05.10.2022, 13:00 #166Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 274
- 24
- 40
Ну да , то же , что и с виндомом .
А Дросселя работают !
На верху в коробке у меня 2 трубки FB-43-1020 и 2+2 витка фторопластового кабеля ф5мм . Проверенный вариант на виндоме и на приборе !
На верху кабель питания свернуть 7 витков ф120мм ... не проверял его работу , сделал сразу по рекомендациям со статейки , фото приложил .
Оставался лёгкий фонок в компьютерных колонках на 7 и 24мгц .
Добил их крупными защёлками на кабель ф13мм , 2-4 штуки хватает .
06.10.2022, 14:46 #167Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
В кабеле, питающим антенну течет наш "главный" ток, по центральной жиле и по внутренней поверхности оплетки.
Запорным дросселем мы гасим вредный синфазный ток, затекающий на внешнюю поверхность оплетки.
А если от разбалансировки линии питания ассиметричной антенны этот вредный синфазный ток нырнет вниз по центральной жиле ?
Balun 1:173! Александр (R3BU)
07.10.2022, 20:18 #168Low Power
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 71
- 42
- 15
RW6HDK Расскажите -как Вы проверяли заземление мачты? Народу будет интересно. То что Вы собрали антенну похожую на настоящую ничего не значит, Вы ещё не знаете как она поведёт себя при 1квт мощности, в метель, в дождь,в мороз когда статика будет высекать искры. Все Ваши защёлки абсолютно ничего не дадут! Я ставил колбасу из 30 колец -через полгода снял.
Но в любом случае я верю разработчикам HY-GAIN а не Вам! Сам я прошёл это давным давно.
Александр R3BU - всё придумано и описано в мануале на антенну
R2AC
21.01.2023, 22:30 #169QRPP
- 05.11.2021
- 5
- 6
Последний раз редактировалось SergeyZH; 21.01.2023 в 22:40.
22.01.2023, 00:40 #170Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 320
- 134
- 20
Схема согласующего осталась прежней? Разрядник похоже самодельный.
R4DM
22.02.2023, 20:33 #171QRPP
- 05.11.2021
- 5
- 6
Схема согласующего без изменений. От дросселя, который используется для снятия статики, отказался, были резонансы на некоторых частотах из-за чего он перегревался и выгорал, применил разрядник с параллельно включенным резистором на 1мом. И еще, при размещении на высотках антенна гудит при сильном ветре, что вызывает недовольство жителей верхних этажей, я закрепил мачту к лифтовой через резиновые бамперы, этим проблема была устранена полностью. см. фото там все видно.
Последний раз редактировалось SergeyZH; 22.02.2023 в 20:39.
22.02.2023, 22:07 #172Standart Power
- 26.05.2021
- 274
- 24
- 40
не много ? не шумит ?
я ставил 330к , у радиала вроде 150к
вот как раз только обсуждали эту тему ... мои тоже начали жаловаться , и как раз когда плохая погода , хотя гудела и осенью , но молчали )))
Дома сэмитировал усы и радиалы зажатые в тисках ... при одевании прозрачного шланга длиной 8см , что бы висело 5см , звон трубки наглухо демпфируется . Как потеплеет , полезу )))
23.02.2023, 08:23 #173QRP
- 05.01.2022
- 64
- 16
- 5
24.02.2023, 22:05 #174Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 320
- 134
- 20
Какие впечатления от новой антенны? Какая высота антенны? Вообщем если можно поподробнее про конструктив. Желательно с фото.
R4DM
04.04.2023, 18:35 #175Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 320
- 134
- 20
Сегодня промерил в шэке свою AV-640 после ремонта с помощью NanoVNA и программой NanoVNA Partner v .017neb и получил вот какие результаты: 7Мгц : 7.074 Z=121ом, Rp=139,8 ом, Хр=-243 {93pF}. Аналогичные данные и на 10Мгц. Кроме того на 10Мгц при мощности более 50 ватт тухнет монитор или начинает сбоить системник. Понятно что параметры антенны надо мерить на самой антенне, но пока такой возможности нет. Подскажите как используя эти данные привести антенну в порядок. Почему такой разброс параметров? На 18 МГц вообще Z=34,2 Ом , Rp=68,9 Хр=39{0,3466мкГн}
R4DM
04.04.2023, 19:41 #176QRP
- 05.01.2022
- 64
- 16
- 5
Михаил, а какой КСВ?
04.04.2023, 20:28 #177Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 320
- 134
- 20
На 18 Мгц 4,07 на 18.114
R4DM
04.04.2023, 20:33 #178Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,400
- 411
- 373
Вообще-то первичную настройку рекомендуется провести непосредственно на клеммах антенны. В противном случае вносится неопределённость, связанная с качеством питающей линии. В моём случае, после настройки в КСВ < 1.2 и подключении кабеля рекомендованной длины, КСВ практически не изменился.
Последний раз редактировалось RW3VA; 04.04.2023 в 20:36.
04.04.2023, 21:06 #179Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 320
- 134
- 20
04.04.2023, 22:54 #180Standart Power
- 26.05.2021
- 274
- 24
- 40
Не стоит так заморачиваться . Я сделал полуволновый на самую низшую частоту , т.е. на 40м . 28м РК50 , точнее наверное 28,28м . примерно попадает на все диапазоны . Но это не так важно !
Важно предварительно настроить на верху .
Я брал кусок кабеля , был под рукой готовый кусок 5м с копейками . Откалибровал НАНУ с ним . И вперёд настраивать . Так будет видна чёткая картина . Настраивается всё чётко , если нигде нет косяков . Везде в районе 45-65 ом . Потом любой кабель можно цеплять . Но для контроля параметров антенны при эксплуатации для себя удобней использовать полуволновый повторитель как написал выше .
111Спасибо
