Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
Тема: Емкость удлиняющей катушки
  1. #16
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Неправильный вывод.
    дайте, пожалуйста прямую ссылку где скачать программу 'HF coponents'
  2. #17
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да это просто MMANA.
  3. #18
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Именно так делаю для настройки короткого (около 8,5 м) вертикала на 3,5 МГц. Полоса по уровню КСВ=1,5 узкая, поэтому требуется подстройка. Конденсатор небольшой ёмкости, максимум 30 пф. Тот же вертикал на 7 МГц имеет широкую полосу и в перестройке не нуждается.
Название:	Короткий верти&#10.JPG
  4. #19
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Именно так делаю...
    Все эти удлинняющие катушки - это хорошо, но это только (суть) варианты СУ, и на работу самой антенны они не оказывают никакого влияния. Укорачивать же вибраторы эффективно, можно только применением емкостных нагрузок - тогда те участки вибратора в которых больше ток занимают в пространстве более выгодное положение.
  5. #20
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Неправильный вывод.
    Вы меня не поняли: я в расчетах включал небольшую ёмкость параллельно удлиняющей катушке, а не делал Г - образное звено, как на Вашей схеме.
  6. #21
    11.01.2017
    133
    24
    195
    увлекаться этим ( пытаться удвоить реактивность, к примеру) очень даже не стоит.
    Спасибо, это понятно. Я предполагаю совсем небольшую подстройку.
  7. #22
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Вы имеете в виду что-то разместить на вершине штыря?
  8. #23
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Это понятно. Но вот не теоретическая, а конкретная ситуация: многоквартирный дом, балкон. Высота штыря ограничена. Как сделать ещё и ёмкостные нагрузки? Небольшая звёздочка будет малоэффективна. Большие лучи - это хорошо, но как их крепить? Радиалы-противовесы? Я для себя выход нашёл, нашёл ответы на некоторые вопросы. Своим опытом поделился.
  9. #24
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, добавление небольшой ёмкости параллельно удлиняющей катушке приведёт к увеличению общего реактивного сопротивления (как будто бы увеличилась индуктивность) и я не вижу причину по которой должны увеличится потери. Таким образом, для настройки антенны в резонанс, можно использовать совсем маленький подстроечный конденсатор параллельно удлиняющей катушке. Порядка 20 пф., для диапазона 80 м.
    Никогда не видел, чтобы так делали. Чем плохо такое решение?
    1. Я очень удивился , когда увидел от кого вам последовал лайк... Жаль к лайку нельзя добавить
    2. Варьируя индуктивностью и параллельно подключенной ёмкостью можно свести реактивность к нулю, можно сменить знак реактивности с "-" на "+".
    3. Я рад, что никогда не использовал решение о котором вы спрашиваете. Дальше первого не читал - может кто-то знает оригинальный ответ...
  10. #25
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Частота 7.05 МГц
    Штырь длинной 7 М с 4 противовесами по 10 М.
    В основании включены параллельно индуктивность и емкость. Добротность 300. (Будем предполагать, что добротность в понимании MMANA учитывает только потери в катушке.)
    Модель приложите, чтобы не растягивать тему на сотни постов, пожалуйста. Да и здесь расчёты посмотреть интересно:
  11. #26
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я так и не понял, в чем суть этого выступления.
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вы вдумывайтесь иногда, читайте дальше, не спешите - http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1408015
  13. #28
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Для других точек надо поменять значения L и C.
    Вложения Вложения
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Сергей, а так разве не лучше? Посмотрите, как полоса расширилась.
    Штырь7 LC.maa
  15. #30
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Прошлой зимой я получил позывной и купил радио. Антенны нет. На даче снег, ничего не сделаешь. В Москве не понятно с чего начинать.
    Решил ставить антенну на автомобиль. Моя самая первая антенна была очень похожа на то, что вы нарисовали.
    На крыше - штырь. От вершины штыря в 3 стороны оттяжки - на колышки на земле. Каждая оттяжка состояла из куска провода (та самая ёмкость) и диэлектрического шнура. От основания штыря шли 3 противовеса к тем же колышкам. Таким же образом: противовес + шнур.
    Электрические характеристики хорошие, но распутывать долго.
    Сейчас у меня на крыше автомобиля поднимается штырь, а противовес - сам автомобиль. Может быть характеристики хуже, но очень удобно. Посмотрите фото на QRZ.RU
    В квартире тоже удочка в окне, а лучи тянуть некуда.
