Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 81 из 81
Like Tree11Спасибо
Тема: Диполь Надененко
  1. #76
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    533
    275
    234
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    А можно по подробнее про ваш вариант?
    Антенна делалась именно как классический семидиапазонный вариант (40 - 10м). Купил в Питере трубы, попилил, построгал получилась 9,5 метровое полотно антенны. Поставил год назад, первые измерения показали что переборщил с длинной, после настройки на всех семи диапазонах КСВ не хуже 1.2 сопротивление 50 Ом ± 2. Так как я живу на последнем этаже и кабель пропущен через вентиляцию на кухне фидер получился всего ничего - 15 метров. Кстати, тюнер моего трансивера компенсирует КСВ=3,5 на 80 метровом диапазоне и есть несколько связей, но это не мой диапазон, редко туда опускаюсь. Хотя повесить какие никакие веревки "на низы" мысли появляються. На будущий год буду ставить "спайдер", поворотка есть, осталось прикупить мачту.
    Вот сохранилось фото сразу после установки. Световой день закончился и настройка медленно перетекла на следующий.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Цитата Сообщение от UA3QAM Посмотреть сообщение
    Кстати штатный диполь от Р-830 тоже не низко был подвешен-там 24м разборные мачты были.
    С Р-830 дела не имел, только с Р-140...
    Но и 24м по сравнению с 52 это тоже "земля и небо."
  3. #78
    11.12.2010
    134
    32
    83
    На все диапазоны не получиться однозначно, двухпроводный фидер кабель ПРППМ-2*1,2работает проверено. Мало длинны делайте повторители.
  4. #79
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RD4AAB Посмотреть сообщение
    работает проверено
    Ну, хорошо, я ставлю двухпроводную линию.... У неё сопротивление 300-450 ом, у антенны, допустим, тоже. для входа в трансивер мне придётся преобразовывать в 50 Ом, то есть балун 6:1 или 9:1.
    Так в каком месте выигрыш получится??? У меня на руках достаточно кабеля РК-50-7-311, я могу поставить балун разу в антенну и вывести коаксиалом, неужели у него потери на частоте 30 МГц настолько выше, что есть смысл связываться двухпроводной линией? А почему тогда не "витую пару"?
  5. #80
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Какой балун ? Нужен внешний тюнер с симметричным входом. Из тюнера выход кабелем 50 ом на трансивер.
  6. #81
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    Нужен внешний тюнер
    А зачем тюнер, если антенна предполагается не резонансная но с приемлемым КСВ в широком диапазоне, или резонанасная, но с приемлемым КСВ на главном и нужных гармонических участках? Загонять заведомо кроткий штырь к 1,8 МГЦ или длинную верёвку или диполь на 144 МГц?
    Например, у меня сейчас вертикальная дельта, приемлемый КСВ на 3,6, 7,1, 14,2, 18,2, 21,2, 24,92, 27,0, 28,0, 29,0Мгц запитана через балун 4:1 коаксиальным кабелем. Что бы мне дала двухпроводная линия и тюнер? КСВ максимально приближенный к 1? Ну меня и 2,7 (на 18МГц) устраивает.. Трансивер не ругается сильно.
  1. Диполь Надененко
    от RX3VI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 14:55
  2. Диполь Надененко
    от RZ3ARS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 16:32
  3. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
