Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 63
Тема: Вертикальные низко расположение 2 яги ? Или низко расположенный HEX BEAM ?
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Видел где-то в сети интересную схему одной из французской экспедиции, где они использовали вертикально расположенные 2-= элементные проволочные яги на удилищах.
    А если у меня есть, например, 2-х элементная антенна TH2MK2 Hygain (20-15-10), ее можно было бы использовать как MULT в такой конфигурации и расположить примерно так: http://home.planet.nl/~poelm348/2%20elements%20yagi.jpg ?
    Элементы будут 1.5 от земле ?
    Или лучше будет поставить ее хотя бы метров 7 над землей на шесте (уже есть большая мачта с ягой на 40-10 м) - других условий нет.
    Или лучше поставить HEX BEAM на высоте 7 м - что будет лучше ? Hexbeam Antennas & Kits : G3TXQ 6 Band Broadband Hexbeam
    Спасибо
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Посмотрите в поисковике "GARDEN BEAM" ...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,816
    5848
    264
    Усиление любой вертикальной антенны на малой высоте сильно зависит от проводимости почвы. Как раз в экспедиции, которая располагается на морском пляже такой выбор оправдан очень даже. Я как то, будучи озабоченным созданием подборной антенны для работы двух мест на одном диапазоне смоделировал трайбендер с вертикальной поляризаций, представляющий собой три стэка из трехэлементных монобэндеров но общей перекладине. Т.е. стэки в два ряда. Сначала по обе стороны от мачты 2х3 на 28, потом 2х3 на 21 и по краям перекладины 2х3 на 14. С механической точки зрения правильная получилась бы антенна. Между рядами на каждом диапазоне оптимальное расстояние между рядами и самые короткие элементы внутренних антенн на 28 не цепляются за верхний ярус оттяжек. Но усиление такой антенны над средней землей было маловато по сравнению с горизонтально поляризованными антеннами. Эта разница уменьшается с увеличением высоты. Хотя если на первый план ставить хорошую развязку (использование антенн с разной поляризацией дает дополнительно ~20дБ развязки), то вполне можно применить.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Антон, вертикальные Яги надо будет ставить на диэлектрическую мачту 7 метров высотой, которая должна крутиться редуктором с нижним расположением или цеплять антенну за хвост ЧТО не очень хорошо с точки эксцентриситета для редуктора, или не крутить "хвостатую" антенну, тогда ее можно зацепить за основную мачту. Можно и 2 антенны повесить в разные стороны на основной мачте (NA/OC-AS).
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Я сделал 2 эл вертикальных на 20 м наподобие спайдера . Нижняя точка метр от земли, середина 5 метров от земли. Поставил на землю рядом с домом в городе. В 10 метрах 3 эл яги 12 метров над землей. Сравнивал прием/передача с XU7 на 50 ватт. Разницы не было.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Кстати, у французов так и было, как у Вас.
    Расскажите подробнее, как Вы крепили антенну к мачте и вообще расскажите детально о конструкции пожалуйста. Может, фото есть ?
    У меня очень хороший грунт - мокрая глина. Лучше только морская вода может быть.
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Французы несколько странно это сделали - волновое сопротивление у них 100 ом и дополнительно стоит согласующий трансформатор.
    У меня модель под 50 ом сразу.
    Делал антенну с видами на экспедиции. Т.е. должна быть легкой, эффективной и простой в сборке.
    Изготовлена в трехдиапазонном варианте 10-15-20 с запиткой одним кабелем. Использовалась удочка 8 метров (ее удлинил до 11) и вторая (3 метра). Середина из текстолитовой пластины. Все крепится пластиковыми стяжками (конструкция то временная).
    Середины элементов по памяти крепятся на расстоянии 140 и 160 мм от вертикальной части соответственно.
    Если элементы отмерены, то по месту собирается минут за 30.
    Растяжки в один ярус крепятся на высоте метров 6-7.
    Веревка от одного из концов поперечины к колу в земле, чтобы не мотыляло ветром.
    Вечером из дома выложу модель в Мамане.
    Фото нет. Я собрал, настроил, проверил и разобрал.
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Приветствую!
    А зачем городит огрод с вертикальными ягами (их еще надо крутить както) если проще и эфективнее сделать 4-ре фазировных штыря например как на этом фото 7O2A - callsign lookup - dxwatch - dx cluster
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    4SQ
    Плюсы - эффективнее и проще в управлении.
    Минусы - однодиапазанность, больше вертикалов, кабелей, немеряно проводов плюс блоки коммутации. От 40 и ниже.
    YAGi
    Крутить не надо, минимум проводов и нет противовесов
    поставить 2 шт min или 3 рядом и выбирай куда хочешь вещать
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Штыри сделаны из удочек, перевозятся компактно и собираются очень быстро. Эфективность в работе - мнгновенное изменение диаграмы нажатием одной кнопки.
    У этих штырей всего по три противовеса - они подняты над землей - плюс они так же выполняют функции оттяжек
    Коммутатор очень простой, в интернете описан много раз.
    Вот фото коммутатора на 2кВт.
ID:	138682   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Вот фото комутатора на 2кВт.
    Добрый день, а что за реле в коммутации?
    с уважением, Алексей
  12. #12
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Обычные электрические реле 250В 16А Finder 41.61.9.012.0010 емкость меж контактами 0,8пф, на катушку меньше 0,2пф
    так как они стоят после делителя мощьности на 4-ре - на них приходиться максимум 500ватт
  13. #13
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Места нет, и нужно 3 диапазона сразу.
    Приветствую!
  14. #14
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Гениально !
    Мне как раз и 2 направления нужно: NA/SA (совпадают !) + EU/AS (совпадают !).
    Есть строительные леса из железа по 6 м - как опора (в бетон) подойдут или нужен диэлектрик ?
    4SQ
    YAGi
  15. #15
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=MW0EDX;1119994]Гениально !
    QUOTE]
    У вас там много таких:
    https://maps.google.com/maps?ll=53.6...54.91,,0,-5.73
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 17:10
  2. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 01:55
  4. VP2E 40 & 20 расположение?
    от RJ3AR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 23:53
  5. Низко висящая LW
    от RA4FIX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 15:30
