27.12.2014, 21:20 #76High Power
- 21.03.2013
- Ярославль
- 536
- 280
- 234
Антенна делалась именно как классический семидиапазонный вариант (40 - 10м). Купил в Питере трубы, попилил, построгал получилась 9,5 метровое полотно антенны. Поставил год назад, первые измерения показали что переборщил с длинной, после настройки на всех семи диапазонах КСВ не хуже 1.2 сопротивление 50 Ом ± 2. Так как я живу на последнем этаже и кабель пропущен через вентиляцию на кухне фидер получился всего ничего - 15 метров. Кстати, тюнер моего трансивера компенсирует КСВ=3,5 на 80 метровом диапазоне и есть несколько связей, но это не мой диапазон, редко туда опускаюсь. Хотя повесить какие никакие веревки "на низы" мысли появляються. На будущий год буду ставить "спайдер", поворотка есть, осталось прикупить мачту.
Вот сохранилось фото сразу после установки. Световой день закончился и настройка медленно перетекла на следующий.
Лучший WebSDR страны
28.12.2014, 15:52 #77
28.12.2014, 16:38 #78Silent Key
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
На все диапазоны не получиться однозначно, двухпроводный фидер кабель ПРППМ-2*1,2работает проверено. Мало длинны делайте повторители.
28.12.2014, 19:46 #79Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 327
- 26
- 74
Ну, хорошо, я ставлю двухпроводную линию.... У неё сопротивление 300-450 ом, у антенны, допустим, тоже. для входа в трансивер мне придётся преобразовывать в 50 Ом, то есть балун 6:1 или 9:1.
Так в каком месте выигрыш получится??? У меня на руках достаточно кабеля РК-50-7-311, я могу поставить балун разу в антенну и вывести коаксиалом, неужели у него потери на частоте 30 МГц настолько выше, что есть смысл связываться двухпроводной линией? А почему тогда не "витую пару"?
28.12.2014, 20:00 #80High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Какой балун ? Нужен внешний тюнер с симметричным входом. Из тюнера выход кабелем 50 ом на трансивер.
Анатолий , ex UB3PBE
28.12.2014, 20:14 #81Standart Power
- 03.08.2014
- 327
- 26
- 74
А зачем тюнер, если антенна предполагается не резонансная но с приемлемым КСВ в широком диапазоне, или резонанасная, но с приемлемым КСВ на главном и нужных гармонических участках? Загонять заведомо кроткий штырь к 1,8 МГЦ или длинную верёвку или диполь на 144 МГц?
Например, у меня сейчас вертикальная дельта, приемлемый КСВ на 3,6, 7,1, 14,2, 18,2, 21,2, 24,92, 27,0, 28,0, 29,0Мгц запитана через балун 4:1 коаксиальным кабелем. Что бы мне дала двухпроводная линия и тюнер? КСВ максимально приближенный к 1? Ну меня и 2,7 (на 18МГц) устраивает.. Трансивер не ругается сильно.
11Спасибо
