Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 118
Тема: Мачта без оттяжек - нет места?
  1. #91
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Всё, наверно, потому что название темы все, кроме вас, внимательно прочитали.
  2. #92
    QRPP
    22.11.2010
    6
    4
    166
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Покритикуйте пожалуйста...
    Бетон хорошо работает на сжатие и очень плохо - на растяжение.
    Представьте, что на верхние концы труб будет действовать горизонтальная нагрузка,
    и какие силы в этом случае будут действовать на бетонный монолит - где на сжатие, а где
    на растяжение. ИМХО, однозначно должна быть обвязка вокруг труб.
    Внизу и вверху - усиленная.
    Это гораздо важнее, чем обвязка внутри - там бетон работает преимущественно на сжатие.
    Насчет сварки или обвязки проволокой арматурного каркаса - сейчас ведется много споров.
    Однако ответственные сварные железобетонные конструкции, построенные в прошлом веке, стоят до сих пор..
    Возможно, что разговоры вокруг этой темы вызваны пресловутым коммерческим интересом - как подешевле..
  3. #93
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2634
    1209
    Заливая фундамент под мачту без оттяжек пришла мысль в голову о стоимости трансиверов...
    Какие нафиг трансиверы!...
    Только что "вылил" основание примерно в цену ts590)))
  4. #94
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    567
    831
    370
    А Вы еще для установки самой мачты вертолет арендуйте, тогда заливка фундамента будет казаться копеечной.
    Бетононасос вовсе времена был и будет одним из самых дорогих строительных механизмов.
    Для таких работ есть гастрабайтеры из соседних стран.
  5. #95
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2634
    1209
    Бетононасос всего в 6 тыр обошелся. А вот арматура и бетон больно по карману ударили.
    P.S. Пришлось супруге новый кухонный комбайн пообещать... вот еще расходы...))
  6. #96
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    567
    831
    370
    Значит у Вас он свой, шучу, это действительно дорогое удовольствие, один раз приценивался к нему, здесь бетононасос удовольствие дорогое.
  7. #97
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Ну вот и собрал башенку,закрепил редуктор Р-122 и на него поставил фермочку ,итого от земли до верхней точки 18 метров ,не высоко...,меня это устраивает и соседи не пугаются !!!
ID:	198328   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	подъем редуктора.JPG
ID:	198329   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	б. всборе.jpg
  8. #98
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,863
    4831
    5702
    Из чего сделана, материал? И вообще, что за конструкция?
  9. #99
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Для начала прочитал книгу 1953 года "Основы расчета радиомачт.Статика и динамика" Савицкий Г.А.,а потом решил сделать такой конструктив (рис.7г),мне он нужен был для удобства сборки,разумеется все только на болтах м10,стойки уголок 75, все остальное уголок 50 ,все детали размечены ,посверлены и окрашены на земле,собраны по 1,25 м подымая мостки по ходу сборки,одним человеком.
  10. #100
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На вопрос так и не ответили, видимо по скромничали. Сколько ушло материала в кг (и рублях) на такую башенку.
    Болты, гайки, отрезные круги, свёрла, краска, бетон не в счёт.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.10.2017 в 15:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #101
    13.07.2009
    168
    138
    90
    1. Арматура 14 мм - 156 м
    2. Шпильки №20 - 8 шт.
    3. Уголок 75 х 75 - 80 м.
    4. Уголок 50 х 50 - 216 м.
    5. Уголок 100 х 100 - 3,6 м.
    6. Сверло 10 (Сделано в СССР) - 10 шт.
    7. Болты в ассортименте - 730 шт.
    8. Шайба в ассортименте - 640 шт.
    9. Гайка в ассортименте - 850 шт.
    10. Уголок 32 х 32 х 3 - 21 м
    Примерно все ,а потратил.... можно посчитать каждому ,я думаю ,как на новую унжу!
  12. #102
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Зайдите к Саше, UT7UV:
    UT7UV Home Page -
    Там как раз они, без оттяжек.
    Изображения Изображения
  13. #103
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2455
    Тут уже перешли на башни. Башню поставить при определённых условиях- не проблема. Вот мачта, девять !!!!! метров, которую установили на БАЛКОНЕ.
    Статья опубликована в журнале Радио 1957 года ЯНВАРЬ страница 27. Есть нюансы , легко повторяемая.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  14. #104
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2455
    Собственно статья из журнала.
  15. #105
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Без оттяжек. Мачта высотой 9 метров стоит на опоре и крепится хомутом к кронштейну на стене, допустим 2-3 м. от основания. Так можно было сделать только в прошлом веке и только для антенны "диполь на 28 МГц". Глядя на фото, такую антенну там проще было поставить на коньке крыши, единственное что вращать рукой не получится (у автора только на 90*), хотя для диполя больше и не надо.
    Посчитал количество проволоки для расчалок - 90 м, плюс 12 талрепов. Мачта 9 м, но всё равно нужна вторая опора. Как такая мачта будет работать на скручивание, при установке хотя бы простенькой антенны Яги на 20 м. и редуктора, можно только догадываться.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.10.2019 в 15:01.
    Евгений.
  1. Вопрос о креплении оттяжек
    от UA0LKX в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 14:06
  2. Родные места
    от UA1CEC в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 21:56
  3. Стойкость материала для оттяжек
    от UR5QOP в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:37
  4. Штатные яруса оттяжек у телескопа
    от UA4WK в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:49
  5. расстояние между изоляторами оттяжек
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:50
