Можно. Только надо подумать головой сначала. Владимир, у Вас подумать получится. Но давайте лучше об этом не тут пообщаемся, а в скайпе например, скорость набора букв на клавиатуре сильно отстает от скорости разговора.
В этой модели не было и быть не могло линии : таких параметров, как длина, волновое сопротивление.
Вы выставили амплитуды и фазы ЭДС источников, слепо веря, что они такими и будут. Особенно красиво созерцать при этом идеальный КСВ и F/B в полосе больше мегагерца , чего и близко нет на самом деле.
Владимир, возможно поделиться моделью для ммана HB9CV на 20м с коаксиальной линией?
ua0it@yandex.ru
Андрей, это Вы спрашиваете, или ТС? Если Вы, то однозначно нужно. Вас знаю как активного контестмена, что такое мульт, не Вам объяснять. Даже , если на верхах не будет прохода зимой, летние спорадики никто не отменял. Я бы только ради IARU и EUHF поставил, не говоря обо всём остальном, что идёт с мая по сентябрь.
"Никогда не говори "никогда"... или "Ты просто не умеешь их готовить..." (с). Я ссылки не храню, чтобы найти те посты, о которых идет речь мне нужно столько же времени что и Вам. Но зачем ссылка, приезжайте в гости ко мне в деревню, там и антенну HB9CV на 20-ку с кабельной линией в натуральную величину увидите и услышите, и заодно поможете растянуть элементы для строящейся такой же на 40-ку :) (а вообще несмотря на смайлик, я серьезно, если что)
у меня она именно так и работает.При настройке шлейф полностью ушёл и резонанс встал на 7.095.Хотя резонансы есть ещё и на 15 и 10 конечно.От земли она у меня где то метров 9-10.Я не мерил.
Андрей, могу, только сама MMANA её не откроет. Нужно скачать ( у Гончаренко) NEC2forMMANA.
Там есть одно "но": в лоб реактивное сопротивление ( а оно у антенн с "гаммами" есть почти всегда) в этой программульке не скомпенсируешь . Придётся мысленно вычитать его.
Хотел выложить здесь один недавних файлов, а движок форума его не принимает.
Не знаю, говорит такого формата.
