Вложение 152540
Вот эта японская QSL от 89 года и была стартом... моей конструкции...
И спустя 3 года ... конечно нет быстро...
Рабочее фото перед установкой 4 элементной на 20 метров ...
Был еще молодой:s7:
Вложение 152541
Вложение 152540
Был еще молодой:s7:
Вложение 152541
Сразу в пустую ссылку почему то отправилась...Вложение 152545
К модераторам удалите дублирующее фото...
UA9LL ИСПОЛЬЗУЕТ СВАРНУЮ МАЧТУ 14 метров и доступ к верху мачты по внутренней лестнице...
Информация с форума eQSL .....
Вложение 157296
Вложение 157297
По одному адресу K1JJ
В предыдущем посте читать QRZ.e
Метрах в 150 от меня поставили опору ...бетонная свая под сотовые нужды...
Забетонировали конечно ...но там где поставили низина и рядом ручей бежит...
Уже почти "Пизанская" достопримечательность...
Во многом зависит от места, грунта и близости грунтовых вод.
У нас антенны сотовой связи монтировали на СК-22 (опора для ЛЭП) точно знаю, что никакого фундамента они не делали. Просто пробурили на 3 метра и воткнули её. Стоит уже 5 лет. (правда, там боковых нагрузок нет) Вот посмотрите, возможно пригодитсяЦентрифугированные и вибрированные железобетонные стойки опор ЛЭП и наружного освещения
"Круглый конусный корпус башни состоит из 6 секций высотой 25 метров каждая. Нижняя секция установлена на бетонном фундаменте диаметром 40 метров и глубиной 3 метра." https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуховская_башня
А если серьёзно, про скучные ферменные, то куда важнее площадь основания, ИМХО. Глубина подошвы в любом случае ниже глубины промерзания.
Можно сваи, в т.ч винтовые.
Всё просто :up:
Уникальная шарнирная башня РТПЦ в Ванино Хабаровского края
Вложение 157974
У меня тоже мало места для оттяжек.
Пришлось раястянуть на сябя - две трубы длиной прим 1.5м поперек мачты -1я на высоте прим 3м вторая на 8 м трос сверху 12м вниз через торцы труб. Внизу цепляем за начало мачты натяжение талрепом.
Фотки выложу позже.
Еще идея пропустить тросы внутри мачты сверху донизу -как в Останкинской башне или как В Родине-Мать на Мамаевом Кургане. Натяжение талрепами -чтобы верх не болтался!!
Единственный известный мне "новодел" Шуховской башни в Новосибирске.
В Новосибирске появилась 30-метровая копия Шаболовской башни (фото) — НГС.НОВОСТИ
Шуховская башня в Новосибирске: engineering_ru
Тридцать метров стали — НГС.НОВОСТИ
а у нас применяется СК-26 ( высота бетонного столба 26 м) глубина в землю 3 м, применяют два варианта фундаментов, или бетонный стакан ( 5 тонн бетона) или два ригеля ...
сварная металлическая лестница и площадка на верху, как правило сверху одевается сварная надстройка 6 м....
Столб стоил около 70 т.р.
