несколько раз приходилось выправлять данное чудо...
бурилкой бурим с одной стороны и лебедкой выправляли столб...
но есть риски сломать столб...
Хорошее известное решение. Проверить бы на правильность исполнения.
Ищите в яндексе "шпренгельные радиомачты". Первая же ссылка выводит на упоминаемого здесь ранее Михаил Мироныча Ройтштейна.
Есть книжка с таким же названием.
"Излагаются теория и методика расчета, а также основы проектирования шпренгельных радиомачт, используемых в качестве вибраторов и опор для антенн различного назначения. Приводятся результаты экспериментальных исследований. Рассматриваются особенности строительства и эксплуатации шпренгельных радиомачт".
Подобная мачта стояла много лет перед входом в павильон "Радио" на ВДНХ СССР.
Останкинская башня - тонкостенный стакан (толщина ж/б стенок всего 30 см). Канаты натянуты вдоль стенок "стакана". Верх - болтается до 10 метров от ветра.Цитата:
Еще идея пропустить тросы внутри мачты сверху донизу -как в Останкинской башне или как В Родине-Мать на Мамаевом Кургане. Натяжение талрепами -чтобы верх не болтался!!
Промелькнуло сообщение про Виктора- UA9LL свободностоящая мачта. У него есть фото- выложено тут RB-456
Только надо заметить что длина столба 26м - а это не габарит для авто дорог - перевозить его можно только спец-транспортом с согласованием с ГИБДД - удовольствие не дешёвое :(Цитата:
Сообщение от RA3RN
... Плюс аренда серьёзного крана, спецбура, изготовление сварной "нахлобучки", оплата труда монтажников... и так далее...
Стоимость столба утопает в накладных расходах.
Если уж раговор зашал о столбах - самое простое - это поставить бетонный столб от ЛЭП-10кВ - они еть 10-12 метров длиной и в любой районной электрической компании за деньги поставят вам его во двор за 15-25т.р. как договоритесь. А дальше леница или лазы - лезете на столб и ставите поворотку и антенну - для трайбендера самое то - особенно на даче, только табличку повесте НЕ ВЛЕЗАЙ-УБЬЕТ, чтоб бомжи антенну не сперли :)
могу показать фото свободно стоящих мачт с антеннами https://yadi.sk/d/USYC3YCNpSKqU
Вложение 158634Вложение 158635
В выходные немного путешествовал, вот что увидел по теме. Фото сделаны в
окресностях Майкопа, стоят в частных дворах просто для красоты.
Фиг с ним, с гололёдом... Красивы, особенно та, что слева!
Жаль, что стоят бесполезно. 25 метров высоты, тщательная работа, миллионы, поди...
Координаты можно? Хочу в Гуглозёме посмотреть. Сам нашёл: 44,4927С \ 40,1664В. Трасса Р254, после поворота на Цветочный.
Самый быстрый и эффективный путь ремонта антенны 3элем.на 40м на мачте Унжа высотой 30м после обледенений и ветров это работы с крана в самодельной люльке. Порвало растяжки элементов,прошлая зима! Да и другие мачты с антеннами этим краном подымали.Наверное все подсчитали,а как же иначе.......А если крутить и подымать -опускать мачту то необходимо не кран ,а роту .......+все равно кран ,строения внизу,низкие но есть!
Вложение 158664
Я туда за зимой и ездил, на санках покататься.Вложение 158674
