25.02.2016, 15:32 #76IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 51
- 1,780
- 2625
- 1205
Последний раз редактировалось RK3TD; 25.02.2016 в 15:36.
27.02.2016, 08:16 #77QRP
- 09.05.2007
- Елец
- 40
- 37
ошибаетесь стоят 2 года по 7 секций
в планач добавить ешё по 2 секцииВячеслав (RA3GK)
06.03.2016, 20:10 #78QRP
- 02.10.2012
- 10
- 5
фото к посту 58
фото к посту 58
RZ3RZ
06.03.2016, 21:56 #79Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
У меня на даче примерно также стоит, но мачта "ломается", почти пополам.
Крепление примерно на 3м и 6м.
Что бы скомпенсировать разные пучения грунта каждый кронштейн крепления к стене имеет две оси.
Высота маловата, всего около 12 метров вместе с маст. На 20м чувствуется влияние металлочерепицы на коыше.
Думаю летом немного переделать. Есть 9м квадратных секций 300х300 и хочу внурь сделать 9метров 250х250., и плюс 1м маст.
Получится телескоп. Можно будет выдвигать его на 15-16метров. Это уже лучше. Вообщем башней будет стоять около 10метров.
Для страховки- внутри верхней половины трос
Этот Steppir будет переделан в 3-х эл.
Кто что скажет по поводу задуманной конструкции.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 06.03.2016 в 22:10.
UA3AIF
06.03.2016, 23:19 #80Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 210
- 87
Я изначально не хотел ставить растяжки,но после удачного падения антенны с 25м УНЖи (четыре элемента ЯГИ полного размера)
поставил растяжки на трубы диаметром 100мм и высотой 2м (так спать спокойнее).Высота до траверсы 15м.
При теперяшних ураганных ветрах строительство мачты без растяжек целесообразно подальше от жилья.UA3LG
07.03.2016, 22:17 #81Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Почти от вершины мачты через блок не лесках 1.6 мм растянут Moxon 40м ... направление на 270.
Высота получилась около 11 - 12 метров...
По началу был доволен ....идет время понимаю что низко.... попробую траверс на 16 метрах 3х - 4х метровый.
В моей ситуации даже пара метров ...прибавка.
С годами запросы растут ...поднятие на 3 метра теперь кажется небольшим...но фундамент большего подъема не выдержит.
PS
Закладывать фундамент с запасом с расчетом возможной модернизации ...если позволяют условия.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
08.03.2016, 12:41 #82High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Мачты без оттяжек - в штатах очень много таких AN Wireless Towers
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
16.03.2016, 07:47 #83
21.03.2016, 19:21 #84
23.03.2016, 21:56 #85
29.03.2016, 15:58 #86IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 51
- 1,780
- 2625
- 1205
Планирую строительство очередной башенки..
Буду копать яму под основание-якорь.
Ориентировочный вес якоря - 13 тонн. (6 кубов бетона + арматура)
В качестве крепления планирую забетонировать четыре трубы 100мм длиной по 2.5 метра на расстоянии 90..100см (квадрат)
Затем вставить в каждую трубу основания по трубе диаметром 89мм и "обваривать" по месту. (Длина труб - 9.6м)
И так далее в высоту...
Вопрос - хватит ли такого основания-якоря для свободностоящей мачты высотой 15 метров?
Покритикуйте пожалуйста...
01.04.2016, 13:45 #87Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Сергей несколько факторов надо учесть.
1. Если грунтовые воды далеко и местность не болотистая ...
2. На верху 2-3 элемента на 40м и (или) 3х диапазонная ВЧ...
....Выдержит 99%...
А вот если есть возможность и сделать сразу чуть более площадь опоры...
....сторона внизу 1.2м то и выше можно будет поднять.
3. Сварная конструкция надо учесть менее надежна ...к теоретикам.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
01.04.2016, 13:48 #88
20.04.2016, 20:47 #89QRP
- 01.11.2008
- г. Саратов
- 53
- 27
- 5
Всем вечер добрый. Все пишут про основание для мачты, а почему ни кто не пишет про места крепления оттяжек? Меня эта проблема( основание под мачту и основание для оттяжек) коснётся ближайшее время! Хотелось бы услышать совет опытных товарищей.
Олег RW4CPT
20.04.2016, 20:52 #90Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
74Спасибо
