Ну и здесь 12 двухполюсных.
Извините, что так много написал.
Если не сложно, перечитайте ещё раз. Там ( в сообщении выше) всё описано. 4 реле в центральном ящике и 4 пары на каждом элементе.
На элементах, кстати, можно вместо пары замыкателей применить по одному перекидному реле - коротим, либо шунт , либо последовательный конденсатор.
Да и фидер в центральной коробке тоже можно коммутировать двумя перекидными реле.
Если, конечно, QRO позволяет :s7:. При мощности 10 кВт максимальное напряжение на незамкнутом реле ( шунты) около 2000 Вольт. В2В справляются.
