Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 372
Тема: Тонкости сборки квадратов
  1. #286
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вот и дело...
    В мае можно и вечером, а сейчас - темень. Выходные хоть на участке прибрался, а то под снег так и уйдет.
  2. #287
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Да не будут работать оплетки кабелей в качестве излучателей внутри мачты, куда им излучать то?
    В выходные все же попробую, раскину 4 радиала, может и заработает в виде паразитного вибратора (у Гончаренко термин прочитал)
  3. #288
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    С моей стороны было больше трепа чем настройки
    Практически ничего и не изменилось:
    В выходные все же попробую, раскину 4 радиала, может и заработает в виде паразитного вибратора (у Гончаренко термин прочитал...)
    И не надо ссылок на Гончаренко. И не надо рассказывать про лень сделать контакты межлу трубами мачты, правильно сказано:
    Вы в период настройки квадратов, мачту опускали и поднимали по три раза на дню...
    Какие уж тонкости...
  4. #289
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Художника всякий может обидеть
    Даже интересно проверить. Ну почему подогнутые при настройке концы диполя не мешают, а труба помешает?
  5. #290
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,626
    5785
    255
    А куда Вы будете фидер подключать? Ну оплетку понятно, на противовесы, а вот ЦЖ как я понял к оплеткам кабелей квадратов, которые экранированы этой трубой. Ну попробуйте...
    ... Обижать и в мыслях не было...
  6. #291
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Если ссылается на Гончаренко, то, очевидно, про гамма-матч уже прочитал) Но для него всё равно придется мачту опускать)))
  7. #292
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Художник знает... Только обидчивый.
  8. #293
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Я не обидчивый, я недоверчивый
    Конечно на поверхности лежит, то что труба = экран. С другой стороны, в близко расположенных паралельных проводниках должны протекать синфазные токи. Трубу можно представить множеством таких проводников.
    Не бросайтесь табуретками, не у всех вся жизнь прошла в эфире! Я вот, например, крестиком вышиваю лучше всех
  9. #294
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тогда к чему переживания?
    контакта между трубами можно считать нет.
  10. #295
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Ну я бы не обобщал - "лучше всех"...
    Примерно в 2002 году у меня была TH7DX на 18-метровой дюралевой мачте. И я упражнялся с запиткой её в качестве вертикала. В конечном итоге всё получилось, и у вас получится, но вы должны быть готовы к большому объёму работы по согласованию и к... компромиссному результату.
    Первое, что нужно уместить в голове - это то, что мачта стоит на земле И ЗАЗЕМЛЕНА.
    Второе - что фидеры, абсолютно все, являются продолжением мачты и представляют собой некую колебательную систему, часть из которой вы тоже, если я ничего не путаю, закопали под землю.
    Соответственно, вам нужно решить следующие задачи:
    1. Обустроить коммутацию ваших кабелей таким образом, чтобы они являлись работоспособной частью вашего будущего вертикала. Я для этого у основания антенны расположил антенный коммутатор, к которому из шека подходил ОДИН кабель - по-другому ничего не получалось. Я уже не помню, что там и как у меня было, но, скорее всего, я тупо засаживал всё, что не нужно, на землю, к которой был подключен и корпус коммутатора, и основание мачты. Идея в том, чтобы сделать все уходящие вверх кабеля электрически частью мачты. Закоротить их внизу на сонование мачты, то есть.
    2. Решить проблему согласования заземленной мачты. Задача несложная, хотя и нудная. Приделывается к мачте провод на некоторой высоте от заземленного основания, и в этот провод через конденсатор питается мачта. Согласование осуществляется подбором точки присоединения провода. У Гончаренко хорошо описано почитайте.
    3. Решить проблему земли. Вертикалы начинают сносно работать при наличии сотни противовесов. Если готовы - то тогда у вас тем более всё получится.
    И не слушайте здешних брюзжателей.)
    UPD. Увидел, что мачта у вас не заземлена. Соответственно, задача коммутации кабелей расширяется вдвое: придется коммутировать и оплетки, и центральные жилы.
  11. #296
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Изоляторы не забыл
  12. #297
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Петр, а на чем изоляторы? Надо-бы какой демпфер. А то прецеденты были.
  13. #298
    13.03.2012
    1,261
    368
    135
    r3thp
    Можно проверить сегодня в минитесте работу антенны на 40; поворачиваейте на запад и давайте общий вызов(cq r3thp) на "своей скорости". Поработайте 60 минут, каждые 10 минут меняйте частоту на несколько кгц. hla300 не забудьте включить.
  14. #299
    22.01.2003
    13,626
    5785
    255
    Изоляторы не забыл
    Судя по фото беспокойства с плохим контактом в мачте быть не должно. На фото видно две лебедки. Я так понимаю, каждая лебедка для своего колена (надо запомнить это решение на будущее, думаю пригодится). Т.о. у Вас все три части мачты имеют контакт внизу через лебедки. Максимум что требуется, т.к. мачта покрашена, это понадежнее соединить оба троса лебедок со "станком". Даже при плохом контакте между коленами мачты, вертикальный излучатель будет представлять собой нечто подобное, что называют "вилка". И можно пробовать самый простой вариант - просто подключить ЦЖ кабеля к основанию всей конструкции. Но с радиалами придется повозиться, если они на земле, то их надо много...
  15. #300
    13.03.2012
    1,261
    368
    135
    rn6l
    У китайцев больше 3 много, а для нашего человека, сколько?
    Скоро сделаю антенну на 80-ку в зенит для минитеста, 200 ом входного, планирую всего 4 коротких противовеса.
  1. Сборка и подъём RR-33
    от RT5Q в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 18:49
  2. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
