Видимо большая часть из них стоит без оттяжек во время штиля и/или небольшой высоте? Или я ошибаюсь?
Особенно вот эта:
Вложение 158679
Особенно вот эта:
Вложение 158679
ошибаетесь стоят 2 года по 7 секций
в планач добавить ешё по 2 секции
фото к посту 58
У меня на даче примерно также стоит, но мачта "ломается", почти пополам.
Крепление примерно на 3м и 6м.
Что бы скомпенсировать разные пучения грунта каждый кронштейн крепления к стене имеет две оси.
Высота маловата, всего около 12 метров вместе с маст. На 20м чувствуется влияние металлочерепицы на коыше.
Думаю летом немного переделать. Есть 9м квадратных секций 300х300 и хочу внурь сделать 9метров 250х250., и плюс 1м маст.
Получится телескоп. Можно будет выдвигать его на 15-16метров. Это уже лучше. Вообщем башней будет стоять около 10метров.
Для страховки- внутри верхней половины трос
Этот Steppir будет переделан в 3-х эл.
Кто что скажет по поводу задуманной конструкции.
Вложение 159453
Я изначально не хотел ставить растяжки,но после удачного падения антенны с 25м УНЖи (четыре элемента ЯГИ полного размера)
поставил растяжки на трубы диаметром 100мм и высотой 2м (так спать спокойнее).Высота до траверсы 15м.
При теперяшних ураганных ветрах строительство мачты без растяжек целесообразно подальше от жилья.
Почти от вершины мачты через блок не лесках 1.6 мм растянут Moxon 40м ... направление на 270.
Высота получилась около 11 - 12 метров...
По началу был доволен ....идет время понимаю что низко.... попробую траверс на 16 метрах 3х - 4х метровый.
В моей ситуации даже пара метров ...прибавка.
С годами запросы растут ...поднятие на 3 метра теперь кажется небольшим...но фундамент большего подъема не выдержит.
PS
Закладывать фундамент с запасом с расчетом возможной модернизации ...если позволяют условия.
Мачты без оттяжек - в штатах очень много таких AN Wireless Towers
Мимо такого "богатства" подобных антенн просто так не пройдешь ...
Вложение 160166Вложение 160167
По одному адресу PV8ADI ... "гремел" сегодня на 40м...
И вот та что вверху слева ...уж что-то мне напоминает:s7:
А в середине просто "ВИСЯТ" 5 элементов ???...
Вложение 160555
Антенна 347 ...мачта 25 метров с приспособлением для подъема антенны на верх...
QSO с W9YXX Bob на 20 метрах... его хозяйство.
Вложение 160733
Для стека оттяжки вообще вредное дело ....
Интересное решение градусов на 180 точно...
Планирую строительство очередной башенки..
Буду копать яму под основание-якорь.
Ориентировочный вес якоря - 13 тонн. (6 кубов бетона + арматура)
В качестве крепления планирую забетонировать четыре трубы 100мм длиной по 2.5 метра на расстоянии 90..100см (квадрат)
Затем вставить в каждую трубу основания по трубе диаметром 89мм и "обваривать" по месту. (Длина труб - 9.6м)
И так далее в высоту...
Вопрос - хватит ли такого основания-якоря для свободностоящей мачты высотой 15 метров?
Покритикуйте пожалуйста...
Сергей несколько факторов надо учесть.
1. Если грунтовые воды далеко и местность не болотистая ...
2. На верху 2-3 элемента на 40м и (или) 3х диапазонная ВЧ...
....Выдержит 99%...
А вот если есть возможность и сделать сразу чуть более площадь опоры...
....сторона внизу 1.2м то и выше можно будет поднять.
3. Сварная конструкция надо учесть менее надежна ...к теоретикам.
Всем вечер добрый. Все пишут про основание для мачты, а почему ни кто не пишет про места крепления оттяжек? Меня эта проблема( основание под мачту и основание для оттяжек) коснётся ближайшее время! Хотелось бы услышать совет опытных товарищей.
