30.01.2015, 10:19 #16Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
30.01.2015, 11:48 #17Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,171
- 7548
- 7371
Последний раз редактировалось RA9MX; 30.01.2015 в 11:55.
30.01.2015, 12:01 #18Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
30.01.2015, 12:36 #19Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Собираюсь этим летом разбирать свой вертикал на НЧ.Думаю если куплю 20-метровый телескоп,сверху еще можно метров пять насадку .И того на высоте примерно 25 метров буду делать что-то переключаемое на 80 .Этот диапазон интересует больше всего.Если вы только начинаете путь по DX на НЧ.То вертикал для начала будет то ,что надо.Но лучше делать без емкостных 20м на 80-40-30 работает хорошо,особенно на передачу-отлично.Я противовесы кидал просто по земле.На лето сматывал.Будут вопросы ,пишите в личку.
73 Vlad (UT7EV)
30.01.2015, 17:56 #20Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
30.01.2015, 18:12 #21Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
30.01.2015, 19:16 #22Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
30.01.2015, 19:55 #23Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
30.01.2015, 20:36 #24
RA6AA, 5 слоперов (ее упрощенный вариант), комби Vee, "Антенна измеряемая огородами".
Геннадий
C 09.2019 - SWL
31.01.2015, 06:21 #25Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
Несомненно в "новом огороде" - разу уж QTH новый, то и огороде ещё не состарился
Обязательно сообщу! Но мы, радиолюбители, так непредсказуемы!
Пока тема развивалась, снова чаша весов на DL2KQ перевесила. Отчего 16,5 а не 20 м? Ответ простой - что бы меньше экспериментировать и тратить времени, повторить готовую и проверенную многими конструкцию. Возникло такое решение: мачту "разорвать" капролоновым изолятором на высоте 3,7 м (16,5 м от макушки). Изолятор уже вытачивают токари (длина 40 см, края по 15 см диаметром 71 мм - что бы в трубу с натягом заходил, середина 10 см диаметром 75 - что бы телескоп телескопом оставался, в центре на всю длину отверстие 19 мм - что бы влага не скапливалась). Так вот, возникает вопросик: ведь жалко терять 3,7 м дюралевой мачты, которые окажутся ниже изолятора? Может, зацепить на неё противовесы и поэкспериментировать с их длиной? А эти 3,7 м поизлучают? Или суждено нижней части быть просто подставкой под мачтой?
P. S. Прошу модератора исправить в названии темы ошибку: вместо "огорде" - "огороде".Последний раз редактировалось R0WC; 31.01.2015 в 06:25.
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
31.01.2015, 07:00 #26Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Дмитрий. RCWC # 290
31.01.2015, 08:02 #27Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
Вот это то и напрягает! Участок ещё не обустроен. Возможно, автокрану заезжать придётся, да и противоположные концы не на землю же цеплять - нужны точки зацепа. А как с грозами бороться? Много вопросов возникает. Как реализовать надёжный механический и электрический контакт дюралевой трубы и емкостной нагрузки? Можно ли для этой нагрузки использовать металлический оцинкованный трос для растяжек DIN 3055 диаметром 3 или 4 мм? Что бы далее это и был верхний ярус растяжек. Читал, что при настройке их длину надо регулировать. Но ведь гораздо удобнее регулировать длину телескопа - выдвинуть или задвинуть глубже нижнее колено, заранее оставив для свободы регулировки с пол метра (т. е. отрезать не на 3,7 м, а на 3,2, а остальное "погрузить" в нижнюю трубу для начала? Тогда не понадобиться полностью опускать мачту, а лишь расслабить и подтянуть растяжки. Кстати, а кто как делает с ними? Ведь у талрепов весьма ограничен диапазон регулировки натяжения, годится только для "тонкой" настройки натяжения. А как выполнить "грубую"?
31.01.2015, 09:06 #28Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Я бы не стал портить 20-метровый телескоп укорачивая его. Наоборот удлинил бы его, добавив свободно стоящую верхушку метров 5-6. На 40м получился бы штырь 5/8wl. А пока участок не обустроен, радиалы бы в землю заглубил, правда их в этом случае их надо побольше. И это тоже вполне выполнимая задача, не надо копать под них траншеи, просто щель лопатой делается и провода радиалов туда вдавливаются. А согласующее рассчитать не так уж и трудно. Зато на 160и 80 антенна будет получше.
73! Василий.
31.01.2015, 09:22 #29Standart Power
- 21.02.2007
- Бердск, Новосибирская обл.
- 132
- 42
- 16
Вы сами себя более нагреваете. У меня вертикал по DL2KQ,- 16,5 метра с 2 емкостными нагрузками из оцинкованного тросика 3мм и в верху он прижат к трубе 3 сантехническими хомутами для надежности крепления и хорошего контакта и все это залито лаком. Вертикал наборный телескоп из Д-16Т, от 70 до 30 мм, он приподнят над землей на 3 метра. На 4 стороны под оттяжки и одновременно противовесы установлены стойки из стольной трубы по 3 м, по огороду можно спокойно ходить не нагибаясь. Огород не сильно большой и поэтому противовесы по 4 на 80 и 160 поломаны в разных плоскостях, но зато настроены в резонанс.
Оттяжки из 2мм оцинковки с изоляторами-3 яруса, а на низ для выборки слабины я ставлю прочную веревку, которую всегда можно визуально контролировать и легко заменить, 5 лет все уже стоит без проблем. И еще читал ранее, что не рекомендуется ставить вакуумные конденсаторы в СУ на улице, я поставил 4 года назад и не жалею, сильно упростилась подстройка и настройка антенны. Так, что было бы желание, а у меня это уже 3 конструкция вертикала на 80 и160.Последний раз редактировалось R9LZ; 31.01.2015 в 10:07.
Александр (RW9OC)
31.01.2015, 09:48 #30
6Спасибо
73! Sergei
