Вот и дело...
В мае можно и вечером, а сейчас - темень. Выходные хоть на участке прибрался, а то под снег так и уйдет.
Вот и дело...
Художника всякий может обидеть:)
Даже интересно проверить. Ну почему подогнутые при настройке концы диполя не мешают, а труба помешает?
Если ссылается на Гончаренко, то, очевидно, про гамма-матч уже прочитал) Но для него всё равно придется мачту опускать)))
Я не обидчивый, я недоверчивый:)
Конечно на поверхности лежит, то что труба = экран. С другой стороны, в близко расположенных паралельных проводниках должны протекать синфазные токи. Трубу можно представить множеством таких проводников.
Не бросайтесь табуретками, не у всех вся жизнь прошла в эфире! Я вот, например, крестиком вышиваю лучше всех:)
Ну я бы не обобщал - "лучше всех"... :)
Примерно в 2002 году у меня была TH7DX на 18-метровой дюралевой мачте. И я упражнялся с запиткой её в качестве вертикала. В конечном итоге всё получилось, и у вас получится, но вы должны быть готовы к большому объёму работы по согласованию и к... компромиссному результату.
Первое, что нужно уместить в голове - это то, что мачта стоит на земле И ЗАЗЕМЛЕНА.
Второе - что фидеры, абсолютно все, являются продолжением мачты и представляют собой некую колебательную систему, часть из которой вы тоже, если я ничего не путаю, закопали под землю.
Соответственно, вам нужно решить следующие задачи:
1. Обустроить коммутацию ваших кабелей таким образом, чтобы они являлись работоспособной частью вашего будущего вертикала. Я для этого у основания антенны расположил антенный коммутатор, к которому из шека подходил ОДИН кабель - по-другому ничего не получалось. Я уже не помню, что там и как у меня было, но, скорее всего, я тупо засаживал всё, что не нужно, на землю, к которой был подключен и корпус коммутатора, и основание мачты. Идея в том, чтобы сделать все уходящие вверх кабеля электрически частью мачты. Закоротить их внизу на сонование мачты, то есть.
2. Решить проблему согласования заземленной мачты. Задача несложная, хотя и нудная. Приделывается к мачте провод на некоторой высоте от заземленного основания, и в этот провод через конденсатор питается мачта. Согласование осуществляется подбором точки присоединения провода. У Гончаренко хорошо описано почитайте.
3. Решить проблему земли. Вертикалы начинают сносно работать при наличии сотни противовесов. Если готовы - то тогда у вас тем более всё получится.
И не слушайте здешних брюзжателей.)
UPD. Увидел, что мачта у вас не заземлена. Соответственно, задача коммутации кабелей расширяется вдвое: придется коммутировать и оплетки, и центральные жилы.
Изоляторы не забыл:)
Вложение 198289
Петр, а на чем изоляторы? Надо-бы какой демпфер. А то прецеденты были.
r3thp
Можно проверить сегодня в минитесте работу антенны на 40; поворачиваейте на запад и давайте общий вызов(cq r3thp) на "своей скорости". Поработайте 60 минут, каждые 10 минут меняйте частоту на несколько кгц. hla300 не забудьте включить.
Судя по фото беспокойства с плохим контактом в мачте быть не должно. На фото видно две лебедки. Я так понимаю, каждая лебедка для своего колена (надо запомнить это решение на будущее, думаю пригодится). Т.о. у Вас все три части мачты имеют контакт внизу через лебедки. Максимум что требуется, т.к. мачта покрашена, это понадежнее соединить оба троса лебедок со "станком". Даже при плохом контакте между коленами мачты, вертикальный излучатель будет представлять собой нечто подобное, что называют "вилка". И можно пробовать самый простой вариант - просто подключить ЦЖ кабеля к основанию всей конструкции. Но с радиалами придется повозиться, если они на земле, то их надо много...
rn6l
У китайцев больше 3 много, а для нашего человека, сколько?
Скоро сделаю антенну на 80-ку в зенит для минитеста, 200 ом входного, планирую всего 4 коротких противовеса.
