы зажатые в тисках ... при одевании прозрачного шланга длиной 8см , что бы висело 5см , звон трубки наглухо демпфируется . Как потеплеет , полезу )))
  8. #173
    05.01.2022
    16
    5
    3
ID:	336526 Закончил свою, по мотивам AV-680
  9. #174
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Какие впечатления от новой антенны? Какая высота антенны? Вообщем если можно поподробнее про конструктив. Желательно с фото.
  10. #175
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Сегодня промерил в шэке свою AV-640 после ремонта с помощью NanoVNA и программой NanoVNA Partner v .017neb и получил вот какие результаты: 7Мгц : 7.074 Z=121ом, Rp=139,8 ом, Хр=-243 {93pF}. Аналогичные данные и на 10Мгц. Кроме того на 10Мгц при мощности более 50 ватт тухнет монитор или начинает сбоить системник. Понятно что параметры антенны надо мерить на самой антенне, но пока такой возможности нет. Подскажите как используя эти данные привести антенну в порядок. Почему такой разброс параметров? На 18 МГц вообще Z=34,2 Ом , Rp=68,9 Хр=39{0,3466мкГн}
  11. #176
  12. #177
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    На 18 Мгц 4,07 на 18.114
  13. #178
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,404
    412
    376
    Вообще-то первичную настройку рекомендуется провести непосредственно на клеммах антенны. В противном случае вносится неопределённость, связанная с качеством питающей линии. В моём случае, после настройки в КСВ < 1.2 и подключении кабеля рекомендованной длины, КСВ практически не изменился.
  14. #179
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    А как посчитать нужную длину кабеля? 7 диапазонов и везде своя длина. Немного подсохнет, промерю на самой антенне. Хотя кардинально вряд ли изменится. Просто надо разобраться с измеренными параметрами и понять что дальше делать. Вот некоторые фото моих измерений:Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #180
    26.05.2021
    Ставропольский край
    278
    24
    41
    Не стоит так заморачиваться . Я сделал полуволновый на самую низшую частоту , т.е. на 40м . 28м РК50 , точнее наверное 28,28м . примерно попадает на все диапазоны . Но это не так важно !
    Важно предварительно настроить на верху .
    Я брал кусок кабеля , был под рукой готовый кусок 5м с копейками . Откалибровал НАНУ с ним . И вперёд настраивать . Так будет видна чёткая картина . Настраивается всё чётко , если нигде нет косяков . Везде в районе 45-65 ом . Потом любой кабель можно цеплять . Но для контроля параметров антенны при эксплуатации для себя удобней использовать полуволновый повторитель как написал выше .
  1. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  2. ATX-1080, своими руками
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:14
  3. Аппаратура своими руками
    от UU4JTH в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 02:05
  4. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  5. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
