Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 372
Тема: Тонкости сборки квадратов
  1. #151
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    С осторожным оптимизмом.
    Вчера, пока скакал вокруг антенны с АА 330м, заодно посмотрел паораму SunSdr в районе 6850 (где резонанс), записал уровень 4 сигналов (помех). Повернул антенну - одна осталась неизменна, две увеличились примерно на 10дБ, одна упала на уровень шума - на 25дБ. Повторял 4раза, результат почти одинаковый!
  2. #152
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Доброе утро.
    Это, конечно, все замечательно, направленность есть, но я не верю, что производитель мог сделать такую огромную ошибку. Скорее всего, когда Вы сильно опустились по частоте, рефлектор превратился в директор...
    Я бы поискал направленность и в "нормальном" диапазоне. Не важно, какой там КСВ, на диаграмму он не влияет.
  3. #153
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Зачем смотрели там, где резонанс??? Резонанс ( ноль реактивности ) не там , где антенна работает, а там, где вибратор настроен. Если Вы , конечно, не подменили понятия, имея ввиду минимум КСВ.
  4. #154
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Доброе утро.
    Исключено.
    Как ошибиться?? Оба элемента 40ки одинаковые. Отличаются только длины ЕН, а их видно с земли (у рефлектора ЕН длиннее)
  5. #155
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    График КСВ довольно пологий. Даже при желании подменить понятия, сделать это проблемно. А вот мин. реактивного сопротивления довольно яркий и он явно ниже по частоте.
  6. #156
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Исключено.
    Наверное, не совсем понятно выразился..
    Просто я раньше приводил свой "алгоритм" настройки двойного квадрата, и там было написано, что сначала находим частоту, на которой антенна имеет правильную диаграмму, а затем - пересчитываем и удлиняем/укорачиваем пассивный элемент.
    Вы же написали, что "направленность появилась" на частоте много ниже нормальной. И получается, что по моему рецепту теперь остается взять и "покромсать" рефлектор
    Но я предполагаю, что эта направленность появилась в том участке, где рефлектор стал директором (частота-то много ниже). И "кромсать" ничего не нужно, а нужно найти второй участок диапазона, выше по частоте, где тоже обнаружится нормальная диаграмма. Ну а потом уже думать ..
  7. #157
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Вы производили измерения через повторитель, эл. длина которого кратна нескольким полу-волнам ?
  8. #158
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Владимир, приветствую! В том участке частот, где рефлектор превращается в директор ( F/B около 0 ) входное сопротивление очень низкое , а ещё ниже по частоте , там где появляется направленность , обратная ожидаемой, сопротивление снова несколько подрастает. Следственно между двумя участками , в которых антенна имеет направленные свойства, должен присутствовать явный максимум КСВ ( или "ступенька", если реактивность растёт достаточно резко ).
    На графике КСВ, представленном ТС, виден резкий рост КСВ несколько ниже минимума и плавный рост выше по частоте. Именно так ведёт себя график КСВ вибратора, снабжённого рефлектором, в рабочем участке и около него.
    Поэтому склонен предложить ТС укоротить обе рамки примерно "на 150 кГц" и, тогда, подтвердить наличие направленных свойств в ТЛГ участке. Если ТС интересует SSB, не составит труда затем дополнительно их укоротить .
  9. #159
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Так-то да, ты все правильно говоришь, но:
    = Какой кабель - пока неизвестно..
    = Какие были источники и какая у них поляризация - неизвестно..
    = Как это подавление/усиление вело себя по градусам (может это просто боковой ноль быль) - неизвестно..
    Поэтому, прежде, чем резать (потом на крыше обратно паять будет неудобно), я бы таки честно снял несколько (для разных частот) круговых диаграмм. Нужно кого-то просить поработать "маячком" и в это время покрутить антенну. При наличии диаграмм - все остальное уже значения не имеет..
    П.С. Я со своим квадратом баловался несколько месяцев.. Никакой ММАНы не было.. Отксерил на работе (а где же ещё ) пачку бланков с круглыми сетками и крутил-снимал-крутил-снимал Через много лет в ММАНе все совпало до мелочей...
  10. #160
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    В этой антенне (насколько я понял RQ-46S), на 40м обе рамки с емкостными нагрузками Т-образной формы. Поэтому там ничего резать не надо, достаточно загнуть концы этих нагрузок. Опускать для этого мачту все равно придется.
  11. #161
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    У него там и мачта легкоподъёмная - легкоспускаемая.) Если там Т-образные емкостные, то за несколько часов всё настраивается силами одного человека.)
  12. #162
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Как то не совсем так
    Мачта 3х коленный телескоп. В сложенном положении почти 7м, так что легко доступны только две рамки, поворотка и коммутатор
  13. #163
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Вам как раз эти две рамки и нужны, нет?
    Я как-то унжу два раза за три дня спускал-поднимал ради настройки. Еще однажды сороковочный спайдер с лесов настраивать приходилось, тоже увлекательное дело.) А как мучаются парни на всяких контест-позициях и в экспедициях... Так что у вас просто очень комфортные условия. Тепличные даже)
  14. #164
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    С маячком поиграю. Конечно нужно бы снять качественно диаграмму, но как говорил в шек пока приходит только коаксиал. Поворотка от акуммулятора под мачтой. Поэтому покатолько фронт, бок, тыл
  15. #165
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Как раз нет 40вочные рамки крайние и с мачты их недостать
  1. Сборка и подъём RR-33
    от RT5Q в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 18:49
  2. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
