12.11.2015, 10:18 #16Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
110-174 МГц; 230-470 МГц
Последний раз редактировалось RV3MI; 12.11.2015 в 10:23.
12.11.2015, 10:41 #17Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Я уже несколько раз писал на этом форуме, что помехи ТВ происходят только от КСВ больше единицы.
И от мощности генератора зависит, какое КСВ будет создавать помехи. И приводил пример, если при определенной мощности дажеКСВ-1,5 не мешает просмотру, то при другой мощности КСВ1,2 может гасить экран.
Не хочется искать те сообщения, но напомню, что в моих антеннах, внутри располагались ТВ антенны и сам телевизор стоял на УМ от Р-140 и вдувая в антенну 1,3 кВт, ни на одном из 16 каналов ни черточки ни шороха от работа передатчика. И только потому, что я все антенны настраивал именно на КСВ-1, а не КСВ-1,1, при таком КСВ эти антенны для ТВ гасили бы экран.
Только ещё должны знать, что прибор КСВ-метр в трансивере может показывать неправильно КСВ и даже если взять заводской КСВ-метр, то при маленькой мощности он тоже покажет КСВ-1., а стоит повысить мощность до 300Вт, 500Вт и тем более до 1кВт, то КСВ может вырасти. . Так как само понятие коэффициент стоячих волн, это и предполагает.
Смотрим коэффициент: 2 к 2, 2 к 4, 2 к 16 и так далее. КСВ-1 бывает только в одном случае, если кабель и антенна имеют равное сопротивление. Например 50 Ом кабель и 50 Ом антенна. Тогда при любой мощности, хоть 10кВт помех у ТВ не будет. Но чаще всего при наличие приборов (неточных) сопротивление может быть таким 50 Ом и 49 Ом или 50 Ом и 51 Ом. 50 Ом и 47 Ом 50 Ом и 53 Ом.
И при таком соотношении, мощность передатчика начинает корректировать КСВ на приборе. Если сопротивление 50 Ом и 49 Ом то при мощности в 10 или чуть больше, КСВ-метр покажет единицу.
Поверьте, я проводил такие исследования.
А в треугольнике на 80 метров такие же антенны для ТВ так же внутри периметра антенны. И ни на одном ТВ ни одной помехи. И когда у меня производили такие замеры по приказу ФСБ, (сосед решил мне кое за что отомстить, написал письмо с жалобой на меня в ФСБ) то инженеры были в шоке, что никакого вне-полосного излучения не было.
Так что доводите КСВ до единицы и работайте на здоровье. В помещении управления, где я работал, стояла Р-140 и на крыше у неё был GP. и в управлении почти в каждом кабинете был ТВ и если бы хоть одна черточка на экране, то меня бы тут же выгнали с работы.
Просто я всегда настраивал антенны на КСВ-1.
12.11.2015, 10:42 #18
Частоты у всех разные.
А на аналоговый были? Если были, то и в цифру залезут, не сомневайтесь. Единственная отрада в этом случае - гОлоса не услышат, будет просто срыв (пусто) А что касается CW , то срыв будет в такт ключевания
. Так что, с помехами надо бороться, а не прикрываться цифрой.
Александр.
12.11.2015, 10:48 #19
12.11.2015, 11:06 #20
12.11.2015, 11:15 #21Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7824
Простите за жёсткость, но сколько можно нести эту ересь?! Вы же образованный, вроде бы, человек. Ни в одном учебнике не написано ничего подобного. Помехи, которые могут быть вызваны нелинейностью в тракте, возникнут только тогда ( при правильно сформированном и усиленном в предварительных каскадах сигнале) , когда оконечный каскад войдёт в нелинейный режим.
Если у Вас резонансный каскад и Вы можете его правильно настроить, он будет всегда линейным, независимо от нагрузки. ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ КСВ?
Если у Вас ШПУ, то нелинейность возникнет при сильном превышении /Z/ расчётного сопротивления нагрузки. Каскады принято делать с некоторым запасом ( лучше чуть недогрузить, чем рисковать), поэтому даже КСВ 1,5 не приведёт к искажениям. А уж если у Вас имеется СУ между каскадом и фидером, речь вести вообще не о чем.
Ваш опус про помехи при превышении КСВ 1,0 я читал, можете не приводить этот "аргумент". Здесь налицо чистой воды подмена понятий. Причина возникновения помех ( нелинейности) только косвенно связана с КСВ, а на самом деле в чём-то другом. Видимо. в неправильной настройке СУ, или криво спроектированном ШПУ.
Если хотите доказать, что Вы правы, подведите теоретическую базу - докажите, что каскад входит в нелинейный режим.
Иначе всё эти практики из разряда чудес.Последний раз редактировалось RJ3FF; 12.11.2015 в 11:26.
73! Владимир, RJ3FF.
12.11.2015, 11:16 #22Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
надо же, в одном сообщении столько материала для раздела "Юмор"
Ну насчет свалки Вы конечно погорячились
два "президентских" мультиплекса вряд ли способны конкурировать с сотнями (!) каналов в кабельных сетях, часть из которых в HD .
То что в ВАШЕМ СЛУЧАЕ нет помех при приеме эфирной цифры, не говорит об отсутствии помех от работы передатчика, так ведь? У Вас - нет, а у кого-то будут.
Т.е. Ваш совет о переходе на эфирную цифру нельзя считать универсальным. И потом - речь не об авторе темы, а скорее всего о его соседях.
Попробуйте воспользоваться собственным советом и ВСЕХ перевести на DVB-T2
И потом, я уже писал в первом сообщении - помехи можгут быть совершенно разной природы. Поэтому, сначала надо построить станцию, активно работать в эфире, фиксировать жалобы, если таковые появятся, а потом ИНДИВИДУАЛЬНО разбираться с каждым случаем проявления вредных помех.Последний раз редактировалось RV3MI; 12.11.2015 в 11:24.
12.11.2015, 11:23 #23
12.11.2015, 11:26 #24
12.11.2015, 11:30 #25
12.11.2015, 11:33 #26Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7824
Значит у Вас в антенно-фидерном тракте присутствует нелинейный элемент, а это БЕДА.
Как-то давно настраивали на коллективке "ягу" на 40м. Использовали проходной КСВ-метр в шеке. Помню, увидел, что при превышении мощности примерно 3000 Ватт КСВ резко скакал вверх и опускался до нормы при уменьшении до 100 Ватт. С криком "что горит?!" ворвался на крышу. Действительно, фейерверк был классный. Надо было диэлектрик выбирать нормальный для изоляторов :-)73! Владимир, RJ3FF.
12.11.2015, 11:34 #27Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Да при том, что неправильная настройка в режим аппаратуры, может только расширять полосу сигнала, но никогда не сможет излучать широкий спектр эл. маг. волн вплоть до 600мГц, на которых работает ТВ. (от 50мГц до 700мГц)
А вот КСВ создает генерацию в широчайшем спектре сигналов, вплоть хоть до 2500мГц. И сгусток этой генерации находится на входе антенны, где подключен кабель.
Ну почитайте больше тех литературы. Где это видано, что бы неправильный режим лампы вдруг начал излучать эл. маг. волну до частоты в 600мГц. Ну в лучшем случае ХР,ХР,ХР,ХР будет на том диапазоне где Вы работаете. Ну ещё пару соседних диапазонов зацепит.
А вот генерация от КСВ создает, так называемый БЕЛЫЙ шум. И он может занимать огромнейший диапазон, как я чуть ранее и писал. Поэтому и пишу тут, что бы многие могли на это обратить внимание.
Лучше задайте уточняющий вопрос, а не резюмируйте мои знания.
12.11.2015, 11:41 #28Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Это значит, что при создании отношения сопротивления кабеля и антенны не являются единицей. Ведь любой прибор имеет свои чувствительные и градуируемые параметры. Так если сопротивление 50 Ом кабель и 49 Ом антенна, то при мощности в 10 Вт, прибор покажет это отношение, как единица, а стоит Вам повысить мощность, КСВ вырастит, потому что ИЗ МЕ НИ ТСЯ коэффициент стоячих волн.
Вам известно, что такое отношение чего то к чему то?
12.11.2015, 11:52 #29Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
12.11.2015, 11:54 #30
48Спасибо
