14.11.2015, 01:38 #91Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
--------одноразовая практика не показала эффективности. Правда диапазон 27 МГц диспетчерская такси + бабушкин телевизор в 100-та метрах..{{{{{{{{{.RW9SJ }}}}}}}}cообщает: У меня тоже есть проблема, хотя смотрю цифру (мультиплекс на 23 канале) но телевизор (LG) даже если с его антенного гнезда выдернуть антенну при моих 800 вт на 80м самопроизвольно включается и выключается. На остальных диапазонах при этой мощности всё нормально. Пролезание помехи по сети исключено - в усилителе стоит стоит сетевой фильтр и даже вентилятор обдува запитан через дополнительный сетевой фильтр (от телевизора 3 поколения), замер падения напряжения на розетке к которой подключён усилитель при максимальной нагрузке не превышает 1,5 - 2 вольта. Так что имеется непосредственое воздействие на телевизор частоты восьмидесяточного диапазона.-----------------------Замечу что подобное имел на антенне с плохим ксв ,даже люстра подмигивала в такт модуляции, а уж телевизор сам переключал программы....моща была ваттт 200,хватило....
Последний раз редактировалось RV3ABR; 14.11.2015 в 01:47.
RV3ABR
14.11.2015, 01:40 #92Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
14.11.2015, 02:07 #93Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Воообщето это называется КОАКСИНАЛЬНЫЙ РЕЗОНАТОР.
И значительно позже применялся в передатчиках телевизионных ретрансляторов РЦТА (мощность 100 вт, лампа ГУ-34Б). Там между выходом передатчика и антенной стояла коробочка в которой последовательно было спаяно (6 или 8, точно не помню) отрезков кабеля.
14.11.2015, 09:56 #94
14.11.2015, 11:06 #95High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
14.11.2015, 13:22 #96Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Да ради Бога, мне не жалко, могу и поделиться.
Начнём по порядку. Что такое КСВ, если рассмотреть этот физический процесс, то это выглядит так, при несовпадении волнового сопротивления питающей линии (кабеля) и волнового сопротивления антенны даже на 1 Ом, то есть 50 Ом кабель и 49 Ом сопротивление антенны, то в антенне появляется обратная волна (падающая волна) и она встречается с прямой волной, что и порождает энергию и мощность этой энергии тем больше, чем больше расхождения в сопротивлении кабеля и антенны. (50 Ом - 49 Ом, 50 Ом - 60 Ом и так далее)
Почему его можно называть белым шумом, да потому, что генерация этой энергии практически равна по всему диапазону, ну с небольшим затуханием на сверх высоких частотах, а до 1000 мГц почти равная по мощности. Просто излучение в пространстве этой энергии такое же как и обычной эл. маг. волны, поэтому при удалении конечно на высоких частотах она ослабевает, но это лишь из-за расстояния, а не из-за потери своей мощности.
Ну как Вы можете себе представить, если встречаются две одинаковые волны с равными амплитудами и периодами распространяются навстречу друг другу, то при их наложении и возникают стоячие волны.
Стоячие волны могут появляться и в других случаях, например если Вы свою антенну расположите рядам со зданием, то и в таком случае появляются стоячие волны, но это другая тема.
Ну и конечно это не моё открытие, это для Вас открытие, а интересующийся любитель это должен знать и без моей подсказки.
Ну а насчет помех от передатчика, так разберём и этот случай.
Допустим у Вас генератор не настроен в режим, что там может быть. Ну первое, это перегрузка экранной и управляющей сетки. Тут генератор не может генерировать непрерывный спектр излучения, он ограничен по диапазону и выглядит не полноценным сигналом а выплеском переменной составляющей, что мы и слышим по всему рабочему диапазону в виде звука ХР,ХР, ХР, ХР и так долее, но с такими помехами бороться легко. Первое, правильно настроить режим ламп, второе, допустим Ваш генератор излучает гармоники, ну это по причине неправильной настройке П-контура. Тут ещё проще, делаете ФНЧ и всё, что к нему подошло, будет подавленно, я раньше делал подавления до 60дб, а потом сделал универсальный ФНЧ с подавлением до 80дб, так там частоту даже от Р\140 не проходил. Если мощность приличную отправишь, всё равно ничего не проходит, только катушки в ФНЧ начинают дымиться.
Вот посмотрите на мой ФНЧ, который размером почти с полметра. Видно, что он во всю ширину телевизора, на котором я во время работы смотрю ТВ передачи, и фильтр даже не мешает этому просмотру.
Видите, если принять те меры, о которых я написал, никакие помехи не помешают Вашим соседям смотреть ТВ. Когда инженеры пришли с проверкой, то первым делом потребовали показать какое у моих антенн КСВ,(и что же они не стали режимы смотреть, а начали с КСВ, да потому, что они профессионалы и знают, что первым делом порождает помехи для ТВ.) а затем только попросили меня включить передатчик и удивительно, что когда один стоял рядом, то другой сидел в спец. машине и искал мои помехи. Я провел уже несколько связей, а он звонит, когда мы начнём передавать, ему его коллега говорит, что я уже давно работаю, тогда он снова стал звонить и спрашивать, на какой частоте я работаю. Он даже не сразу смог меня найти на диапазоне, настолько мой сигнал был узким, хотя их машина стояла от моей антенны не более 15 метров. (по воздуху)
И потом они у меня консультировались, как мне так удалось всё это отстроить, но когда узнали о моём стаже и о том, где я ранее работал, только развели руками. Говорят, что иногда профессиональные Р\Станции проверяли, то такого качества не встречали.
Ну а наши любители на этом форуме не устают удивляться банальным вопросам.
14.11.2015, 13:30 #97Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
А я вот стесняюсь спросить - я чего же они к Вам пришли, с "проверкой-то", если всё так здорово было "отстроено"?
Сергей, R2DO
14.11.2015, 13:33 #98Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
14.11.2015, 13:37 #99
14.11.2015, 13:44 #100Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Фильтр - дырка может быть выподнена на LС элементах, на объёмных элементах, из каоксиального кабеля. Всеровно будет называться Фильтр - дыркой.
UA0SNM, вот и мне интересно и R2DO и UA9OP интересуется, думаю, многим хотелось узнать. Стесняетесь написать?
UA0SNM, Вы не отвечаете на многие вопросы, заданные Вам. Не знаете что ответить?Последний раз редактировалось RA1QEA; 14.11.2015 в 13:53.
14.11.2015, 13:49 #101Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
14.11.2015, 13:52 #102Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Задал вопрос начинающий и еще сомневающийся,а нужно ли ему все это и скорее всего вывод для себя сделал.
14.11.2015, 13:58 #103Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Вот фото этой линии. Она имеет форму двухпроводной линии с трансформацией 700 Ом на 200 Ом , то есть 70см к полотну антенны и 20см к подключению кабеля.
14.11.2015, 14:09 #104Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Так я писал чуть ранее, если бы Вы полностью читали мои сообщения, то 50% вопросов отпали бы изначально.
Повторюсь, поссорился с соседом из-за водопровода и он меня начал пугать, что напишет на меня в ФСБ, что я нарушаю что то и создаю помехи. Вот и приехали именно от ФСБ и предъявили серьёзную бумагу для комплексной проверки, но потом сами же мне предложили идти к ним на работу, как специалисту. И когда узнали, что я и в Иркутске обслуживал спец, связь в закрытом учреждении и до этого работал на военном испытательном полигоне, поняли, что я никак не мог что то нарушить и тем более создавать помехи. Так они пришли к соседу и продемонстрировали мою работу и попросили показать на помехи и ещё сказали, что на первый раз прощают за ложный вызов, но в следующий раз наложат штраф и сказали ему цену. (он чуть в штаны не наложил, узнав серьёзность этой организации)
Вот такие дела с соседями нельзя ругаться.
14.11.2015, 14:10 #105Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Вы хотя бы помните с чего вся ветка начиналась? Похоже своими познаниями добились только одного-позывной человек получил,а вот желание "идти дальше" пропало.Чем проще ответ,на самый казалось бы нелепый вопрос,тем он легче вопринемается задающим.Ну далек он от антенНостроения............сколько уже лишнего тут
48Спасибо
