Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 372
Тема: Тонкости сборки квадратов
  1. #196
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,550
    1600
    334
    Цитата Сообщение от UA3RW Посмотреть сообщение
    Может кто уже попробывал
    такие изменения?
    Я пробовал. Вроде писал уже выше. Я подрезал нижние концы емкостных нагрузок вибратора и рефлектора. Пропорционально. Правда делал за несколько итераций проверяя при этом диапазон 18 МГц, чтобы КСВ там вообще не испортить. Модель RQ-46S компромиссный вариант по части F/B. Усиление в широкой полосе, а хорошее F/B в узкой и на это влияет куча факторов включая рамку 18 МГц.
    Резать сразу много я бы не стал..
    P.S. Любителям всяких яг на 40-ку хотел бы напомнить, что RQ-46S разворачивается в круге радиусом менее 5 метров. В моей ситуации кусочка земли 23 на 7 метров - это единственный шанс направленной антенны на 40.
    Тимофей
  2. #197
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    r3thp
    У меня была такая антенна, работала супер, максимальное подавление назад было до 30 дб при 17м от земли на 40. Если поднять до 20-22, назад подавление немного падает, Придумал методику настройки, можно измерить частоты вибратора и рефлектора у земли(в отличие от яги). Настраивал вибратор на 7.05 а рефлектор на 6.93,на максимальное подавление тыла. На 40 сигналы под нормальными углами приходят только вечером и только при условии, что у кор. ант. с горизонтальной поляризацией, а не "веревка", маячком может быть только местная станция. После 4 лет эксп. надоело крутить 90-270 гр. - сделал переключение по методичке от ua1dz.
  3. #198
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    r3thp
    А как определить резонанс рефлектора?
  4. #199
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,754
    5826
    264
    Либо ГИР-ом, либо подключив к нему временно кабель...
  5. #200
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Кабель можно подключить через трансформатор используя в качестве сердечника ферритовую защелку? (чтоб рамку не резать)
    И еще, почему резонанс рефлектора 6930? ведь на 5% ниже (как пишут в книжках) это - 6698 кГц
  6. #201
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    r3thp
    Правильно, через кольцо(400 приницаемость) пропустить внутри провод или трубку яги и кабель, замкнутый на оплетку. У меня прибор мфй 269 показывает резонанс каждого элемента(когда резонансы далеко) , если подключен к виратору. Нужно не спешить и все понятно.
    Эл укорочены, при расстройке более 50кгц диаграмма разваливается.
    В настоящий мометр использую активное питание, полноразмерные эл.(42м), в таком варианте ант. имеет широкую полосу.
  7. #202
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Так частота резонанса рефлектора ниже вибратора на 5% это = максимум F/B?
  8. #203
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Далеко не факт. Настраивать антенну надо, опираясь на модель.
  9. #204
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Да, только моя оказлась на 200кГц внизу, фактические размеры не знаю, моделирую готовый файл оптимизированный на 7050 чтоб стал 7250, надеясь поднять мою антенну с 6850 на 7050.
    При этом, даже в Ммане не получается укорочением нижних концов ЕН достичь параметров исходника
  10. #205
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Я обычно делаю так. Смотрю результаты замеров ( с АА330 видно только КСВ, но для 2 эл и этого хватит).
    Потом смотрю, как надо испортить модель, чтобы получить в модели тет же результат, что и был получен при измерениях. После этого вношу в антенну обратные изменения.
    Лучше внести изменения не полностью, а , где-то процентов на 80. А вдруг из-за нелинейности промахнёмся.
    Потом новые замеры и уже более тонкая поправка.
    Таким методом удавалось настраивать живые антенны, в моделях которых ММАНА давала катастрофические ошибки ( увы, она не всесильна). Ваш случай элементарный. Вам уже писали, на сколько надо укоротить ЕН у обоих элементов. Не тратьте время зря, не устраивайте танцы с бубном в виде индикатора поля - не каменный век на дворе.
  11. #206
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Начал с вибратора. Укоротил на 89см и улетел на 7180 Посчитал - 3,6 кГц на сантиметр. Удлиннил (оставил укорочение от заводских - 55 см) получилось 7100 это 4,36 кГц. на сантиметр (нелинейно) высоковато, но подкорректирую потом.
    Завтра копаю траншею для кабелей в шек и режу рефлектор!
  12. #207
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    получилось 7100
    А что , собственно, получилось ...? Понятно, что минимум КСВ, а сколько в минимуме?
    Можно было бы сразу по 55 отчикать у обоих элементов ... А потом дочикать , если понадобится.
  13. #208
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Это середина минимума реактивного сопротивления ПОКАЗЫВАЕМОГо АА-330м
    Мин. КСВ чуть выше 7150, но это от того, что активное на высоте 7,5 м низкое и чуть подрастает выше
  14. #209
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Так сколько в минимуме то?
    Если измеряли на клеммах антенны, то какое получилось R в резонансе?
  15. #210
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Зачем укорачивать вибратор, не трогая рефлектор, для меня загадка, но все равно удачи в бою...
  1. Сборка и подъём RR-33
    от RT5Q в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 18:49
  2. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
