Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 118
Тема: Мачта без оттяжек - нет места?
  1. #76
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от RA3GK Посмотреть сообщение
    могу показать фото свободно стоящих мачт с антеннами https://yadi.sk/d/USYC3YCNpSKqU
    Видимо большая часть из них стоит без оттяжек во время штиля и/или небольшой высоте? Или я ошибаюсь?
    Особенно вот эта:
  2. #77
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    ошибаетесь стоят 2 года по 7 секций
    в планач добавить ешё по 2 секции
  3. #78
    02.10.2012
    10
    5
    фото к посту 58
    фото к посту 58
ID:	159445   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159446   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #79
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RZ3RZ Посмотреть сообщение
    фото к посту 58
    У меня на даче примерно также стоит, но мачта "ломается", почти пополам.
    Крепление примерно на 3м и 6м.
    Что бы скомпенсировать разные пучения грунта каждый кронштейн крепления к стене имеет две оси.
    Высота маловата, всего около 12 метров вместе с маст. На 20м чувствуется влияние металлочерепицы на коыше.
    Думаю летом немного переделать. Есть 9м квадратных секций 300х300 и хочу внурь сделать 9метров 250х250., и плюс 1м маст.
    Получится телескоп. Можно будет выдвигать его на 15-16метров. Это уже лучше. Вообщем башней будет стоять около 10метров.
    Для страховки- внутри верхней половины трос
    Этот Steppir будет переделан в 3-х эл.
    Кто что скажет по поводу задуманной конструкции.
  5. #80
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Я изначально не хотел ставить растяжки,но после удачного падения антенны с 25м УНЖи (четыре элемента ЯГИ полного размера)
    поставил растяжки на трубы диаметром 100мм и высотой 2м (так спать спокойнее).Высота до траверсы 15м.
    При теперяшних ураганных ветрах строительство мачты без растяжек целесообразно подальше от жилья.
ID:	159459   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #81
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Почти от вершины мачты через блок не лесках 1.6 мм растянут Moxon 40м ... направление на 270.
    Высота получилась около 11 - 12 метров...
    По началу был доволен ....идет время понимаю что низко.... попробую траверс на 16 метрах 3х - 4х метровый.
    В моей ситуации даже пара метров ...прибавка.
    С годами запросы растут ...поднятие на 3 метра теперь кажется небольшим...но фундамент большего подъема не выдержит.
    PS
    Закладывать фундамент с запасом с расчетом возможной модернизации ...если позволяют условия.
  7. #82
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Мачты без оттяжек - в штатах очень много таких AN Wireless Towers
    Изображения Изображения
  8. #83
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Мимо такого "богатства" подобных антенн просто так не пройдешь ...
    По одному адресу PV8ADI ... "гремел" сегодня на 40м...
    И вот та что вверху слева ...уж что-то мне напоминает
    А в середине просто "ВИСЯТ" 5 элементов ???...
  9. #84
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Антенна 347 ...мачта 25 метров с приспособлением для подъема антенны на верх...
    QSO с W9YXX Bob на 20 метрах... его хозяйство.
  10. #85
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Для стека оттяжки вообще вредное дело ....
    Интересное решение градусов на 180 точно...
  11. #86
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Планирую строительство очередной башенки..
    Буду копать яму под основание-якорь.
    Ориентировочный вес якоря - 13 тонн. (6 кубов бетона + арматура)
    В качестве крепления планирую забетонировать четыре трубы 100мм длиной по 2.5 метра на расстоянии 90..100см (квадрат)
    Затем вставить в каждую трубу основания по трубе диаметром 89мм и "обваривать" по месту. (Длина труб - 9.6м)
    И так далее в высоту...
    Вопрос - хватит ли такого основания-якоря для свободностоящей мачты высотой 15 метров?
    Покритикуйте пожалуйста...
  12. #87
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Сергей несколько факторов надо учесть.
    1. Если грунтовые воды далеко и местность не болотистая ...
    2. На верху 2-3 элемента на 40м и (или) 3х диапазонная ВЧ...
    ....Выдержит 99%...
    А вот если есть возможность и сделать сразу чуть более площадь опоры...
    ....сторона внизу 1.2м то и выше можно будет поднять.
    3. Сварная конструкция надо учесть менее надежна ...к теоретикам.
  13. #88
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    красота
  14. #89
    01.11.2008
    г. Саратов
    27
    5
    Всем вечер добрый. Все пишут про основание для мачты, а почему ни кто не пишет про места крепления оттяжек? Меня эта проблема( основание под мачту и основание для оттяжек) коснётся ближайшее время! Хотелось бы услышать совет опытных товарищей.
  15. #90
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Цитата Сообщение от RW4CPT Посмотреть сообщение
    ... почему ни кто не пишет про места крепления оттяжек?...
    Потому что тема называется - "Мачта без оттяжек..."
  1. Вопрос о креплении оттяжек
    от UA0LKX в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 14:06
  2. Родные места
    от UA1CEC в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 21:56
  3. Стойкость материала для оттяжек
    от UR5QOP в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:37
  4. Штатные яруса оттяжек у телескопа
    от UA4WK в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:49
  5. расстояние между изоляторами оттяжек
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:50
