Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 367891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 249
Тема: Прошу взглянуть сюда (взять максимум возможного из имеющейся ситуации)
  1. #181
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,632
    5470
    2136
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    Сопротивление антенны на каждом диапазоне может быть разным. Для этого и нужна симметричная линия и тюнер. Это же очевидно. И что тогда делать с вашим трансформаторм ? Не говоря о том , что любая симметричная линия лучше любого кабеля.
    Поймите, что входное сопротивление антенны про которое Вы говорите на входе
    антенны и поэтому тюнер надо ставить на вход антенны, ну или ставить трансформатор на несколько положений сопротивления и переключать их.
    А так вы строите полотно вместе с линией, линия сдвигает резонанс и КПД падает.
  2. #182
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Конечно тюнер возле антенны гораздо лучше , чем между линией и передатчиком. КПД выше. Ну и вешайте тюнер возле антенны.
    Для тех кто не может подвесить тюнер возле антенны, будем ставить тюнер между линией и передатчиком.
    Да, идея ставить трансформатор на несколько положений считаю бредом. Попробую объяснить. Подробно у И.Гончаренко , книга третья, глава 5.1.3, стр 185.
    Вкраце.Для многодиапазонных антенн с тюнером у передатчика следует избегать
    применения коаксильного кабеля.
    Напротив , использование воздушной двухпроводной линии с Z=400-600 ом дает очень хорошие результаты. Но, при одном условии, симметричная антенна, питается по симметричной линии и между линией и передатчиком стоит симметрирующее устройство.
  3. #183
    Big Gun Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,160
    3263
    1934
    Полностью согласен. Пришёл к этому практическим путём, поэтапно. Элементарно простая антенна G5RV при высоте подвеса 10-13 м работает безупречно, везде. С очень хорошими результатами. Длина линии примерно 25 м.
  4. #184
    радиолюбител Аватар для UA6CHS
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    У меня длина линии теперь составляет 11,6 метра. Изменить её проблематично - рамка и линия составляют одно целое, что-то куда-то сдвинуть не получится. Да хрен с ними, с 10-ю мегагерцами. Все остальные работают хорошо (кроме 3,5 МГц, который мне всегда был малоинтересен). Сегодня на 24 и 28 тишина, по крайней мере пока. На 21 поработал, самая дальняя станция - Чита. Подожду вечера, пущай верхние слои атмосферы проионизируются как следует, мож откроется прохождение на запад.
  5. #185
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    290
    123
    74
    Всем привет!Тоже согласен с этим тезисом!
    100% согласен.Проверено лично в нескольких дельтах.Только двухпроводка.
    Теперь -раз уж антенна работает-то можно обсудить и её работу.По идее направление которое закрывает свой дом-будет работать на 40 %.не более.А может и вовсе не будет слышно станции с этого направления.Это уже у каждого свои условия.Если ещё будут направления закрыты домами-то тоже будет видно как работает через некоторое время.Но однозначно-такая система работает-да и вполне успешно.Всё покажет практика и набор статистики работы на антенне!А пока -лучше работать на антенне чем спорить о способах запитки!!
  6. #186
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,632
    5470
    2136
    То есть Вы считаете правильнее к полотну антенны которое имеет 150ом (к примеру) на 80м диапазоне подвести линию 600ом, нежели поставить на входе трансформатор 1:3 и использовать 50ом кабель?
    так?
    Ни о каком кпд и речи не может быть если на прямую подключить сим. линию, в точке запитки будет стояк. У самого дельта 83м запитана ПРППМ, копромис
  7. #187
    10.06.2014
    783
    218
    Уважаемый Андрей, вы упустили в моих словах( точнее в словах И.Гончаренко.) самое главное слово МНОГОДИАПАЗОННАЯ.
    Дальше объяснять не буду , должны сами догадаться.
    Про ПРППМ , действительно компромисс.
  8. #188
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,632
    5470
    2136
    я вам и говорил про трансформатор с отводами на несколько положений, в многодиапазонном варианте.
    Ответите на мой вопрос, что вы считаете правильным?
  9. #189
    10.06.2014
    783
    218
    И как преключать эти отводы возле антенны ?
    Ваша конструкция очень похожа на тюнер в точке питания, со всеми вытекающими.
    Промышленные образцы такого трансформатора есть?
  10. #190
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,131
    5518
    2775
    Цитата Сообщение от UA7D Посмотреть сообщение
    Нужно поиграть с длиной линии до тюнера-либо добавить либо укоротить-и 30м заработает как надо
    ..и начнет создавать такие же "дикие" наводки на каком-нибудь другом диапазоне. Это не решение проблемы.
  11. #191
    02.01.2009
    SA-43
    11,131
    5518
    2775
    Так вот про этот тюнер в точке подключения фидера к антенне он вам и пишет уже несколько постов. Сами к этому пришли. Что тр-р с отводами, что автоматический тюнер, суть одна - трансформация сопротивлений. При таком способе достигается наибольший КПД антенны при работе на нескольких диапазонах.
  12. #192
    10.06.2014
    783
    218
    Согласен. Но как переключать трансфрматор, каждый раз опускать антенну ? Это я шучу.
    Нужны куча реле и провода питания реле. И такой трансформатор можно изготовить только дома, промышленность таких не делает, почему то. Почему ? Не технологично.
    Представте такой трансформатор с переключением релюшками с подводимой мощностью 1-3 Квт, а такие мощности есть в эфире, слышал неоднократно о усилителях на четырех ГУ-81М, да и фабричные аппараты такие есть.
    Короче, теортически согласен, практически не представляю такую конструкцию.
    Может с чем не согласны и такие конструкции есть, а я то и не знаю.
  13. #193
    02.01.2009
    SA-43
    11,131
    5518
    2775
    Короче теортически согласен, практически не представляю такую конструкцию.
    Ну, мы же радиоЛЮБИТЕЛИ! Глаза страшат, а руки делают. Кстати, те, кто работает QRO-мощностью такие антенны не использует, обычно. Такие антенны - удел QRP-шников. До 1Квт.
    P.S. Приблизительный расчет сечения тр-ра на кольце: 1кв.см.сердечника = 1Квт мощности. (без учета реактивки). Хотя есть тр-ры и меньшего размера до 1 Квт.
    А можно и вот такие
    Ссылка на сайт - http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
    Посмотрите, если не лень. Много интересного.
  14. #194
    10.06.2014
    783
    218
    А как переключать такой трансформатор вверху ?Нажмите на изображение для увеличения.
    К сожалению такого трансформатора у меня нет.
  15. #195
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,937
    5899
    267
    Еще какой...!
    Странно, многие считают что использование симметричной линии заметно повышает кпд системы. Да, повышает, но если линия эта с малыми потерями. Т.е. воздушная. А вот всякая лапша телефонная до электротехническая это очень большая иллюзия.
    А можно и вот такие
    Был такой у меня. Я даже измерил индуктивности обмоток и при помощи расчетов пришел к выводу что кольца там с проницаемостью 50. Довольно могучий с виду трансформатор. Применить попытался один раз. Как то перед полевым днем был изготовлена антенна V-звезда в надежде получить какую-никакую направленность на 40 и 80м. Мачта была 10-метровывый телескоп от КШМ. 5 лучей под углом 72 град между собой ну и длиной метров по 80. Продолжением лучей с горячего края была 5 проводная линия до основания телескопа. В общем как в справочнике Ротхамеля нарисовано. Вместо симметричного тюнера пытались питать через именно такой трансформатор. Его обмотки позволяют скоммутировать разное соотношение сопротивлений.
    В общем получилась полная фигня как не коммутировали. На этом V-звезда была похоронена, телескоп был водружен на изолятор из пустой бутылки стал вертикалом.
  1. Прошу совета или вашего мнения в данной ситуации
    от UA3WHK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 19:00
  2. Получение позывного уже с имеющейся аппаратурой
    от RN9RQ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 00:03
  3. Прошу HOWTO по моей ситуации
    от RN3CDE в разделе APRS: NET
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 18:02
  4. Крепкие нервы и халявный инет, вам сюда
    от UR4LKO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 18:45
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 18:49
