Показано с 1 по 15 из 34
Тема: КПД тюнера с короткими антеннами.
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Друзья, имеется сильно укороченная антенна, имеющая сопротивление излучения около 1 Ом и емкостное сопротивление около 2 кОм.
    Каким типом тюнера её лучше согласовывать, чтобы получить максимальную мощность излучения? Какой примерно КПД будет иметь современный автоматический тюнер?
    Сейчас я использую удлиняющую катушку на каркасе, которая компенсирует реактивное сопротивление антенны и трансформатор на длинной линии, преобразующий малое сопротивление антенны Ом до 50 Ом.
    Пример. Удочка длиной 7м + удлиняющая катушка 170 мкГ в 1.5 м от основания, диапазон 160 м.
    При настройке в резонанс имеем активное сопротивление 13 Ом (измерено). Добавляем трансформатор 1:2 и получаем 50 Ом.
    Но из этих 13 Ом 1 Ом - сопротивление излучения, а 12 Ом - потери, прежде всего в катушке. То есть КПД будет около 8%. Добротность катушки около 200. (Реально добротность выше, но есть потери в "Земле" и др.)
    Для повышения КПД надо увеличивать добротность катушки. Можно ли добиться этого используя катушку на ферритовом кольце? Ведь в современных тюнерах именно такие катушки.
    Может ли повысить КПД использование тюнера другого типа? Например, купить дорогой автоматический тюнер?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Лучше купить менее дорогую но более длинную удочку...
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Это я понимаю и планирую сделать. Заодно и проверю возможность использования углепластика.
    Мне хочется разобраться в ситуации. Я вижу тюнеры, на которых написано, что они согласуют, например от 1 до 800 Ом. Но нигде не сказано с каким КПД. Пишут, что при большой разнице сопротивлений КПД снижается. Но цифр нет.
    Я вижу, что в старых тюнерах использованы катушки большого диаметра, а в новых - на ферритовых кольцах. Это улучшает параметры или просто уменьшает размер?
    Я выбрал свою систему согласования из общих соображений уменьшения потерь. Но может быть я не правильно понимаю теорию?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,651
    1897
    783
    Один из примеров. Есть такой передатчик "Пламя", 1,5-30 МГц, 8 кВт. Штатная антенна для возимого варианта вертикал без противовесов ок. 10 м с трапами сложной конструкции. Для работы в диапазоне 1,5-4 МГц используется ШСУ (широкополосное СУ), так в его паспорте написано "Мощность на выходе ШСУ не менее 200 Вт" (или 400, просто не помню точно). Вот такой КПД.
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Надо сначала повышать КПД антенны, а не согласователя.
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,051
    1735
    1696
    Рекомендую внимательно почитать.
    Вложения Вложения
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    диапазон 160 м.
    Примерно так...
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    удалено
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Вы ошибаетесь вот тут:
    У вертикалов львиная доля потерь, уменьшающих КПД это потери в земле... Как раз эти 12 Ом и есть потери в земле. И если Ваши измерения корректны, то кпд простейшего Г-звена, с добротностью катушки 200, которое согласует 13-j2000 в 50 Ом порядка 50-60%. А общий кпд с учетом потерь в земле действительно будет 8-9%
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Примерно так...
    Совсем не так... Нагрузкой для тюнера является Z=13-j2000.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Совсем не так
  12. #12
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Совсем не так
    То что измерено, то и является нагрузкой. Не будете же Вы утверждать, что катушка 170uH с добротностью 200 имеет омические потери 12 Ом. ТС просто не совсем четко представляет что он измерил. А измерил он полное входное сопротивление антенны, из них 12 Ом потери в земле (ладно, пусть будет 11 Ом в земле и 1 Ом в катушке).
    Кстати, 11 Ом потерь в земле это не так уж плохо.
  13. #13
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    каков вопрос - таков ответ...
    Ладно, на этом закончим...
  14. #14
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    ro6l
    У меня на крыше дома(65м) стоял штырь 13метров с емкостными нагрузками, а противовес был один полноразмерный, шел с крыши на соседний дом.
    Антенна имела 12 ом входного, а земля была очень далеко. Интересно, где терялась мощность?
    Почему в земле?
    Думаю она везде теряется.
  15. #15
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Почему в земле?
    Земля это подстилающая поверхность + противовесы. Вертикал с приподнятым(и) противовесами это уже не классический штырь, стоящий на земле. Его мачта тоже излучает, и противовес, если один. Поэтому что в Вашем случае было сопротивлением излучения, а что потерями судить не берусь.
    ЗЫ Я не рошл, а rn6l
  1. Проблема с тюнером TS-940S
    от UA6MP в разделе TS-940
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2024, 09:41
  2. Короткие байки коротких волн
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 16:25
  3. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  4. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  5. помогите с выбором антенны на ВЧ 20-15-10
    от UB1ABT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 20:24
