16.02.2015, 08:03 #151радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
- уже с КСВ 2 начинает скидывать, да ещё так плавно? Если так - хорошо. Надо изучить вопрос более пристально. В юности я с другом считал потери при высоких значениях КСВ - получилось намного больше, чем в таблице. Но тогда у нас выходной каскад был на двух ГУ-50 (с тумблером "ЧР", заземлявшим сетки :-D ), так что пОхвост был тот высокий КСВ. К тому же, ГУ-50 в те времена были расходным материалом... Помню ещё, что чем сильнее возрастал КСВ, тем больше всякого рода помех и гармоник лезло в эфир, ставя на уши соседей.
А-а, вспомнил! Дорогой Александр RN0C, вы правы лишь отчасти! Отдаваемая мощность при высоком КСВ будет зависеть от затухания в фидерной линии! Помнится следующее сравнение: излучаемая антенной мощность при КСВ=1 и фидере из 50-и-омного кабеля длиной 30-40 метров будет меньше, чем при фидере такой же длины из двухпроводной линии и КСВ=7, а то и КСВ=9! В двухпроводных линиях затухание меньше.Последний раз редактировалось UA6CHS; 16.02.2015 в 08:16. Причина: Вдогонку
Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
16.02.2015, 09:36 #152Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Олег, хотя и выходные транзисторы, используемые в усилителе IC-718 (как старом - биполярные, многоэмиттерные, так и в новом - полевые) одни из самых надежных, особенно 2SC2904, однако ICOM ввел в изделие защиту от рассогласования с нагрузкой, которая сбрасывает мощность наполовину уже при SWR 1:1,7. Это сделано вовсе не для защиты транзисторов, а в основном для того, чтобы обеспечить фильтру нижних частот передатчика в нагрузке минимум реактивности, ухудшающей его фильтрующие свойства, что приводит к появлению внеполосных излучений, нарушающих электромагнитную совместимость изделия с другими радиосредствами!
Поэтому нужно всегда стремиться как можно тщательнее согласовать передатчик с АФУ, хотя и не факт, что мощность в полном объеме доползет до антенного полотна. Приличный КСВ, увы, еще не главный показатель работы антенны, ромбы,"ВГДШ" и прочие "цепеллины" с "американками" имеют КСВ весьма далекий от 1.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
16.02.2015, 09:58 #153радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
- ага, теперь многое прояснилось! Я-то думал - оное уменьшение происходит ступенчато, в инструкции к IC-718 как-то совсем мало упомянуто про него, вскользь.Это сделано вовсе не для защиты транзисторов, а в основном для того, чтобы обеспечить фильтру нижних частот передатчика в нагрузке минимум реактивности, ухудшающей его фильтрующие свойства, что приводит к появлению внеполосных излучений, нарушающих электромагнитную совместимость изделия с другими радиосредствами!
- я пробовал при таком КСВ на всех диапазонах работать - мощность уменьшается, но не наполовину всё же, а от 10% до 25% - от диапазона зависит, на ВЧ уменьшается сильнее. Но опять же - это если судить по мощностеметру трансивера. Конечно, на эквиваленте нагрузки мерять было бы точнее...сбрасывает мощность наполовину уже при SWR 1:1,7
- это я понимаю, но пока вот так. О штыре предметно ещё не думал, работаю на рамке, результаты лучше, чем я ожидал. А там жизнь покажет.Приличный КСВ, увы, еще не главный показатель работы антенныОлег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
16.02.2015, 12:30 #154QRP
- 08.02.2015
- Воронеж
- 26
То: UA6CHS - КСВ 2 в линии без тюнера, с тюнером всегда "1" для трансивера.
Кстати, КСВ антенны - это не совсем правильный термин. У антенны есть только входной импеданс и он не "знает" что такое КСВ.
Стоячая волна возникает в фидере который подключен к этой антенне. Если волновое сопротивление фидера отличается от входного сопротивления антенны.
Вот этот коэффициент мы и намеряем.
16.02.2015, 20:35 #155радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
- не понял этой фразы. КСВ-то меряет сам трансивер в фидере от трансивера к тюнеру. КСВ по диапазонам я приводил выше.с тюнером всегда "1" для трансивера
- дык я вроде бы и не печатал нигде такого. КСВ меряется в фидере, который у меня двухпроводная линия.КСВ антенны - это не совсем правильный термин
Завтра будет готов каркас для катушки из капролона, длина намотки 140 мм, Ø60 мм, расчётная индуктивность ~65 мкГн. Кроме того, в субботу, если погода позволит, удлиню рамку за счёт линии. Первый резонанс находится на частоте 3,8 МГц, надобно сместить его к 3,55 МГц.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
18.02.2015, 22:07 #156QRP
- 08.02.2015
- Воронеж
- 26
Про КСВ в фидере это к слову. Я бы сделал симметрирующее устройсво, а потом тюнер, хотябы примитивное 10-15 витков кабеля на пластиковой бутылке. Не нравяться мне симметричные линии.
Да еще, если удлинять дельту за счет линии, то она станет ближе к дому. Шум может увеличиться.
Успехов, жду результатов.
19.02.2015, 08:07 #157Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 287
- 121
- 73
Привет!Тоже думаю что уже не имеет смысла удлинять дельту за счёт линии..Нужно отодвигать антенну как можно дальше от дома.У меня например метров 5 точно ..Сейчас катушка будет готова-и всё заработает.Будет везде работать.Кстати-у меня работает всё и без симметрирующего устройства.
Ждём на диапазонах.
Последний раз редактировалось UA7D; 19.02.2015 в 08:13.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
19.02.2015, 15:50 #158радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
К сожалению, мой трансивер испортился - пропал приём. Произошло это после того как я установил в трансивер опционный фильтр FL-53A: http://forum.qrz.ru/ic-718/42389-nep...ml#post1087812 . Так что теперь не знаю, когда появлюсь в эфире.
20.02.2015, 13:59 #159радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
Пока решается вопрос с ремонтом трансивера, решил я заняться математикой, да что-то бред какой-то получается...
Имею длину рамки 86 метров. При этом первый резонанс АФУ без согласователя получился на частоте 3,21 МГц. При идеальных условиях тот резонанс должен был быть на 3.49 МГц, но влияет низкая высота подвеса и ёмкость земли. Как посчитать длину рамки для частоты первого резонанса 3,55 Мгц, или хотя бы для 3,49 МГц?
Калькулятором пользовался этим: Online- , у меня получилось 93 метра :-0 . То есть, для увеличения частоты резонанса нужно не укоротить, а удлинить антенну...
Напомню, что длина двухпроводной линии 7 метров, и её я в расчёт не брал.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
21.02.2015, 21:57 #160QRP
- 08.02.2015
- Воронеж
- 26
Странно. При использовании указанного калькулятора, для частоты 3,55МГц длина волны 84,51м, никаких загадок нет. Укоротите рамку на 1м и посмотрите резонанс. Хотя можно и так оставить, ничего особенно не измениться.
21.02.2015, 23:30 #161радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
Я считал с помощью простой пропорции, но потом сынуля - инженер помог мне дотумкать, что она здесь не рулит :-D . Теперь я вычел из расчётной частоты фактическую, полученную разницу прибавил к расчётной и посчитал длину рамки для этой частоты - получилось 79,66 метра. Вот до этой частоты и попробую укоротить завтра за счёт удлинения линии связи. Результ пропечатаю сюда. Надеюсь добиться первого резонанса на 3,55 МГц или близко к ней.
23.02.2015, 08:56 #162High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Олег, а не проще книжки про антенны почитать, например Гончаренко. Зачем велосипед придумывать? Там все в легкой и доступной форме написано. Поищите в Google, "Гончаренко, антенны кв и укв скачать" рекомендую, сразу на многие вопросы получите ответ.
Александр ex. RA0CHK
23.02.2015, 18:57 #163радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
- в том-то и беда, что не проще. Расчётные методы не рулят, точность - +\- трамвайная остановка. Всё, что там вумного напечатано, не работает. Вот сегодня укоротил рамку с 86 до 79,3 метров. Снял диаграмму КСВ. Первый резонанс с 3,21 МГц сместился на 3,65 МГц, но остальные резонансы оказались в крайне невыгодных местах. Сейчас настраивал КСВ на разных диапазонах - стало заметно хуже. Нормальный КСВ остался лишь на 7 и 21 МГц. Получается, что нужно методом научного втыка искать правильную длину рамки, все расчёты пОхвост. Земля сильно влияет - одна сторона треугольника низко висит, и вычислить это влияние не получается. В следующие выходные стану пробовать промежуточное значение - 83 метра.
Сделал катушку бОльшей индуктивности, но великовата получилась - стенки ящичка влияют. Его вообще-то и так надо переделывать - он стальной, а надо медный или алюминиевый.
Однако, времени теперь на все эти научные эксперименты у меня выше крыши - трансивер-то неисправен.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
24.02.2015, 18:55 #164радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
Привет, дорогие участники. Сегодня я починил свой трансивер ( http://forum.qrz.ru/ic-718/10666-klu...ml#post1095963 ). И ещё сегодня я согласовал свою антенну Дельта новой, меньшей длины 79,3 метра на всех диапазонах, начиная с 7 Мгц. Худший КСВ получился на частоте 7,003 МГц - 1,75. Относительно высокий КСВ ещё имеется на частоте 18,07 МГц - 1,5. На остальных диапазонах как в начале, так и в конце их КСВ не хуже 1,3. Единственное, что омрачает - на 10 МГц при передаче грохочет трансивер и мигает шкала - видимо, ВЧ-наводка, как бороться - пока не знаю.
А согласовал я всё это, вернувши на место старую, маленькую катушку индуктивности. Закон Мэрфи для радиолюбителей, пункт 3.11: "Если на новой антенне вас слышат и мгновенно отвечают все DX-ы - вы работаете на старую антенну". Единственное, что осталось попробовать - приделать к этой катушке ещё секцию, увеличить её индуктивность и попробовать-таки добиться 3,5 МГц и лучшего КСВ на 7 МГц. Но это уже будет барством...
Благодарю всех, принявших участие. Желаю всем недорогих и эффективных антенн.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
24.02.2015, 19:16 #165
39Спасибо
