25.02.2015, 20:11 #196
25.02.2015, 20:44 #197Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
25.02.2015, 20:53 #198High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Анатолий , ex UB3PBE
25.02.2015, 21:45 #199High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Ещё информация, диаметр провода линии 1,5мм держит 1 Квт.
25.02.2015, 22:51 #200радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
У меня двухпроводная линия является продолжением антенного каната Ø3 мм, расстояние промеж канатами 105 мм, расстояние между планками (оргстекло) 780 мм, первая и последняя (дай Бог не последняя) - капролон, чтобы не вырвало борой. Волновое супротивление примерно 400 Ω.
ВНЕШНИЙ многодиапазонный согласователь существует. Например, вот здесь: MFJ-927 купить в интернет магазине mirradio.ru .
Странная вещь наблюдается в моём АФУ на ВЧ-диапазонах 24,9 и 28 Мгц. КСВ то 1-1,2, то 2 и хуже. Даже не знаю, где копать. Внутри согласователя монтаж жёсткий, кроме двух проводов - идущих на выходные клеммы. Те провода сделаны такой длины, чтобы можно было вытащить "кишки" согласователя из корпуса. Мож, надо сделать какие-то штыри, опускаемые внутрь уже после завинчивания крышки, как в военных рациях?.. КПЕ не коротят, я проверял, вращаются синхронно.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
25.02.2015, 23:07 #201High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
А куда вы собираетесь подключать симметричную линию к вашему тюнеру ?
Этот тюнер не годится. Присмотритесь к такому MFJ-941 купить в интернет магазине mirradio.ru
Ещё лучше вот такой http://mirradio.ru/product_info.php?...roducts_id=349
или такой http://mirradio.ru/product_info.php?...roducts_id=348Последний раз редактировалось R3PIY; 25.02.2015 в 23:14.
25.02.2015, 23:32 #202Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,291
- 5355
- 2082
Это Вы смысла не увидите пока не посчитаете потери, наверно не будете отрицать что они есть в связи с не стыковкой по Rвх. полотна антенны и линии?
абсолютно любой провод строится без проблем на любую частоту хорошим тюнером
Я приведу пример, моя дельта 83м запитанная прппм отлично тюнером строится везде,
скажу за сороковку...
само полотно имеет резонанс на 7.200, а ксв на 7010.0 больше 10
но мне пофик на эти параметры, потому что, сегодня вечером на 40м с первого вызова ответил KH8/K8GU на сто ватт в жутком пайлапе, нафик заморачиваться эффективностью? так что ли?
нееет
ни о какой направленности, ни о каких поляризациях не может быть и речи если не согласованно полотно антенны с фидером, когда полотно вместе с фидером излучает это просто пучёк проводов (запутанных
проводов) не известного назначения, случайно причастных стать антенной.
К примеру вы купили яги монобэнд на 20м, Rвх которой 50ом, установили и запитали 600ом
тюнером настроили и говорите о хороших результатах.. а потом в качестве экспиремента запитали кабелем 50ом и удивились на сколько антенна стала работать эффективней..
примерно так я вижу ваше представление удачной запитки дельты луп линией 600ом на прямую
а так... да...
за один год на дельту чёртзнает как запитанную и 100ваттами
настрогал вона скока: https://secure.clublog.org/dxccchart.php?call=R7CA
но.. говорю и буду говорить что это где то 30 проценнтный КПД!Последний раз редактировалось R7CA; 25.02.2015 в 23:54.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.02.2015, 23:41 #203радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
- не-не, это я не себе, просто участники обсуждали саму возможность существования внешнего согласователя, устанавливаемого на антенне, что намного правильнее, ессно. Я не планирую делать такой, и тем более покупать - дорогущщие они слишком. Стану работать на том, что есть, а там жытие покажет.
26.02.2015, 00:05 #204
26.02.2015, 06:06 #205Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
26.02.2015, 06:50 #206High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
К вашему сожалению, бог дает мозги не по категориям. И никогда не поздно учиться, литературы много различной.Учиться можно всю жизнь.
Если человек обиделся за слово "ТЫ", исправимся, но хамом я ни кого не называл.
Только вопрос прежний , как товарищ согласует антенну и фидер ?Последний раз редактировалось R3PIY; 26.02.2015 в 07:05.
26.02.2015, 07:16 #207Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Вам ответили на вопрос:
Или приведу пример много диапазонных антенн, что запитаны фидером 50 ом через согласующий трансформатор 1/4 или 1/6, компромис, не спорю, однако работают и не плохо, сам использую антенну OCF диполь 27+13 метров через бинокль 1/4 + запорный дросель, длинна фидера 28,5 метров, работает антенна 3,5-28 MHz. Ксв не хуже 2 и то на 21 MHz. Про дельту могу сказать одно, не всякая дельта будет работать одинаково, все зависит от место положения и высоты подвеса, сильно играет конфигурация и геометрия. Возможно, проще было ТС запитать свою дельту через трансформатор 1/6, а затем уже через фидер 50 к тюнеру. А утверждение, что лучше, а что хуже тут неуместны.UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
26.02.2015, 07:26 #208Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Может ТС поможет вот данная статья:
http://rfanat.ru/s15/an-rb05.htmlUN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
26.02.2015, 07:31 #209High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Где ответ на мой вопрос,как товарищ согласует антенну и фидер ? Ответа не вижу.
Не приписывайте мне чужие слова, ни чего про яги и 50 ом я не писал.
Про OCF, у самого была 4+38,5 метров , балун 4:1, работала отлично. Но, не вижу ни какой связи с темой нашего разговора ?Анатолий , ex UB3PBE
26.02.2015, 08:14 #210радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
давайте уже перестанем ломиться в открытую дверь
Дорогие участники, предлагаю перестать спорить о главном вопросе и принять его как данность, а именно: ПОСТАВИТЬ СОГЛАСОВАТЕЛЬ МЕЖДУ ДЕЛЬТОЙ И ЛИНИЕЙ ПИТАНИЯ НЕВОЗМОЖНО. Потому что дельта суть компромиссный вариант, вынужденно натягиваемый между зданий. Если таки есть возможность сделать это, тогда на кой нужна дельта, когда можно натянуть диполь или инвертед вэ?
- оно у меня так и есть. На согласователь приходит кабель 50 Ом от приёмопередатчика, сигнал проходит симметрирующий трансформатор 1:4, далее поступает на П-контур, где КПЕ - последовательно, катушка - параллельно. В начале беседы я приводил схему оного согласователя.Возможно, проще было ТС запитать свою дельту через трансформатор 1/6, а затем уже через фидер 50 к тюнеру.
Надо переделать выход согласователя. Он у меня припаян двумя проводами к клеммам, стоящим на стальном корпусе, в то время как всё остальное установлено на выдвижной передней панели. Сегодня фотографию сделаю.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
39Спасибо
